3 страниц V  < 1 2 3
> звенит при 3000 и больше
сообщение 24.10.2010, 15:08
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 8.10.2010, 8:43)
у меня тож звон присутствует при 1600-1900 об/м. если скинуть шланг с ваккумного регулятора опережения зажигания-пропадает почти. все плечами пожимают и разные версии толкают. скинул-почти пропал-ставлю назад-звенит. вывод какой то из регуляторов косячит. пробовал подгибать стойки за которые цепляються пружинки центробежного регулятора.пробовал менять сам ваккумный регулятор. положительного результата не обнаружилось.
выставил зажигание в 0. начало звона переместилось четко в 1900 об. ездить то как то надо. приемистость ухудшилась-ну так опережение то отсутствует. что еще было замечено-перегрев. начинаеться при переходе 90 км /ч и выше. при установке в "0"-выражен не так ярко но заметен.мозг уже начинает кипеть. кто что дельное подскажет ? на бенз не пинать -там звенит по другому(на разгоне). здесь звон постоянный на указанных оборотах. сегодня даж подумал купить новый трамблер-но ведь и этот почти новый. а если не в нем дело-будет девайс валяться...
http://www.moeauto.ru/remont/mot_011.html вот что нарыл-очень похоже на мой случай-только вот пробег у меня чуть более 10 тыков. соответственно и мотор и распределитель практически еще в смазке... вторая пружинка мне тож крайне не нравиться. зазор в свободном положении там более 1 мм. а в статейке и 1 мм назван недопустимым. буду думать дальше
вот примечательный труд по распределителю-нашел случайно-копаясь по своей трабле.
Сообщение отредактировал varvar-s - 24.10.2010, 16:30
Radmir
сообщение 24.10.2010, 15:55
Сообщение #42
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Сообщение отредактировал Radmir - 24.10.2010, 15:56
сообщение 24.10.2010, 16:48
Сообщение #43
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Radmir @ 24.10.2010, 16:55) *
разве нет пытливых и грамотных людей на форуме ?
Radmir
сообщение 24.10.2010, 17:23
Сообщение #44
Цвет:мурена
мое мнение, вакуумник делает зажигание слишком ранним, оттого и перегрев при 90км/ч. но ты говоришь что менял уже вакуумник. тогда может дело в карбе, то есть со штуцером на который втыкается другой конец шланга вакуумника
Сообщение отредактировал Radmir - 24.10.2010, 17:24
dimitry
сообщение 26.10.2010, 14:10
Сообщение #45
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Был у меня такой гул-звон. Долго мучался. И на клапана грешил и что только не думал. А вот вылечилось регулировкой качества/количества смеси.
Василий Васильев...
сообщение 27.10.2010, 7:32
Сообщение #46
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
У меня тоже звенит от 90 км/ч, причем заметил, что если педаль газа при звоне чуть отклонить в сторону не сбавляя и не увеличивая оборотов,то звон иногда пропадает, а иногда усиливается. Я часто бывает ловлю это положение, когда звон потише или вообще перестаёт. Но тоже не пойму его причину и очень бы хотелось от него избавиться.
kiry
сообщение 1.11.2010, 19:19
Сообщение #47
Пользователь №: 40960
Машина:21065
Год Выпуска: 93
Цитата(2Fast @ 19.9.2009, 18:23) *
не знал куда писать - пишу в эту тему
Итак, седня заметил, что когда едешь больше 3000 оборотов, то появляется какой то треск, звон, как будто быстро быстро бьются друг о друга два металлических предмета. звук идет в районе, откуда прет воздух на торпеде, ближе к пассажиру. если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает, если на месте газовать, то он иногда появлятся...что такое не могу понять, даже и не думаю что может быть( хотя если на первой переть ольше 3000 - то звона не обнаружилось. и то он не всегда появлятся(
прошу помощи, заранее спасибо.
Похожая проблема..
Парни подскажите ответ..?!
На ходу, когда обороты по тахометру доходят до 3,5 тыс. под днищем, в районе кардана слышится монотонный вой ( ом- ом-ом ), притом на всех передачах. При увеличении оборотов до 4-х, 4,5-й гул нарастает, затем вроде как стихает..
Визуально всё в порядке.. Помогите...? Хочется знать откуда ждать неприятностей..
сообщение 1.11.2010, 21:45
Сообщение #48
Подвесной подшипник кардана проверь, может выть.
сообщение 1.11.2010, 22:19
Сообщение #49
Цитата(kiry @ 1.11.2010, 18:19) *
Похожая проблема..
Может редуктор?вой у него неприятный..
kiry
сообщение 2.11.2010, 20:14
Сообщение #50
Машина:21065
Год Выпуска: 93
Мерси за совет, на выходных посмотрю..
Похожая проблема..
Мерси, посмотрю..
kiry
сообщение 9.11.2010, 18:53
Сообщение #51
Машина:21065
Год Выпуска: 93
Похожая проблема..
Мерси, посмотрю..
Посмотрел.. Точно подшипник накрылся, кардан болтается мал по малу.. Теперь надо менять.. Как думаете подшипник менять или кардан целиком, подскажите..?
сообщение 9.11.2010, 20:28
Сообщение #52
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5338 тут смотри , туда и пиши.
morfair
сообщение 23.11.2010, 17:04
Сообщение #53
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Цитата(morfair @ 6.10.2010, 5:27) *
Драсти, други!
Подскажите, надоел уже этот звон/стук, фиг знает как его назвать. Значит описываю. На холостых оборотах его не слышно, но если подсосом или педалью газа прибавить оборотики, то начиная где то от 15-20 на тахометре из под капота доносится частый звон, как будто отверткой об отвертку стучат, причем частота звона прямопропорциональна количеству оборотов. Звук не очень громкий, но раздражает. Если обороты прибавлять, то этот звон идет где то до 30 (с повышением частоты "звенения"), а потом пропадает, либо сливается и я его уже не замечаю. И на нейтралке и в движении одно и то же.
Что такое может быть?
Оказывается это был изношенный распредвал. Поменял (сразу поставил нивовский - посоветовали) и звон исчез.
dimitry
сообщение 24.11.2010, 15:59
Сообщение #54
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ребята, отрегулируйте смесь! было у меня такое. вылечилось на "ура"
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:28
