6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> И всё таже ЭЛЕКТРИКА, ))
denischel
сообщение 14.10.2010, 21:58
Сообщение #21
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Stells @ 14.10.2010, 18:14) *
Всем привет народ подскажите плиз чё такое может быть при включении нескольких потребителей обороты двига падают к примеру раньше было так вечером стоишь с ближним и магнитоллой на хх ближний просаживаеться если газу дать всё норм. Когда ездишь и обороты не на хх то всё норм а если остоновился к примеру на светофоре поворотники стапаки и ближний с габаритами вкл то всё начинает моргать, а сприходом похолодания вообще мрак тут катился вчером к повороту обороты хх включаю поворотник при этом уже были вкл ближний, мафон, печка ну мож ещё обогрев стекла заднего непомню и воть потихоньку обороты снижаются к нулю и свет начинает тухнуть, а когда на тормоза нажал вообще всё погасло мафон офф но машина незаглохла свернул в гаражи добавил оборотов всё норм но при каждом торможении или вкл поворотников появляеться просадка.
Про поворотники мне сказали что это регулятор напряжения неуспевает реагировать.
ну ка известно чем больше потребителей, больше нагрузка на гену, тем тяжелее её крутить, вот тебе и объяснение чего двиг притухает, загляни на щетки генератора возможно их пора менять, если мигает свет, проверь РН, может и оно выделывается
dimasimfi
сообщение 14.10.2010, 22:15
Сообщение #22
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Правильно тут тебе сказали,что чем больше вешаешь тем больше требуется усилий что бы его провернуть.Дело в том что обогрев стекла,печка и ближний тянут очень много энергии и когда ты еще вешаешь стопы и поворотники то все это висит на аккумуляторе,поскольку генератор на хх выдает очень незначительный ток и не способен прокормить всех.Мой совет задуматься о смене штатного генератора хотя бы на 08(55А),потому как в таком режиме у тебя будет постоянный недозаряд аккума и вследствии быстрая потеря его емкости.Кстати проверь как поживает ремень,может его пора натянуть или заменить.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 14.10.2010, 22:17
Stells
сообщение 16.10.2010, 0:06
Сообщение #23
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
всем спосибо сёдня разобрались дело было в РН. Он бал куплен на замену старого, после того как машина простояла зиму в гараже пропала зарядка.Но дело было не внём а в гене после замены РН не чё не изменилось сразу подумали на гену купил щётки для начала и перебрал самого генадия зарядка появилась, но щётки сразуже развалились пост старые обратно. РН был куплен с 2-я светодиодами красный и зелёный когда зарядка есть то горят оба, когда нету красный тока. Ну вот седня приехал в гораж начал ковыряться померял напряжение на хх 14.8 норм как тока даёшь напругу обороты вниз и напряжение тоже даёшь газу напряжение поднимаеться но только до 13.8 максимум , сразу подумал гене пи..ц снял провода с РН и перемкнул между собой 16 показывает, нагрузку доёшь всё норм. Знакомый нашёл у ся в гараже регулятор старый пидец белый такой поставили не просадки по оборотам не по току такчто всё норм типерь, а мой РН был рабочий но почему то напряжение меньше довал
А насчёт гены посильнее я хосу двигатель посильнее к примеру 21213 или 2130
Сообщение отредактировал Stells - 16.10.2010, 0:34
festival
сообщение 19.10.2010, 8:41
Сообщение #24
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Подскажите пожалусто у меня постоянно плавятся предохранители на левый ближний свет и на освещение панэли приборов, что делать и как быть????
net
сообщение 19.10.2010, 10:31
Сообщение #25
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Логически подумать если левый ближний и освещение приборов седят на разных предохранителях, и их объединяет только кнопка включения - смотри её!!
сообщение 19.10.2010, 14:36
Сообщение #26
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Поставь керамические. Подогни и почисти контакты. Подумай о замене блока предохранителей на ножевые. Есть тема в Тюнинге>Электрика+Оптика.
тохаWhite_bars
сообщение 19.10.2010, 14:48
Сообщение #27
Из: Казань
Пользователь №: 40086
Машина:21060
Цвет:Снежно - белый
гену новую вешай или от инж или Нивы она даж 82а выдаё в отличае от штата download.gif download.gif
shywals
сообщение 20.10.2010, 22:17
Сообщение #28
Пользователь №: 39993
Цвет:т.бежевый
Уже устал читать сообщения о работе регуляторе напряжения и генераторе ВАЗ 2106, поэтому даю нужную информацию. В начале 90-х годов в продаже появились запасные щетки для штатных генераторов-не соответствующих прежним ГОСТам. Как это узнать? Очень просто. Берешь тестер( лучше электронный!) и замеряешь сопротивление "уголька" щетки. Что видим? Как правило (2-4) Ом. Выбрасывайте такие щетки подальше. Расчеты показывают(и это действительно так!), что ток обмотки возбуждения уменьшается в (2-3) раза, и во столько же раз уменьшается ток зарядки от генератора. Вот где горя хватите на малых оборотах двигателя и при работе под нагрузкой. Не поможет ни регулятор напряжения, ни натяжение ремня генератора. Только замена генератора, к чему и пришли многие на форуме. Но есть простое решение. При покупке щеток генератора замеряйте его сопротивление. Оно должно быть меньше 0.5 Ом. Такие щетки есть, как правило медно-графитные.
TAZ666
сообщение 21.10.2010, 16:59
Сообщение #29
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! выручайте!))
Скажите пожалуйста! как по ШТАТНОМУ крепиться "минус" с ГБЦ на кузов?
ВОт на фото слева "косичка" это родная, она длине и толще! А справа, купил сегодня! сказали в магазине что только такие и они подходят, она короче и уже! в гараж приехал! нифига не подходит! так вот я и задался двумя вопросами! то ли продавец "не хороший человек"! то ли у меня не по штатному стоит!
У кого как? скажите плиз!
вот фото! косичек!
Сообщение отредактировал TAZ666 - 21.10.2010, 17:02
сообщение 21.10.2010, 17:12
Сообщение #30
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 16:59) *
Народ! выручайте!))
вот фото! косичек!
У меня их две, одна родная прикручивается возле рабочего сцепления и там на кузов рядышком, как раз похожа на твою новую, а вторую старый хозяин прикрутил где-то в районе помпы - точно не помню.
Хотя у тебя новая косичка какая-то жиденькая, а у нас на рынке этих косичек как ж.. короче еш одним местом - какие хочешь и длинные и короткие и в изоляции и тонкие и толстые.
сообщение 21.10.2010, 17:19
Сообщение #31
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 17:59) *
Народ! выручайте!))
Нет там, ИМХО, косичек. Толстый минусовой провод с АКБ приворачивается к шпильке коллекторов: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/05-4_5_05.jpg
сообщение 21.10.2010, 17:34
Сообщение #32
___«Carabinieri»___
Во, точно вторая косичка так у меня и прикручена. Ну а первая чесн на коробку, врядли кто-то там резбу под болт специально нарезал, для косички.
сообщение 21.10.2010, 17:42
Сообщение #33
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На коробке есть толстая косичка на кузов (у меня в изоляции, как с клеммы АКБ). Т.е. их всего три: Толстый провод с минуса АКБ - на шпильку коллекторов, тонкий провод с минуса АКБ - на кузов (возле правой петли капота), и толстый провод (косичка) с коробки - на кузов (возле рабочего цилиндра сцепления).
Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2010, 17:43
TAZ666
сообщение 21.10.2010, 23:11
Сообщение #34
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Аааа вон оно как) ну у меня такой провод с акума на кузов идет в черной обмотке этой..
а с ГБЦ косичка, значит меняли уже..или в 93 году прикручивали косички..хз уж тут)
Ладно спасибо за фотку) буду искать такой провод..по рынкам пошляюсь..
просто косичка окисляться вся..а колхозить ее изолентой матать её не хочу..
если уж делать то всё как надо)
а завтра пойду продавцу назад ее запихну..
Mitka у тебя со шпильки на акум идет получается?
а у меня минус со шпильки возле петли крепился..
Сообщение отредактировал TAZ666 - 21.10.2010, 23:21
DimkaSmith
сообщение 23.10.2010, 7:23
Сообщение #35
Из: Новотроицк
Пользователь №: 40370
Цвет:изумруд
проблема: все мигает и щелкает, включается и выключается, попискивает сигнализация, она же не реагирует совсем или не правильно реагирует на команды с брелока.
предыстория: собирался поменять группу контактов в замке зажигания. отцепил клеммы от аккумулятора, с замком пыжился-пыжился, не снял. поставил клеммы на место. и все начало мигать, ненормальным образом дребезжать и т.п.
помогите ребят, пожалуйста!
efes
сообщение 23.10.2010, 20:43
Сообщение #36
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Тему открыть не могу поэтому напишу сюда) Перебрал я всю проводку, подключаю клеммы на аккуме, и сразу загораются все лампочки на приборке будто бы я ключ повернул, но ключа даже в замке не было и замок стоит в положении 0, что это может быть? контактную группу на замке зажигания смотрел, она без видимых дефектов.
сообщение 25.10.2010, 0:00
Сообщение #37
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что конкретно перебрал в проводке? Блоки предохранителей трогал?
efes
сообщение 25.10.2010, 9:11
Сообщение #38
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Менял всю проводку в машине, в предохранители не лазил, они в новой проводки уже подключены были
сообщение 25.10.2010, 9:44
Сообщение #39
___«Carabinieri»___
Для начала проверь правильность подключени проводов на замке зажигания:
синий с черным на 15,
коричневый на 30/1,
красный на 50,
розовый на 30,
черный на INT.
Потом будем смотреть дальше.
А вообще новые проводки, бывают таки попадаются, что просто жуть.
Пару раз приходилось распускать и по новой самому переделывать.
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.10.2010, 9:48
efes
сообщение 27.10.2010, 19:23
Сообщение #40
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Установил и по новой подсоеденил провода к новому замку зажигания, думал что в нем проблемма, но все точно также( еще сегодня заметил что когда замок в положении III щелкает регулятор напряжения, щелкает как поворотник( что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:25
