21.10.2010, 20:55
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Герметик мне кажется вещь временная. Я себе один раз мазал радиатор, через неделю снова потекло. ну он вроде для холодного применения, а если радиатор жарит сильно, то он будет становиться мягким и в итоге течь снова может быть. короч, походу течет радитор все таки у меня. т.к. весь тосол из радиатора не уходит, а только наполовину (до ребрышек), то походу травит где-то сверху, т.к. если объем низкий, то тосол до места течи просто не дотягивает. либо травит через крышку, либо со стороны, которую прикрывает пластиковая решетка (я туда как-то и не допер посмотреть, возможно с наружной стороны прямо на решетку он выливается). Сообщение отредактировал Вано - 21.10.2010, 20:56 |
22.10.2010, 13:35
#122
короче, пошел к знакомым, записался на ремонт радиатора в воскресенье. так что ждемс немного, и наконец-то увидим, откуда травит.
23.10.2010, 16:18
#123
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
23.10.2010, 16:57
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Зааапарил таки кран, всё нафиг снял и сделал как на фото у Palexа300182, сегодня ночью поеду тестировать
Есть подозрения что у меня антифриз убегает как у Вано, так что тоже жду итогов проблемы |
24.10.2010, 12:01
#125
короче, пошел к знакомым, записался на ремонт радиатора в воскресенье. так что ждемс немного, и наконец-то увидим, откуда травит. Напиши плиз, что было в итоге, очень интересно. да е-мае, в итоге ничего. приехал, говорю так и сяк (ну когда исчезать начинает и в каком колве, все, что выше на форуме писал), начали смотреть. потом долили тосол до верху (опять 2литра ушло по замерке на канистре). дальше смотрим-нифига. ну я поехал прокатился, 2-3- километра накрутил. опять никаких изменений. мастер уже и сам заглянул везде, говорит, сам не пойму, откуда вытекать может. говорю, может тогда после длительной езды из выхлопнухи выходит, говорит, вполне возможно, сошлись вобщем на том, что можно поменять прокладку ГБЦ, стоить будет 2500р. (е-мае, никогда еще столько за ремонт не платил), но сказал, 100% гарантии НЕТ, это просто как одна из возможных причин. вобщем уехал ни с чем. насчет прокладки ГБЦ сказал подумаю, если деньги будут. такие вот пироги. эх, знать бы точно, что это ГБЦ, так не пожалел бы 2,5к, все таки мне тосол уже дороже выходит, и зима скоро, а когда тосол уходит, печка не греет совсем, дубак полный, на утро даже замерзшие стекла подтопить уже нечем. |
24.10.2010, 13:36
#126
Если бы тосол шел в камеру сгорания, представляешь какой бы дым белый валил из трубы, если на 3 км уходит 2 литра тосола, мастеру лижбы бабла срубить, уровень масла не растет?
24.10.2010, 13:49
#127
Если бы тосол шел в камеру сгорания, представляешь какой бы дым белый валил из трубы, если на 3 км уходит 2 литра тосола, мастеру лижбы бабла срубить, уровень масла не растет? да я вот тоже не понимаю. руку подставлял к выхлопухе, все как обычно-ничем мокрым не плюётся, газы обычного цвета (в течении года как были, так и остались, ничего не указывает на поломку). масло после замены уже 1000км набегал, ни меньше ни больше его не стает. поэтому вариант, что тосол туда вбегает-отпал сразу. ну и что мне еще делать? везти на комплексную диагностику?? а снизу нигде не может течь? хотя тоже заглядывали, не капало. но может во время движения и вытекает. Сообщение отредактировал Вано - 24.10.2010, 13:50 |
24.10.2010, 14:31
#128
короче, пошел к знакомым, записался на ремонт радиатора в воскресенье. так что ждемс немного, и наконец-то увидим, откуда травит. Напиши плиз, что было в итоге, очень интересно. да е-мае, в итоге ничего. приехал, говорю так и сяк (ну когда исчезать начинает и в каком колве, все, что выше на форуме писал), начали смотреть. потом долили тосол до верху (опять 2литра ушло по замерке на канистре). дальше смотрим-нифига. ну я поехал прокатился, 2-3- километра накрутил. опять никаких изменений. мастер уже и сам заглянул везде, говорит, сам не пойму, откуда вытекать может. говорю, может тогда после длительной езды из выхлопнухи выходит, говорит, вполне возможно, сошлись вобщем на том, что можно поменять прокладку ГБЦ, стоить будет 2500р. (е-мае, никогда еще столько за ремонт не платил), но сказал, 100% гарантии НЕТ, это просто как одна из возможных причин. вобщем уехал ни с чем. насчет прокладки ГБЦ сказал подумаю, если деньги будут. такие вот пироги. эх, знать бы точно, что это ГБЦ, так не пожалел бы 2,5к, все таки мне тосол уже дороже выходит, и зима скоро, а когда тосол уходит, печка не греет совсем, дубак полный, на утро даже замерзшие стекла подтопить уже нечем. Есть еще вариант - размыло прокладку коллектора. Там тоже может подтекать.. |
24.10.2010, 14:47
#129
Обсмотри все сам визуально, тосол быстро не высыхает и не испаряется, хоть бери блин и к тебе едь...)))
24.10.2010, 14:55
#130
Обсмотри все сам визуально, тосол быстро не высыхает и не испаряется, хоть бери блин и к тебе едь...))) Вот, точно.. Тосол такая штука, что быстро не сохнет.. У меня помпа побежала, так третий день лужа у гаража стоит.. так. что главное для тебя - найти протечку. Устранить - дело техники.. Сообщение отредактировал Warrior - 24.10.2010, 14:55 |
24.10.2010, 15:42
#131
Если бы тосол шел в камеру сгорания, представляешь какой бы дым белый валил из трубы, если на 3 км уходит 2 литра тосола, мастеру лижбы бабла срубить, уровень масла не растет? да я вот тоже не понимаю. руку подставлял к выхлопухе, все как обычно-ничем мокрым не плюётся, газы обычного цвета (в течении года как были, так и остались, ничего не указывает на поломку). масло после замены уже 1000км набегал, ни меньше ни больше его не стает. поэтому вариант, что тосол туда вбегает-отпал сразу. ну и что мне еще делать? везти на комплексную диагностику?? а снизу нигде не может течь? хотя тоже заглядывали, не капало. но может во время движения и вытекает. А не уходит ли под ковер?этот вариант не обсуждали,да и не увидиш ты его. |
24.10.2010, 15:55
#132
Если бы тосол шел в камеру сгорания, представляешь какой бы дым белый валил из трубы, если на 3 км уходит 2 литра тосола, мастеру лижбы бабла срубить, уровень масла не растет? да я вот тоже не понимаю. руку подставлял к выхлопухе, все как обычно-ничем мокрым не плюётся, газы обычного цвета (в течении года как были, так и остались, ничего не указывает на поломку). масло после замены уже 1000км набегал, ни меньше ни больше его не стает. поэтому вариант, что тосол туда вбегает-отпал сразу. ну и что мне еще делать? везти на комплексную диагностику?? а снизу нигде не может течь? хотя тоже заглядывали, не капало. но может во время движения и вытекает. А не уходит ли под ковер?этот вариант не обсуждали,да и не увидиш ты его. Под ковром вроде как само-собой, в первую очередь проверить нужно было.. Но под ковер только с радиатора или с крана, заодно и вони будет будь здров!!! |
24.10.2010, 16:05
#133
24.10.2010, 16:14
#134
Но под ковер только с радиатора или с крана, заодно и вони будет будь здров!!! Ну не сказал бы,что тосол воняет как ТАД 17,например(сильно,я имею ввиду),есть тосол совершенно не вонючий. Холодный - да, а когда испаряется - еще тот аромат! |
24.10.2010, 16:18
#135
24.10.2010, 16:20
#136
Под ковром вроде как само-собой, в первую очередь проверить нужно было.. Но под ковер только с радиатора или с крана, заодно и вони будет будь здров!!! а что за ковры-то? в смысле салонные коврики или это где-то под днищем?? ну и объясните кретину-как проверить опять же самому, если при маленьком пробеге тосол не уходит даже с включенным вентилятором печки?? что гнать ночью на кад, накручивать там километры и потом во дворе под фонарем опять смотреть??? хотя не плохой вариант, вдруг может валить из выхлопухи будет, спецом еще выкручу заслонкой 2500 оборотов. Но под ковер только с радиатора или с крана, заодно и вони будет будь здров!!! Ну не сказал бы,что тосол воняет как ТАД 17,например(сильно,я имею ввиду),есть тосол совершенно не вонючий. Холодный - да, а когда испаряется - еще тот аромат! ну запаха никакого не чувствую, заливаю Лужский, может он и не воняет?? ну сегодня я видел, какой от него пар валит (разлили немного на горячий радиатор), так потом из решетки валил такой пар, как у паровоза, НЕ заметит разве что только слепой. но при езде пар ни откуда не валит, так что хз. Сообщение отредактировал Вано - 24.10.2010, 16:29 |
24.10.2010, 16:42
#137
ну сегодня я видел, какой от него пар валит (разлили немного на горячий радиатор), так потом из решетки валил такой пар, как у паровоза, НЕ заметит разве что только слепой. но при езде пар ни откуда не валит, так что хз. В твоем случае вобще)) не ведьма ли порчу навела?)) |
24.10.2010, 16:49
#138
ну сегодня я видел, какой от него пар валит (разлили немного на горячий радиатор), так потом из решетки валил такой пар, как у паровоза, НЕ заметит разве что только слепой. но при езде пар ни откуда не валит, так что хз. В твоем случае вобще)) не ведьма ли порчу навела?)) в яблочко! как снять порчу??? е-мае, засрал всю тему своими постами. но реально не знаю, что делать. Сообщение отредактировал Вано - 24.10.2010, 16:50 |
24.10.2010, 16:58
#139
24.10.2010, 17:20
#140
в яблочко! как снять порчу??? е-мае, засрал всю тему своими постами. но реально не знаю, что делать. Сходить к автоведьмаку,пусть раскодирует.Но если уж ты найдеш причину,тему смело закрывать можно,нового ничего уже точно не будет)) ![]() так был же у него-сказали, что возможно прокладку ГБЦ кто-то проклял. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:22 |
