2 страниц V  < 1 2
> Ужасный вой коробки
flat
сообщение 13.9.2010, 9:17
Сообщение #21
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ребята подскажите ! первая передача включается еле еле , если усилие не приложить фиг войдет, задняя с треском просто п.....ц, машина с пробегом 35000! что может быть?
d.a.n.69
сообщение 13.9.2010, 11:04
Сообщение #22
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
может быть отрегулировать сцепление, оно полностью не выжимается?
flat
сообщение 15.9.2010, 10:24
Сообщение #23
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Сцепление свободно и легко полностью выжимается ! на холодную передачи только впуть втыкаются на горячую начинается diablo.gif, на светофорах дак ваще пока со всей дури не втыкнешь не включится , при движении передачи хорошо втыкаются все 4-е, а вот на месте это все! Подскажите помогите !
d.a.n.69
сообщение 15.9.2010, 15:04
Сообщение #24
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
педаль то может выжиматься полностью, а вот диск может не отходить
при движении можно и без выжима сцепления передачи включать
flat
сообщение 15.9.2010, 19:28
Сообщение #25
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
т. е. диск сцепления нужно менять?
сообщение 15.9.2010, 19:34
Сообщение #26
Или отрегулировать штоком рабочего цилиндра.
dimasimfi
сообщение 15.9.2010, 20:23
Сообщение #27
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
У меня так тоже было,когда сцепа накрывалась(цилиндры умирали),как нагреется все писец,передачи с треском.Перебрал цилиндрики и вот уже 4000 все отлично.Так что прокатись прогрей коробку хорошенько,а потом встань на яме и попроси кого нибудь педаль понажимать.
flat
сообщение 15.9.2010, 21:16
Сообщение #28
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
т. е. прорблема в диске?если его поменять передачи норм будут втыкаться???
спасибо! как я понял перебрать цилиндры нужно? какие? alcoholic.gif umnik2.gif
сообщение 15.9.2010, 21:41
Сообщение #29
Попробуй сразу отрегулировать.
dimasimfi
сообщение 15.9.2010, 22:53
Сообщение #30
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Цилиндры сцепления(главный и рабочий)НО Цилиндры перебирать погоди,это у меня так получилось что они дохаживали свое,потому мне пришлось перебирать.Попробуй сначала сцепу отрегулировать.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 15.9.2010, 22:54
Alex899
сообщение 15.9.2010, 23:06
Сообщение #31
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В большинстве случаев,переборка цилиндров,то есть замена всех манжет на новые,помогает ОЧЕНЬ не надолго. Обьясню почему: Зеркало цилиндра вырабатывается со временем,не смотря на то,что поршня алюминиевые,а цилиндры стальные(или чугунные,но это на важно).Замена манжет на новые,немного исправляет ситуацию,(к сожалению не на долго),дальше же,изношенное зеркало цилиндра играет свою роль,а именно,манжеты стираются быстро,и цилиндры начинают травить тормозуху,что естественно делает работу сцепы неадекватной. Поэтому,прежде чем бежать за ремкоплектом,желательно разобрать цилиндры,и оценить износ их зеркала,если на зеркале имеется выработка,то целесообразно заменить цилиндры в сборе,причём заменять очень желательно сразу и главный и рабочий,тогда гидропривод проработает ОЧЕНЬ долго и Вы так же надолго забудете про его существование,при том условии,что комплектующие качественные.
flat
сообщение 16.9.2010, 21:59
Сообщение #32
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
регулировка сцепления не дала эфекта! еще раз ребята объясню фишку alcoholic.gif , 35000пробег родной , на холодную передачи включаются просто шик. на горячую если особенн по газовать и чуть пожечь сцепление то начинается diablo.gif . !тормозуха на одном уровне уже 3 месяца. Может стоит маслов коробке на синтетику сменить говорят помогает???
сообщение 16.9.2010, 22:03
Сообщение #33
Да нет , масло не причем.
сообщение 16.9.2010, 22:08
Сообщение #34
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
По моему общаетесь вы не совсем по теме.Она про вой коробки, не про невключаемость передач.Пишем ПО ТЕМЕ!!!!!!!!!!!!!!!Преды всем,пока устно.
Gabber
сообщение 24.10.2010, 1:12
Сообщение #35
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
Ребят вопрос такой...
поменял коробку с четырёх на пятиступку ана была перебрана
Были заменены все синхронизаторы (ну латунные которые которые одеваются на шестерни передач) поменеты все муфты синхронизатора и поменяны все подшипники и вилки поменяны
Поставили, поехали....
был очень сильный вой как я понял первичного вала пропадает с выжимом сцепления...
Вой усиливается если повышать обороты, но это пол беды
Вой стал меньше за 200 км может подпритерлись подшипники
при переключении воет на первой сильно, на второй поменьше на третьей также как на второй, а на четвертой не воет на пятой подвывает но не сильно.... алес кароче
потом выскочила четвёртая передача, но выскакивала через раз иногда, просто ложил руку на КПП и не выбивала, и в один прекрасный моменты начала выбивать часто даже если очень сильно деражать ручку...
что делать народ? что лечить? может коробку нет смылсла лечить?
И еще когда собирал там был какойто странный люфтик.... вот поставил я первичный и вторичный валы, закрепил их, была подложена шайба перед колоколом и первичным валом,
А люфт -- если подергать в разные стороны валы то милиметра 1,5 - 2 между ними получается...
и???? закрыли мою тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14262
вопрос не решен, я не доволен закрытием!
Сообщение отредактировал Gabber - 24.10.2010, 1:14
Gabber
сообщение 24.10.2010, 17:45
Сообщение #36
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
помогите....
образовалась капелька мисла на приводе спидометра....
и немного появилось масла где фланец муфты, ну может сальник травит но былобы мокрая каробка а так мокрая резинка поперечина задней подвески двигателя
Сообщение отредактировал Gabber - 24.10.2010, 17:57
Gabber
сообщение 27.10.2010, 23:26
Сообщение #37
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
про люфт валов....
а если подложить шайбу после втулки шестерни первой передачи до подшипника????
шайба есть, тогда перестанет вылетать четвёртая передача?
Сообщение отредактировал Gabber - 27.10.2010, 23:27
levin24rus
сообщение 1.2.2011, 16:43
Сообщение #38
Пользователь №: 46507
Доброго всем времени суток! У меня такая трабла, кпил 5 ступку, ну думаю, чтоб потом не снимать, сразу перебрал.
Заменил: первичный вал, промежуточный, все подшипники, сальники, прокладки, синхрон на первичном валу, выжимной.
Проблема вот в чем: коробка воет на 1, 2, 3, 5, на четвертой тишина.
заранее спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:04
