22.10.2010, 10:36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Здравствуйте представляю всем свою 3 машинку.
Лада Калина 11193-34-010коплектация норма Из дополнительного оборудования только АКП,сигналка. Рабочий объем двигателя, куб. см - 1596 Кол-во клапанов в двигателе 8 Максимальная мощность, кВт/ об. мин 59,5 / 5 200 Коробка передач АКП Вот первые фотографии ![]() Скоро еще выложу.. Ребят помогите с сигналкой разобраться вот описание проблемы: У меня стоит сигналка STARLINE TWAGE. Вот с ней не могу разобраться,нажимаю открыть двери сажусь в машину одна дверь открыта и сигналка опять закрывает двери примерно где-то через 30 секунд.В чём проблема? |
22.10.2010, 10:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть мысль по поводу программируемых функций, есть такая как авто закрытие. Думаю она то и срабатывает. Инструкция есть?
22.10.2010, 10:50
Поздравляю!!!!! |
22.10.2010, 11:08
Есть мысль по поводу программируемых функций, есть такая как авто закрытие. Думаю она то и срабатывает. Инструкция есть? Инструкция есть,но ни чего не написано о моей проблемы. Поздравляю!!!!! Спасибо. Завтра думаю на учет съездить поставить Вот еще 2 фото,завтра если поеду ставить на учёт еще пофотографирую ![]()
22.10.2010, 11:21
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Ну наконец таки дождался, поздравляю с новой машиной и ни гвоздя ни жезла тебе с ней.
22.10.2010, 11:21
у меня на 2115 была такая же беда с сигналкой. открываешь с брелка, открываешь дверь. через 30 сек ставится на охрану если ключ в замке не повернуть(никакой функции автозакрытия в той сигналке не было). причина оказалась банальна - концевик на двери)
22.10.2010, 11:27
у меня на 2115 была такая же беда с сигналкой. открываешь с брелка, открываешь дверь. через 30 сек ставится на охрану если ключ в замке не повернуть(никакой функции автозакрытия в той сигналке не было). причина оказалась банальна - концевик на двери) Вчера главное такого не было,буду смотреть концевик. Ну наконец таки дождался, поздравляю с новой машиной и ни гвоздя ни жезла тебе с ней. Спасибо. Теперь осталось обмыть её как говорят в народе Сообщение отредактировал Костантин - 22.10.2010, 11:28 |
22.10.2010, 11:40
а можно фотографии салона?) охота посмотреть на ручку кпп)))
22.10.2010, 11:52
22.10.2010, 12:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Поздравляю с приобритением.
ТОлько такой вопросик, Ты уеверен что комплектация норма? Судя по фото она дисках R13, а на норме диски R14 + тормаза на 14 от двенашки. В норме должен быть ЭУР. Поправте если не прав. По поводу сигналки, напиши по точнее название а то STARLINE TWAGE тоже разные модели есть. На потолке плафон освещения у тебя есть, поставь переключатель так чтобы свет загорался когда дверь открываешь и проверь таким образм концевики на всех дверях. Если не загорается значит в нем проблема. Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 22.10.2010, 12:21 |
22.10.2010, 12:37
Поздравляю с приобритением. ТОлько такой вопросик, Ты уеверен что комплектация норма? Судя по фото она дисках R13, а на норме диски R14 + тормаза на 14 от двенашки. В норме должен быть ЭУР. Поправте если не прав. Спасибо за поздравление. Вот это не знаю везде по документам это ВАЗ-11193 Норма. По поводу сигналки, напиши по точнее название а то STARLINE TWAGE тоже разные модели есть. На потолке плафон освещения у тебя есть, поставь переключатель так чтобы свет загорался когда дверь открываешь и проверь таким образм концевики на всех дверях. Если не загорается значит в нем проблема. По моему модель А4 Сообщение отредактировал Костантин - 22.10.2010, 12:40 |
22.10.2010, 13:35
Чтобы сигналка сама не закрывалась, первым делом открыл и включил-выключил зажигание. Потом можно и ключ доставать, уже не закроется. У нас на десятке так было, сигналка Аллигатор.
А что с тобой случилось то, что на костылях и с автоматом? |
22.10.2010, 13:40
Чтобы сигналка сама не закрывалась, первым делом открыл и включил-выключил зажигание. Потом можно и ключ доставать, уже не закроется. У нас на десятке так было, сигналка Аллигатор. А что с тобой случилось то, что на костылях и с автоматом? А как выключить зажигание? Да травма ноги у меня уже 4 года так передвигаюсь. |
22.10.2010, 14:09
22.10.2010, 14:44
Именно.
Странно тогда, если 4 года то как ты в автошколе на механике сдавал, и как две другие жиги водил... |
22.10.2010, 14:59
22.10.2010, 15:03
Концевики еще не проверял?
22.10.2010, 15:06
22.10.2010, 15:09
Вот еще что нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...a4/a4_a2_a1.htm
Инструкция к сигналке. Там есть програмируемые функции, смутила эта: Там табличка есть и кусок из нее ...... 7 Перевключение режима охрана с запиранием замков дверей включено выключено выключено выключено ...... Может оно? |
22.10.2010, 15:12
Именно. Странно тогда, если 4 года то как ты в автошколе на механике сдавал, и как две другие жиги водил... До педалей я достаю и могу нажимать.Медкомиссию я прошел честно.Меня допустили потому,что нога короче у меня на 7 сантиметров.Могу права выложить и показать Да ладно, не надо Извини, если слишком резко спросил. Тогда интересно, зачем тебе автомат? Просто не хочешь сцепу жмякать? =) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 18:49 |
