6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> промокла насквозь..., вода в салоне
DimCa
сообщение 14.6.2010, 18:19
Сообщение #61
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
ребят проблемма такая вот: вчера разобрал полностью багажник вычистил все для (грунтовки и окраски). И тут проблемма такая после дождя собирается вода между желобком крыла и нишей для запаски т.е где изгиб крыла приваривается к нише этой вот там в лунке вода............
Так же и с правой стороны под баком, как она может попадать? Может через отверстия молдинга который на стойке крыше или через решеточку циркуляции воздуха????? Что мне делать?
может снять молдинг+решетку и промазать пластелином или герметиком?
Lynch
сообщение 14.6.2010, 19:00
Сообщение #62
Пользователь №: 33000
Цвет:Сафари
Там должны быть сливные отверстия, скорее всего забились грязью. Прочисти, вода должна уходить от туда сама.
DimCa
сообщение 14.6.2010, 21:39
Сообщение #63
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Я понял про какие ты говоришь отверстия, Но вода немного не там собирается. Вот в паинте набросок сделал где она собирается
Я считаю что она вообще не должна не каким образом попадать в багажник)
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 960.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
wmivan
сообщение 16.6.2010, 22:59
Сообщение #64
Пользователь №: 33722
Машина:нет
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Блин так почитаю и совсем классику перехочу...
(пост 2, собираем дальше)
Lynch
сообщение 16.6.2010, 23:25
Сообщение #65
Цвет:Сафари
Странно, местечко то укромное. Скорее всего ты прав и через отверстия для крепления молдингов может протекать. У меня прошлый хозяин замазал с обратной стороны то ли пластелином, то ли герметиком каким. Я думаю можешь прям не снимая молдинги замазать чем нибудь.
rootout
сообщение 18.6.2010, 17:36
Сообщение #66
Из: Белгород
Пользователь №: 33804
Машина:ваз 21060
Цвет:зеленый-металлик
Год Выпуска: 2001
так сделай не хитрое отверстие в нижней точке..смаж солидолом либо литолом срез..и ржаветь не будет и слив замечательный))
DimCa
сообщение 20.6.2010, 10:51
Сообщение #67
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Попробую сначала замазать чем нибудь и проверить бутылкой воды полью на крышу и посмотрю, но если опять будет просачиваться тогда придеться и вправду хоть отверстие делать хотя этого делать категорически не хочется......
wmivan да ладн, норм машинки
Сообщение отредактировал DimCa - 20.6.2010, 10:52
сообщение 20.6.2010, 15:26
Сообщение #68
Брызговики сзади стоят-большие,хорошие?
mixa84
сообщение 22.10.2010, 19:42
Сообщение #69
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
не знаю что уже и делать,вобщем тема такая-очень в больших количествах стала попадать дождевая вода под водительское сиденье(и чуть чуть позади на пассаж.),причём не когда идёт дождь,а когда по лужам поездию,дно целое-ни одной дырочки,под шумкой в салоне сантиметровый слой мовили,с педалей не течёт,с под рулевой рейки(или как там она) не течёт,поливал со шланга всю сторону-не течёт а значит и уплотнители не протекают,дренажные отверстия где стоят резинки чтоб воду спускать замовилены и не протекают,я уже и незнаю куда лезть-задолбался воду вычёрпывать,да и мовиль от влаги вонять начинает,подскажите что ещё можно посмотреть???
сообщение 22.10.2010, 19:46
Сообщение #70
В порогах воды нет? Не булькает при торможении и разгоне? (каг бы в полупустой бутылке вода не хлюпает?_
mixa84
сообщение 22.10.2010, 19:58
Сообщение #71
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да вроде не замечал,а если пороги не гнилые то где вода в пороги может протекать если оттуда и течёт?я её и на яму загонял и вчера шумку с ковром снимал,всё насухо протёр и ни чего не обнаружил,а сегодня дождь прошёл и пипец-поплыл мой коврик.
сообщение 22.10.2010, 20:02
Сообщение #72
Так надо сделать,чтоб протекали,как же вода выходить будет?
mixa84
сообщение 22.10.2010, 20:20
Сообщение #73
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
это другой вопрос,а вот как она туда попадать может?хоть подсказку сделайте,а я на выходных опять поковыряюсь.
сообщение 22.10.2010, 20:31
Сообщение #74
С наскока проблему не решить.У меня на Альфе неожиданно стало течь на преды,а они в ней там же где и у нас стоят.Все поокислялось,электрика стала отказывать.Что я только не делал diablo.gif ,где не искал.И заливал со шланга,и то,и сё.Но проблему не нашел,так и продал. dntknw.gif
Тебе надо попробовать лить со шланга вдоль машины,под днищем всмысле.Но тут другая проблема-надо чтобы все было абс.сухое,иначе ниче не поймеш-а как этого достичь,когда сплошные дожди?
сообщение 22.10.2010, 20:45
Сообщение #75
А в дверях есть вода? Оттуда она запросто может попасть в салон. Бери молоток и гвоздь побольше...снизу в порог вдолби-потечет струйка. И в дверь можно вколотить тоже
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=%E2%EE%E4%E0
вот еще тема про это
mixa84
сообщение 22.10.2010, 20:47
Сообщение #76
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так вот именно что дожди пошли о сухости и речи не может идти,каждый день стал воду черпать.вот же напасть то настигла невовремя.думал может кто новое подскажет(за икл. того что я сам уже проверил) dntknw.gif
сообщение 22.10.2010, 20:49
Сообщение #77
Подкрылки стоят? В дождь на ходу только вода набираеться, или и в стоящую машину?
mixa84
сообщение 22.10.2010, 21:00
Сообщение #78
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
стоят,набирается только на ходу и по лужам,даже если ехать в дождь начинающиийся(ещё без луж)то всё сухо,но стоит появиться лужицам и понеслась.поэто я ищу причину гдо в нижней части машины,но не могу найти.я вот задумался насчёт двери,надо будет посмотреть.
сообщение 22.10.2010, 21:06
Сообщение #79
В дверях должно быть 3 дыры кажись,но могут быть забитые,гвоздем прочисть.
mixa84
сообщение 22.10.2010, 21:19
Сообщение #80
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
хорошо,попробую.
а если обшивку двери снять воду можно будет увидеть или там другая ниша есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 16:52
