16.10.2010, 19:27
#81
Вакуум скорее всего пробит, система зажигания бесконтактная есть.
16.10.2010, 19:40
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 20.7.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 35473 Машина:ГАЗ 3110 Цвет:Снежно белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
16.10.2010, 19:45
#83
Да , усилитель тормозов.
Полезно аккумулятор в тепле держать, тоесть домой заносить.)) |
21.10.2010, 6:26
#84
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще-то там и так уже бесконтактная)))С завода. Немного просто другая, чем на жигулях.
По вакууму...Не факт, что это он. Выкрути свечи, посмотри. Если смесь обеднена- будет такая же фишка. Второй вариант- погнуты плоскости карбюратора, оттуда сифонит. Или по коллектору подсасывает. Пролей все из шприца соляркой, и узнаешь. Если резко возрастут обороты-значит, сифонит. Я два раза плоскости выводил...все из-за горе-мастеров, которые тянули до дури. Ну и проверь шланг вакуумника- может он в трещинах весь или порван. Сними, заткни его, и посмотришь... |
21.10.2010, 15:20
#85
Вообще-то там и так уже бесконтактная)))С завода. Немного просто другая, чем на жигулях. По вакууму...Не факт, что это он. Выкрути свечи, посмотри. Если смесь обеднена- будет такая же фишка. Второй вариант- погнуты плоскости карбюратора, оттуда сифонит. Или по коллектору подсасывает. Пролей все из шприца соляркой, и узнаешь. Если резко возрастут обороты-значит, сифонит. Я два раза плоскости выводил...все из-за горе-мастеров, которые тянули до дури. Ну и проверь шланг вакуумника- может он в трещинах весь или порван. Сними, заткни его, и посмотришь... А из-за фиговой компрессии может быть? Просто хороший знакомый говорит что надо компрессию проверять ибо двигатель вообще непонятно как я завожу для него... |
22.10.2010, 6:19
#86
Может...но если она у тебя едет 120, то вряд ли мотор до такой степени убит...
Начни с простого- шприца с солярой. Я уверен лично, что где-то подсос идет. Сообщение отредактировал mmm1976 - 22.10.2010, 6:20 |
22.10.2010, 6:23
#87
Волга 120 будет ехать и на плохой компрессии, расход бензина будет большой просто.
22.10.2010, 6:24
#88
22.10.2010, 13:33
#89
Хочу узнать и ваше мнение по поводу подключение шлангов..
Только сюда фотки проблемно заливать да и писать еще раз лень было( Вот ссылка на газовский форум на мой пост: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=8107...p;postcount=310 |
16.11.2010, 15:10
#90
Померил компрессию! Итог таков: 1-5,4; 2-4,9; 3-7; 4-6,1. В мастерской которой мерил браться за кап.ремонт не захотели(
Они вообще сказали что двигатель странный! Компрессия ппц низкая, но работает более менее.. |
16.11.2010, 15:12
#91
Маслица заливали в цилиндры? Мож там капиталку и не надо делать- а только башку
19.11.2010, 7:16
#92
19.11.2010, 7:18
#93
Волговские движки надо капиталить на каком-нибудь авторемонтном заводе))) Там их хорошооо знают...
21.11.2010, 13:40
#94
Волговские движки надо капиталить на каком-нибудь авторемонтном заводе))) Там их хорошооо знают... Вот я что-то вроде этого нашел! "авторемонтного" завода)) в общем ПТО и у них раньше автопарк был волг, уже записался на вторник! Сказали с радостью возьмутся! А вот всякие "шарашкины канторы" как то за волги не берутся... |
21.11.2010, 17:46
#95
Сальниковую набивку главное чтоб уложили как надо, а то потом масло течь будет, и без снятия коленвала ничего не сделаешь.
22.11.2010, 11:20
#96
Да и все прокладки на герметик сразу...А будешь ставить когда- и патрубки тоже. Можно кстати и жигулевский масляный фильтр сделать- переходники есть в продаже. Печка как греет? Если не очень, то штуцер от блока сразу расточить...Ну и термостат поставить погорячее родного. Чтоб два раза не ходить...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 22.11.2010, 11:22 |
22.11.2010, 17:51
#97
Да и все прокладки на герметик сразу...А будешь ставить когда- и патрубки тоже. Можно кстати и жигулевский масляный фильтр сделать- переходники есть в продаже. Печка как греет? Если не очень, то штуцер от блока сразу расточить...Ну и термостат поставить погорячее родного. Чтоб два раза не ходить... Фильтр уже жигулевский стоял, я тут все возможные фишки обдумываю, пока на капиталку не отдаю. |
2.12.2010, 19:17
#98
Отмучился с этой машиной... Как новую сфотаю так тему создам))
2.12.2010, 19:59
#99
Продал чтоли?
3.12.2010, 4:34
#100
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:28 |
