ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня такая проблема, с месяц-полтора назад начал шуметь потолок при езде, началось все после морозов. Когда я в мороз решил съездить по делам, то поехал толком не прогрев салон и наехал на небольшую кочку когда трогался и услышал звук на потолке похожий на треск. Теперь при езде даже по не большим неровностям потолок отзывается какими то постукивающими звуками, будто дятел сидит на крыше и колотит клювом своим. Что это может быть такое и как с этим бороться. Потолок пробовал вскрывать со стороны двери, светил фонариком, обшарил все рукой (долбаная стекловата), ну все норм. чЕ такоЕ? (стук идет по АТЮТЕНИяМ прямо над мозгом, и долбит и долбит и ДОЛБиТТТ).
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вообщем это 2 варианта либо у тебя усилитель гремит об крышу либо это стекло начинает гулять лобовое (как у меня это :) )
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня такой же звука , прям над головой хрустит как сухарики =(
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Попробуй через дырочку в обшивке потолка просунуть спичку между усилителем и самим потолком. Мне на время помогло.
зачем через дырочку, я снял уплотнитель водительской двери и добрался до меж потолочного пространства, попробовал просунуть между крышей и усилителем изолон. чуть чуть помогло, но звуки остались, хоть и не такие навязчивые. а как вообще можно избавится от этих звуков.
Чтоб избавиться от этой напасти, я полностью снял обшивку и проклеил все между усилителем и потолком изолоном, клеил на битумно-каучук. мастику для днища. Другого ни чего под рукой небыло.
а в следствии чего это происходить начало? не кузов ли гуляет? у меня просто 2 аварии, побаиваюсь
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
посмотрите место соединения крыши со средней стойкой... у меня отходила и постукивала.. заварил и всё ок
не, внешне ни чего не отвалилось, все выглядет нормально, варить ничего не надо, все трес-шатал-шевелил, все намертво, а звук есть.
У меня кузову 8 лет, вазовской сборки, ене думаю что стойка шатается, я частенько на 60 в повороты закладываю
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
там есть дуги металические, которые натагивают потолок.
Вот это они и шкрябают там. Хорошо бы проклеить изолоном-самоклейкой. Штоб добраться туда, нужно заднее стекло снимать. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10329 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня пару дырок в обшивке потолка,больно старый,высох:( Какие есть варианты замены,кто знает? Говорят можно велюровый поставить,но чёт я невидел никогда в шестёрках такого...
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая же беда! Как-будто сухарей наложили в потолок! А ещё балка(или чё там) гремит об крышу(спереди), мож отвалилась?????
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
там есть дуги металические, которые натагивают потолок. Вот это они и шкрябают там. Хорошо бы проклеить изолоном-самоклейкой. Штоб добраться туда, нужно заднее стекло снимать. +1 делов на вечер там одна сторона с загогулиной а вторая одевается на прастмасовую насадку ....могла выскочить на морозе пластмас лопнуть .... я пока свой натянул по людски половину пластмасок ухайдокал А у меня пару дырок в обшивке потолка,больно старый,высох:( Какие есть варианты замены,кто знает? Говорят можно велюровый поставить,но чёт я невидел никогда в шестёрках такого... береш ткань какая нравится снимаеш в пятницо старый по старому выкройку все сшить и натянуть новый ....Хоть кожаный ...смотрится супер товарищ делал сам поленился машинкой швейной грохотать Сообщение отредактировал Биоробот - 19.3.2009, 17:51 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2009 Из: Омск Пользователь №: 8252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я посадил крышу на холодную сварку, продержалось все это около 6 месяцев до - 35 С. Сейчас снова отпал усилитель от крыши. Думаю надо, что то по эластичней.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Таже бедаю щас без потолка езжу. скорее всего утебя щелкает кріша о ребро жесткости. я временно решил проблему раскорячиванием єтих єлементов двумя отвертками. изолон чето не помог. просто времени не біло толком сделать все
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я жесткий от 2107 поставил, вроде не грохочет...
только что с авторынка.. на 2107 жесткийй стоит 1000 рублей , дороговато однако, или просто кризис сказался на финансовом положении,
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 3:12 |
