3.11.2010, 14:15
#1621
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
какая фаза у 780? или скажите как посчитать по данным таблички, которая у них на сайте. :) по данным что на сайте, увы - но фазу не посчитаешь, слишком мало этих данных... а так нарисовав диаграмму-рисунок фаз впуска-выпуска, используя данные на сайте, можно ПРИМЕРНО сказать что фаза впуска должна быть не более ~289гр., и выпуска не более ~279-285, учитывая что вал не спорт, и высота перекрытия 1,6мм, то думаю и фаза перекрытия на основании этих расчетов доджна быть не более 50гр. (!!все расчеты примерные!!) Я когда подсчитывал фазу этого вала перед его покупкой, у меня получались несколько иные данные. Что-то около 298/290, но это тоже весьма субъективно и приблизительно, поэтому вероятность ошибки велика. Перекрытие у него действительно небольшое для его подъемов, однако валик достаточно бодро крутится в 7000 на моем моторе и даже дальше, но я особо не усердствую ибо низ - сток. Поэтому делаю вывод, что фазы у него пошире, чем у Э-2 были, который стоял до этого. Хотя, повторюсь, я могу ошибаться. все может и так как ты пишешь. я же говорю - я даже не расчитывал, а примерно накидал диаграмму фаз, и прикинул, исходя из того что следующий вал в порядке возрастания(их производство) М15, у того фазы 300/295, и перекрытие 69гр. высотою 2,3мм... а так вообще где-то на ладе-вфтс мне когда-то попадалась формула расчета фаз исходя из подъема и базы, но думаю там тоже все будет примерно... Kikos, вообще твою расчеты похожи на правду, т.к. перекрытие по твоим данным выходит 64гр....ну может в реалии ~60гр. а энто по минус 2гр. с фазы впуска и выпуска, т.е. вполне возможно что фазы впуска 780 вала могут быть: 295-298, а выпуска:287-290, как-то так...но то что он будет слегка "по злее" Э-2, эт точно... з.ы. "а так вообще где-то на ладе-вфтс мне когда-то попадалась формула расчета фаз исходя из подъема и базы, но думаю там тоже все будет примерно..." - и так тоже не выйдет, потому что может быть два вала с одинаковой базой, и одинаковым максимальным подъемом, НО профили кулачков у этих двух валов будут и разные, а значит и фазы будут разные! Сообщение отредактировал Delfi - 3.11.2010, 14:42 |
3.11.2010, 16:38
#1622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36446 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а как подбирать вал под объём двигателя???
3.11.2010, 17:51
#1623
3.11.2010, 23:37
#1624
smailе, вот адреса: автоспорт-1 ул. машинная, 7 тел.2605644
автоспорт-2 ул. 40 летВЛКСМ, 25 Тел. 3487048 автоспорт-3 ул. военная, 4а тел. 2100512 автоспорт-4 ул.Агрономическая, 28 тел. 2970170 автоспорт-5 ул. Большакова, 143 тел. 2121870 Блин, реклама какая то получаетя. Автоспорт с Вас ПИВО... |
3.11.2010, 23:54
#1625
smailе, вот адреса: автоспорт-1 ул. машинная, 7 тел.2605644 автоспорт-2 ул. 40 летВЛКСМ, 25 Тел. 3487048 автоспорт-3 ул. военная, 4а тел. 2100512 автоспорт-4 ул.Агрономическая, 28 тел. 2970170 автоспорт-5 ул. Большакова, 143 тел. 2121870 Блин, реклама какая то получаетя. Автоспорт с Вас ПИВО... благодарю)))) подскажи там выбор большой или они чем то конкретным только торгуют? |
4.11.2010, 5:15
#1626
В принципе выбор большой,
а что сейчас у них есть я незнаю, звони и интересуйся |
4.11.2010, 20:37
#1627
подскажите нуджин2 от динамики 115 сильно отличается? или их отличие лишь в подъёме? и на что это повлияет? кроме того что придётся просаживать клапана или распускать пружины
4.11.2010, 21:35
#1628
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
поправьте меня если не так, нуждин2 перетачивается из 213, а 115 отливается. :)
7.11.2010, 9:51
#1629
Написал письмо окб-двигателю, попросил сказать углы закрытия выпуска и открытия впуска, на ответ получил: 21213--780 79-31/33-85 11,7 / 11,7 / 1,6 29,7. Получается фаза впуска = 85+33+180=298градусов, фаза выпуска = 79+31+180=290градусов, вроде так. :)
7.11.2010, 11:44
#1630
кстати никто не знает про валы 50/51(51 типо под гидрокомпенсаторы). :) Остального не знаю, человек продает, написан только номер.
7.11.2010, 11:55
#1631
я на таком ездил, динамика 51 под гидрокомпенсаторы,до 6000 ехал
7.11.2010, 12:05
#1632
а фазы или подъем не помнишь? то есть низовый? я так понял он очень на 113 похож?
7.11.2010, 17:04
#1633
это старая 118 динамика вроде
не низовой,прирост ровный во всем диапазоне и чуть выше,но не большой |
7.11.2010, 17:23
#1634
51 как я понял как 119, а есил его на болты установить?
7.11.2010, 17:39
#1635
ну дак я ж на 51 с болтами и ездил,полет нормальный,не единого стука
8.11.2010, 17:46
#1636
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
купил ИНЖ головку, запиливаю ща
какой распред поставить посоветуете блок 2103 сток останется пока крутить думаю буду до 6000-7000 об, не более, и в пробках более менее комфортно было, трогаться подгазовывая до 4000 об не хочу На М-15 , М-18 засматриваюсь, или на мой обьём многовато будет? и опишите попутно что сделать надо будет с гбц для установки этого распредвала, менять ли пружины клапанов или ещё что то есть? на каком сайте можно заказать КАЧЕСТВЕННЫЕ бронзовые направляющие? а : ресивер ещё - покупать за 7-8 тыс не готов, слышал варят из огнетушителей, правда ли? |
8.11.2010, 19:11
#1637
780 как раз, м15-18 на 1,45 л. многовато будет
9.11.2010, 20:52
#1638
привет всем!!!
купил нуджин 2 но на боку выбито "11.2 н" это он? |
9.11.2010, 21:02
#1639
кстати, у нас тут продают нуждин 11.2 странный, фаза говорит 262 вроде градуса. :)
9.11.2010, 21:46
#1640
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 11:07 |
