17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лада Калина по имени Лена
сообщение 22.10.2010, 15:20
Сообщение #21
Костя ну наконец можна тебя поздравить!! Девок на трассе не цепляй))
Костантин
сообщение 22.10.2010, 15:28
Сообщение #22
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(Nexus_2106 @ 22.10.2010, 16:09) *
Вот еще что нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...a4/a4_a2_a1.htm
Инструкция к сигналке. Там есть програмируемые функции, смутила эта:
Там табличка есть и кусок из нее
7 Перевключение режима охрана с запиранием замков дверей включено выключено выключено выключено
Может оно?
Вроде бы напоминает,что у меня творится.
Цитата(Enkei @ 22.10.2010, 16:12) *
Цитата(Костантин @ 22.10.2010, 15:59) *
Цитата(Enkei @ 22.10.2010, 15:44) *
Именно.
Странно тогда, если 4 года то как ты в автошколе на механике сдавал, и как две другие жиги водил...
До педалей я достаю и могу нажимать.Медкомиссию я прошел честно.Меня допустили потому,что нога короче у меня на 7 сантиметров.Могу права выложить и показать
Извини, если слишком резко спросил.
Тогда интересно, зачем тебе автомат? Просто не хочешь сцепу жмякать? =)
Я не в обиде,все удивляются когда видят что я езжу yu.gif.
Автомат поставил из за того ,что долго ездить на механике не приятно для ноги.
Спасибо большое за поздравление.
Девок на трассе цеплять не буду))
The_GAME
сообщение 22.10.2010, 15:53
Сообщение #23
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
НАКОНЕЦТО ДОЖДАЛСЯ!!!!!! clapping.gif clapping.gif ПОЗДРАВЛЯЮ ТЯ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!!!!!! yahoo.gif yahoo.gif
А на счет сигналки дык эт программируемая функция автоматического постановки на охрану через 30 сек.У мну тож такая была как только поставил.Сигналка у мя Пантера SLK дальше непомню.... короч те надо смареть в инструкцию там должно быть полюбому внимательно посматри.У мну она отключалась так : я включал и выключал зажигание кажись 3 раза потом надо было нажать на кнопку "валет" - эт кнопка как раз для настраивания твоей сиги она у каждого есть.У мну она маленькая черненькая кругленькая кнопочка прилеплена в таком месте шоб ее невидно было но шоб ты мог её достать.Дык с помощью её все и настраивается тока порядок нажимания её нуна прочесть в инструкции. И все будет те щастье я у ся сразу как установил отключил эту функцию нафиГ... big_boss.gif
Костантин
сообщение 22.10.2010, 15:57
Сообщение #24
Из: г.Серпухов
The_GAME
Спасибо за поздравление до сих пор не могу поверить,что дождался.Спасибо за совет.Завтра пойду смотреть и разбираться.
Сообщение отредактировал Костантин - 22.10.2010, 15:58
Алексей 063
сообщение 22.10.2010, 16:16
Сообщение #25
Из: Липецк
Пользователь №: 23511
Машина:DAEWOO GENTRA
Цвет:Серый перламутр
Год Выпуска: 2014
Поздравляю,Костя clapping.gif !!!Сам машину месяц ждал,тебя понимаю отлично.
А сигналка у меня также делается,перепостановка на охрану типа.Только если снять машину с охраны и в течение 20 с ни одна дверь (капот,багажник) не откроются она включалась,а двери не запирались.Потом я нашёл сервисную кнопку VALET и запрограммировал её,теперь двери тоже запираются в течение 20 с. после снятия с охраны,но если не срабатывал концевик открытия.Так что проверь концевики,и почитай инструкцию - там всё должно быть подробно описано.
Ну и ни гвоздя,ни жезла вам friends.gif !!!
федор
сообщение 22.10.2010, 16:47
Сообщение #26
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У меня такая сигнализация на обеих машинах стоит. Ставил сам. Вариантов в твоем случае может быть два, либо не работает концевик либо включен режим иммобилизатора. В этом случае снимай машину с охраны двойным нажатием средней кнопки на брелке. Завтра до гаража доеду заберу оттуда инструкцию почитаю повнимательней. Если не забуду=)))
З.Ы. Поздравляю с приобретением!
mik58
сообщение 22.10.2010, 17:17
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
есть сигналки у которых нет кнопки валет она виртуальная включается при помощи манипуляций зажигания и кнопок на брелке
федор
сообщение 22.10.2010, 17:23
Сообщение #28
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Сигналки есть всякие.Пантера 1000 вообще перемычками програмировалась. Но у конкретной модели эта кнопка есть.
Костантин
сообщение 22.10.2010, 21:47
Сообщение #29
Из: г.Серпухов
Спасибо за поздравление.
Завтра посмотрю концевик,думаю в нем дело.
Павлуха
сообщение 22.10.2010, 22:11
Сообщение #30
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нет,скорей функия включена.
Если бы был концевик,сигналка бы дала знать.
У меня подобное на АПСе,если система срабатывала и после снятии с охраны не открыть любую дверь,то через 30с происходит постановка на охрану(автоматическая)
сообщение 22.10.2010, 22:32
Сообщение #31
Костя, поздравляю с обновкой! clapping.gif Надеюсь, машинка тебя не подведет, удачи тебе с ней!
Я и не знал, что у них АКП предусмотрена. Это заводская или спецзаказ?
Ужасно огорчили твои костыли...((
VAZ-74
сообщение 23.10.2010, 8:27
Сообщение #32
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Поздравляю с приобретением Костя!!!!.Главное чтобы твоя машинка ездила и ни когда тебя не подводила.А после длительного ожидания я думаю у тебя двойная радость!!!!
Костантин
сообщение 23.10.2010, 9:50
Сообщение #33
Из: г.Серпухов
Спасибо Поручик за поздравление.
Коробки автомат это дополнительное оборудование их ставят в салоне по просьбе покупателя.
Да ничего я уже не обращаю внимания на костыли))).
Спасибо Макс.Надеюсь не подведёт.
Сообщение отредактировал Костантин - 23.10.2010, 10:14
VAZ-74
сообщение 23.10.2010, 9:56
Сообщение #34
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Кстати на счет комплектации Костя у тебя стандарт.Я по индексу твоему смотрел на Ладовском сайте.
сообщение 23.10.2010, 9:58
Сообщение #35
Прими и мои поздравления, красивая Лена, брюнетка, тебе такие наверно нравятся...)))
Костантин
сообщение 23.10.2010, 10:03
Сообщение #36
Из: г.Серпухов
Вроде бы норма у них со стандартом разница не большая только в комплектации и в цене))).
Спасибо Рома за поздравление.
Да ты угадал мне нравятся брюнетки smile.gif .
VAZ-74
сообщение 23.10.2010, 10:07
Сообщение #37
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Костя вот твоя комплектация:Исполнение: Стандарт1,6 л. 8-кл. (Евро-3)
Комплектация
11193-34-010
Рекомендованная цена, руб. 262000
Безопасность :
Блокировка линии выбора заднего хода
Брусья безопасности боковых дверей
Корректор света фар электрический
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Трехточечные инерционные ремни безопасности
Интерьер:
Материал обивки салона гобелен со вставками из искожи
Раздельное заднее сиденье
Комфорт:
Атермальные стекла
Единый ключ зажигания и замков дверей
Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов)
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автомобиля
Фильтр воздуха, поступающего в салон
Электростеклоподъемники передних дверей
Экстерьер:
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Диски колес штампованные 13''
Полноразмерное запасное колесо
Противоугонные системы
Иммобилизатор
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
Центральный замок с дистанционным управлением
Извиняюсь конешно за флуд!
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 23.10.2010, 10:08
Костантин
сообщение 23.10.2010, 10:10
Сообщение #38
Из: г.Серпухов
Комплектация
11193-34-010
Безопасность :
Интерьер:
Комфорт:
Атермальные стекла
Экстерьер:
Иммобилизатор
Значит она.Я сейчас вообще не пойму какая она у меня из за одной истории.
Всю историю я расскажу как я её покупал.
VAZ-74
сообщение 23.10.2010, 10:15
Сообщение #39
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Кстати у тебя написанно что сигнализация тупит.Есть у тебя такая функция Имобилизатор.Где то я слышыл но точно не помню что он если не включить зажигание блокирует все двери .
Костантин
сообщение 23.10.2010, 10:20
Сообщение #40
Из: г.Серпухов
Да вроде бы есть такая функция.Да я дверь открыл а через 30 секунд все остальные закрыла она.
Да Макс ты правильно сказал ,что она Стандарт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:35
