61 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 15.10.2010, 21:27
Сообщение #361
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Смирноff @ 15.10.2010, 3:39) *
У меня такая-же трабла была.Поменял всё и кнопку и реле толку ноль.Оказалось был плохой контакт на предохранителе.
Если бы был виноват один из предохранителей, то не работало бы что-нибудь одно: или аварийка (16 пред), или поворотники (9 пред).
Цитата(Kopcap™ @ 15.10.2010, 0:02) *
... а какая именно кнопка, если там и аварийка и поворотники отрубаются одновременно?
И как это с "прогретостью" может быть связано?
Видимо надо сразу реле менять, чтобы панель не снимать по несколько раз :(
Кнопка аварийной сигнализации. Через нее проходит питание и на поворотники, и на аварийку. Как это связано с "прогретостью" неизвестно, и виноваты ли в этом кнопка или реле тоже неясно. Поэтому для начала нужно осмотреть (почистить) контакты, надежность зажима проводов на клеммах разъемов этих элементов.
denischel
сообщение 16.10.2010, 19:43
Сообщение #362
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите, буквально вот сегодня выезжая, чето случаем клацнул дальний свет и заметил что в месте с ней вкл реле поворотников, загорелись треугольники на панеле (с очень интенсивной частотой щёлкало реле и мигали индикаторы,), че может быть то)) переключатель новый вот только менял, да и вроде проклацал все норм работает
вадимка1990
сообщение 16.10.2010, 20:34
Сообщение #363
Пользователь №: 39264
всем привет))) не поможете? возникла очередная хрень, при работающем двигателе, ближним светом, магнитолой, и аварийкой, в таткт моргают фары, и перезапускается мафон, че может быть?)))
сообщение 16.10.2010, 21:57
Сообщение #364
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На ХХ? Проверь все контакты толстых проводов (АКБ, генератор, силовая клеммная колодка, замок зажигания, 9-10 предохранитель), надежность массы АКБ на двигатель и кузов.
вадимка1990
сообщение 17.10.2010, 8:35
Сообщение #365
а че за силовая клеменная колодка?))))) такое моргание же у меня не всега, наблюдалось вчера за час пару раз)
сообщение 17.10.2010, 9:04
Сообщение #366
Колодка закреплена на правом брызговике, под капотом, там где реле, пластиковая, в нее заходят и выходят провода, в том то и дело , что не всегда такое бывает, где-то контакт пропадает, или масса плохая.
kelari
сообщение 24.10.2010, 19:55
Сообщение #367
Пользователь №: 39809
Год Выпуска: 1983
Люди подскажите где проблема. Вчера ездил,и на одном повороте машина потухла, ну я под капот,отошла клема плюсовая, я зачистил все сделал. Завелась ,все нормально,но ни один поворот,аварийка, габариты, лампочка зарядки и порковки не работала. Потом я через время оставновился, посмотрел предохранители все в норме, под копотом потрогал все клемы ,соединения, все в норме было,но почему то после этого зароботало все кроме левого переднего поворотника и указателя(задний левый работает). Лампочки в порядке, коротил два контакта искры нету. Где обрыв может быть? И как проверить?
Сообщение отредактировал kelari - 24.10.2010, 22:15
сообщение 24.10.2010, 23:55
Сообщение #368
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что такое - "лампочка порковки"? Т.е. не горят левый передний поворотник и левый боковой указатель (повторитель) поворотов? Габарит левый горит? Проверь колодочку с левой стороны моторного отсека - после нее провода уходят под крыло.
kelari
сообщение 25.10.2010, 0:13
Сообщение #369
Год Выпуска: 1983
Лампочка порковки рядом слева от лампочки зарядки, буква P (ручник).
Да не горит передний левый поворотник и левый боковой повторитель. Габарит левый горит.
Аварийку включаю они также не мигают.
А как под крыло добратся? только снизу?
сообщение 25.10.2010, 0:16
Сообщение #370
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не нужно под крыло. Нужно под капот, на левом брызговике, где-то в районе бачка омывателя...
motbil
сообщение 31.10.2010, 19:17
Сообщение #371
Пользователь №: 38765
Машина:21065
Цвет:серо-голубой
В данной теме не нашел ответа на свой вопросик. Подскажите. Не включаются поворотники, сразу 6, предохранители прозвонил все целые. При включении поворотника или аварийке(проста горит, а не мигает) на приборной панели загорается значки что поворотники включены, реле щелкает, но не одна лампочка не горит.
сообщение 1.11.2010, 19:30
Сообщение #372
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй заменить реле.
Ванёк
сообщение 2.11.2010, 0:24
Сообщение #373
Из: Киев
Пользователь №: 2001
Машина:21061
Цвет:Сафари
Всем привет! У меня такая проблемка.... Все было нормально, но в один прекрасный день перестали работать повороты и аварийка... Ну я подумал реле. Поменял, нечего не помогло... Потом поменял кнопку аварийки. На время помогло. Все работало. Но потом опять перестало. Опять поменял кнопку. Помогло на пару дней... Ну я потом каким-то образом (не помню даже как в голову пришло) пустил провод от разъема аварийки к реле поворотов(провода не помню, если надо то уточню). О, все заработало. Вставил кнопку аварийки. Ездила где-то неделю, но потом опять. Думаю опять надо менять... Потом как-то потрогал кнопку аварийки...все заработало... Когда повороты не работали дергал кнопку и все работало. Как-то так я ездил... НО, в один момент глушу машину, а она не глохнет!!! Я думаю все, в моей шахе стоит вечный двигатель:-) После этого пару раз, заглушилась нормально... потом уже сама не глохла... только через передачу... И опять, по случайному случаю, я почему-то вытащил кнопку аварийки...о чудо, она стала глушится сама=) С тех пор так и катаюсь без аварийки... Кстати, когда разобрал аварийку у нее в средине поплавились контакты... Может кто-то чем то поможет=)
сообщение 2.11.2010, 1:09
Сообщение #374
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Очевидно, сплавились и замкнули между собой контакты питания аварийки и поворотников. Т.к. аварийка запитана постоянно, а поворотники через 9 пред, который запитывается при вкл. замке, то в результате, 9-10 преды запитались (зажигание) через цепь аварийной сигнализации. Из этого следует, что имеют место плохие контакты в разъеме (клеммах колодки) кнопки аварийки, которые греются и плавят кнопки (несколько с твоих слов)...
negri
сообщение 3.11.2010, 11:14
Сообщение #375
Пользователь №: 37201
Год Выпуска: 1978
кто-нибудь может дать схему реле поворотов на 5 контактов?
Serega37rus
сообщение 5.11.2010, 9:52
Сообщение #376
Из: Ив.обл.п.Подвязновский
Пользователь №: 41153
Машина:ваз 21074
Цвет:темно-зелёный
Парни .у меня ваз21061 при включении поворотников с уже включенными фарами- реле щелкает , а вместе с ней мигает лампочка зарядки,после 5-6 щелчков поворотники гаснут пока не добавишь оборотов.Менял щетки на генераторе - не помогло ,генератор поменял -та же проблема.кто знает в чем может быть дело?
сообщение 5.11.2010, 10:05
Сообщение #377
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй поджать/почистить 9-й пред.
Павлуха
сообщение 5.11.2010, 17:16
Сообщение #378
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
10 ый предохранитель тоже под подозрением.
С ним тоже самое сделай.
Jamall
сообщение 5.11.2010, 19:44
Сообщение #379
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40827
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Рябыт хэлп, сегодня отрезали болгаркой фаркоп (ибо болтам была крышка) и тот толкстый провод который идет на гнездо на фаркопе тоже отпилили, теперь не работают задние повороты, хотя все остальное нормально горит и включается. в чем подвохъ?
=Проблема решена путем переплетения проводов начиная из под капотной косы!
Сообщение отредактировал Jamall - 5.11.2010, 22:20
VasiliyMT
сообщение 17.11.2010, 12:54
Сообщение #380
Пользователь №: 12069
Машина:VAZ-2103
Год Выпуска: 1978
Подскажите пжлста. Как подключить разъём фаркопа?
Фаркоп стоит, а разъём отключен... Схема разъёма в сети есть, а вот куда подсоединять провода? Особую трудность составляет повороты и аварийка. Ведь в прицепе, добавляется еще по две лампы 21Вт на каждую сторону. Терзают смутные сомнения в правильности навешивания на задние повороты...
Сообщение отредактировал VasiliyMT - 17.11.2010, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:25
