23.10.2010, 23:33
#2481
24.10.2010, 0:09
#2482
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Привет!
Обалдеть, Саша, ну эт вообще.. Самые экзотические поломки находишь... Никогда бы в жизни даже бы и не подумал, что такое просто может случиться... С разбором я так понимаю ничего для тебя невероятно сложного не будет... Сколько КПП пробежала? p.s. 8888 сообщений у тебя) Офигеть) Сообщение отредактировал _Игорь_ - 24.10.2010, 0:16 |
24.10.2010, 8:42
#2483
Вот третью я бы тогда и стал копать. Я думаю, терапия не поможет, надо разбирать... Но я сам только в теории это знаю, посовещайся с практиками. Да, ты не понял немного. Две передачи нельзя включить рычагом, можно штоками... кстати, первым делам я бы фиксаторы штоков поглядел. Кстати, проверить догадки просто. Открути кулису из салона и подергай штоки руками. Если средний в одно из положений ходит слишком легко или в нейтралке не держится - то опасения верны, поменяешь шток или фиксатор или обоих... Фиксаторы снаружи снимаются. Для их замены снятия кпп ненужно. |
24.10.2010, 8:45
#2484
Ну я ж говорю, я в теории это знаю. Снаружи - так снаружи, главное чтобы Саня сначала это узнал а уж потом пошел чинить =)
Сам сегодня пятиступку ставить поеду, на правах оффтопа... З.Ы. Да, Федь, как там эксперимент с зубильным рулем? |
24.10.2010, 10:37
#2485
эх сочувствую парутчик, сам в кпп лучше не лезь если не знаешь, наворотишь хуже будет ))) тут точно скупой платит дважды...
24.10.2010, 13:14
#2486
Цитата ...найди лучше спеца,будет быстро и без гемора.... насчет быстро-согласен...насчет второго- сомневаюсь Цитата ...сам в кпп лучше не лезь если не знаешь, наворотишь хуже будет ))) Я уже лазил)) -Вот на этой странице моя дебютная вылазка - здесь заранее подготовленная операция - тут совершеннейший экспромт Цитата С разбором я так понимаю ничего для тебя невероятно сложного не будет... Сколько КПП пробежала? С разбором самое сложное-найти яму(( Пробег-296т. Разбирать, скорее всего не придется...попробую какнить поменять пружинки фиксаторов (если руки туда влезут ) Если не влезут-то я готов из салона проболгарить окошко в туннеле ... Всем спасибо за советы Персональное ФЭНКС Никите. |
24.10.2010, 16:20
#2487
всё равно лучше мастеру отдать... а масло какое заливал ?
24.10.2010, 17:10
#2488
С разбором самое сложное-найти яму(( Пробег-296т. Разбирать, скорее всего не придется...попробую какнить поменять пружинки фиксаторов (если руки туда влезут ) Если не влезут-то я готов из салона проболгарить окошко в туннеле ... Саня,ну ты даеш))Готов проболгарить кузов)) А если бЕз толку,если не оно?Скотчем заклеивать будеш?Работа там точно не сложная.. но,не имея ямы,я бы не стал самодеятельностью заниматься,а тупо отдал бы спецу. |
24.10.2010, 17:45
#2489
Фиксаторы от зубильной коробки можно попробовать поставить они пожесче будут. У меня когда четвертую выбивало я туда от зубила фиксатор поставил. Потом вал и вилку поменял,а про фиксатор забыл. Так теперь четвертая с усилием выключается, хотя включается легко.
25.10.2010, 9:19
#2490
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сплошь нетипичные неисправности. Приятно почитать(((
25.10.2010, 11:57
#2491
Фиксаторы от зубильной коробки можно попробовать поставить они пожесче будут. да...попробовать можно. Вчерась купил эти пружинки, сегодня полез пробовать...- не пролазиццо(( там нужен автослесарь с повадками гинеколога...настолько тесно... Выход один-вырезать в салоне пробоину и оттудова менять. Да...так и сделаю ![]() ![]() Цитата Сплошь нетипичные неисправности. Приятно почитать((( Ну спасибаа...)) |
25.10.2010, 12:20
#2492
Саня,когда уже бампер с фонарем подрихтовать успел?
25.10.2010, 12:26
#2493
Сань, так ты руками то штоки пробовал дергать?
25.10.2010, 13:06
#2494
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Фиксаторы от зубильной коробки можно попробовать поставить они пожесче будут. да...попробовать можно. Вчерась купил эти пружинки, сегодня полез пробовать...- не пролазиццо(( там нужен автослесарь с повадками гинеколога...настолько тесно... Выход один-вырезать в салоне пробоину и оттудова менять. Да...так и сделаю ![]() Цитата Сплошь нетипичные неисправности. Приятно почитать((( Ну спасибаа...)) ....во залез машинкой куда,я целый день бился Сообщение отредактировал миг - 25.10.2010, 13:07 |
25.10.2010, 15:43
#2495
Сань, так ты руками то штоки пробовал дергать? Нее... а чо их дергать? Я тебе доверяю в вопросах теоретической диагностики))). ..Всё равно лечение уже назначено (замена пружинок)....противопоказаний не имеется, да и снимать кулису геморно-надо бороду скидывать (а там клавиши ЭСП внатяжку подключены и пр. провода...) Так что, как то так....С утреца сбегал в магазин, посмотрел на витринный коробас...засек координаты этих болтов. Хочу коронкой по металлу прорезать отверстия прям напротив болтов...Ну и торцевым ключом уже их откручивать. А что? Не вижу в этом ничего предосудительного)) Моя машина-где хочу, там и сверлю)). Осталось лишь сходить и забрать у чувака мою дрель с коронкой...но идти неловко как то-я ему денег должен...начнет вопросы неприятные задавать Бампер-без комментариев))...С фонарей просто отлепил центральную светлую полоску-остались следы от клея..хых..)) А этот камушек-постамент давненько у меня на примете...пару раз уже залазил на него)) |
25.10.2010, 16:35
#2496
Не страшно, что шум в салоне от коробки станет невыносимым, если ты своему мобилю брюшко вспоришь?
25.10.2010, 17:15
#2497
Не страшно, что шум в салоне от коробки станет невыносимым, если ты своему мобилю брюшко вспоришь? страшно? шум?...господи...какие пустяки. Мне обидно, что технологи ВАЗа сами не додумались сделать там какой-нить технологический лючок. Чтобы поменять за пару минут какие-то копеечные пружинки нужно искать яму...откручивать коробку...Это разве нормально? Щас был в сервисе (так, просто мимо проезжал) зашел узнать про эти пружинки. Мастер озадачился-у нас нет в прейскуранте такого...пойдите к слесарю спросите. Слесарь начал чето мямлить...долго нудил, а потом просто сказал-я коробкакми не занимаюсь. Вот. Собсно, я другого и не ожидал, поэтому и вышел оттуда быстрее, чем чудо слесарь договорил свою финальную фразу. Не понимаю-чего все боятся кузов дырявить? Я и к наружным то панелям не испытываю особого пиетета, а уж внутренние готов курочить без всяких предрассудков)). Сделаю лючок...потом закрою его пластиной на саморезах через прокладку...сверху кусочек ШИ размером с пачку сигарет плюс штатный ковер. Всё! Ни шума ни пыли! |
25.10.2010, 17:29
#2498
Ну мало ли, боится народ, счас накурочат, а ты им скажешь, чё за фуфло наделал?))) Заказчиков таких полно.
25.10.2010, 17:34
#2499
Мне так проще коробку скинуть....
25.10.2010, 18:08
#2500
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:05 |
