16.10.2010, 12:52
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 39891 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо объяснено, только куда черный провод идет?я купил прикуриватель, там нет черного провода, только желтый и красный. куда его прелепить?и тогда черный это минус, красный - плюс, а желтый куда присоединять?(извините, если покажется глупой моя неграмотность в этом вопросе))
Сообщение отредактировал ипман - 16.10.2010, 12:55 |
16.10.2010, 13:19
#42
Может на подсветку прикуривателя он идет.
16.10.2010, 14:15
#43
Может на подсветку прикуривателя он идет. ну вот красный я цепляю на плюс, черный - на минус. а желтый...больше у меня проводов свободных нет.на желтый тоже надо плюс цеплять?если да, значит надо откуда-то тащить еще один плюс?может от предохранителей или еще откуда? сначала, так не знал, поставил красный на плюс а желтый на минус, и как у многих прикруриватель вырубывается при включении габаритов... |
16.10.2010, 18:22
#44
ну вот красный я цепляю на плюс, черный - на минус. а желтый...больше у меня проводов свободных нет.на желтый тоже надо плюс цеплять?если да, значит надо откуда-то тащить еще один плюс?может от предохранителей или еще откуда? сначала, так не знал, поставил красный на плюс а желтый на минус, и как у многих прикруриватель вырубывается при включении габаритов... Краный - "+" (центральный контакт прикуривателя), черный - "-" (на корпусе прикуривателя клемма "папа"), желтый - "подсветка" (на лампочку - там же видно, что подключен это провод сбоку от цилиндра прикуривателя)). Если подсветка прикуривателя не нужна, то желтый никуда не цепляй. Штатно подсветка прикуривателя идет с часов (белый или коричневый провод). Поищи... Сообщение отредактировал Mitka - 16.10.2010, 18:26 |
17.10.2010, 12:17
#45
ну вот красный я цепляю на плюс, черный - на минус. а желтый...больше у меня проводов свободных нет.на желтый тоже надо плюс цеплять?если да, значит надо откуда-то тащить еще один плюс?может от предохранителей или еще откуда? сначала, так не знал, поставил красный на плюс а желтый на минус, и как у многих прикруриватель вырубывается при включении габаритов... Краный - "+" (центральный контакт прикуривателя), черный - "-" (на корпусе прикуривателя клемма "папа"), желтый - "подсветка" (на лампочку - там же видно, что подключен это провод сбоку от цилиндра прикуривателя)). Если подсветка прикуривателя не нужна, то желтый никуда не цепляй. Штатно подсветка прикуривателя идет с часов (белый или коричневый провод). Поищи... значит просто надо провод провести от прикуривателя, отсутствует он...спасибо за ответ |
22.10.2010, 9:36
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40197 Машина:Ваз2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, а у меня в тачиле ваще нет прикуривателя, то есть изначально и не было... я кароче купил его (200р отечественный) открываю панель где он должен вставляться а там пусто, не то чтобы проводов никаких нету, даже отверстия нет откуда могли эти провода к нему идти, только к аварийке, тормозной лампе и регулировщику света. чё делать? я ваще не шарю как куда подрубать надо, на схеме нарисовано что он к часам подрубается одним полюсом, а другим к лампочке в бардачке, дак чё теперь надо всю панель снимать или как?
22.10.2010, 9:50
#47
Сам прикуриватель можешь посадить на 1-й предохранитель отдельным проводом или на любой другой "+", но чтобы провод был не тонкий. Подсветку прикуривателя, можно брать с любого прибора, лампочки бардачка, в общем от туда, где появляется напруга после включения габаритов.
22.10.2010, 10:05
#48
Ребята, а у меня в тачиле ваще нет прикуривателя, то есть изначально и не было... я кароче купил его (200р отечественный) открываю панель где он должен вставляться а там пусто, не то чтобы проводов никаких нету, даже отверстия нет откуда могли эти провода к нему идти, только к аварийке, тормозной лампе и регулировщику света. чё делать? я ваще не шарю как куда подрубать надо, на схеме нарисовано что он к часам подрубается одним полюсом, а другим к лампочке в бардачке, дак чё теперь надо всю панель снимать или как? Подсоединяй как по схеме - возьми все от часов, там все есть и "+", и "-", и подсветка. Да и провод плюсовой будет по короче чем от предохранителя вести. А вообще посмотри внимательней может есть всетаки провода на прикуриватель где-то под торпедо. Вряди есть проводка отдельно для не курящих. |
22.10.2010, 10:08
#49
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Не исключено, что провода от прикуривателя были использованы для подключения магнитофона..
22.10.2010, 11:21
#50
а если от часов подключать то надо ли снимать всю панель, или как то можно без этого обойтись? паять там ничего не надо?
22.10.2010, 12:12
#51
Нет не надо.
Демонтируешь: центральную панель "индикаторов" в бороде (с помощью отвёртки), часы (просто потяни их на себя), в бардачке слева есть "лючок" (крепится на 2-х шурупах) - его тоже сними. Это всё улучшит доступ у нужному месту. P.S. так же для удобства можно снять и бороду. Ничего сложного там нет. Как всё это скинешь, думаю, что поймёшь, что и куда тянуть. Сообщение отредактировал Сержик - 22.10.2010, 12:21 |
22.10.2010, 12:35
#52
угу, теперь бы неплохо было бы разъяснить что означают данные термины: торпедо, борода.
22.10.2010, 12:43
#53
22.10.2010, 12:45
#54
угу, теперь бы неплохо было бы разъяснить что означают данные термины: торпедо, борода. Торпедо это такая большая (обычно черная штуковина) под лобовым стеклов в салоне - где приборы, бардачек и т.д. борода под торпедо куда ты встрямляешь магнитофон, где у те кнопка аварийки, должен быть прикуриватель - такая штуковина черная пластмассовая между торпедо и переключателем передач. |
22.10.2010, 12:52
#55
отлично, всё, понял, спасибо вам большое товарищи, не думал что тут есть такие отзывчивые!
28.10.2010, 8:08
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40663 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чёрный матовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ЧЕРНЫЙ-МАССА
КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ-В ЦЕНТР ПРИКУРИВАТЕЛЯ ЖЕЛТЫЙ - ПОДСВЕТКА И ПОСМОТРИ ЧТО БЫ В САМОМ ПРИКУРИВАТЕЛЕ ЯЗЫЧКИ ПЛЮСА НЕ КОСАЛИСЬ МАССЫ |
16.12.2010, 22:26
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.12.2010 Из: Воронеж С. Можайское Пользователь №: 43781 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают!
Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо. Сообщение отредактировал valeexy - 7.6.2008, 0:03 На класических прикуривателях длиннее корпус зарядка не достаёт до до плюса |
16.12.2010, 22:38
#58
Смотрим на даты сообщений на которые даем ответ, через 10 лет можно не отвечать.)
30.8.2011, 15:16
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.5.2011 Из: жуковский Пользователь №: 51582 Машина:2106 Цвет:белий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вот теперь у меня собственно и вопрос: у видеорегистратора штекер короче чем колодец (разъём) отечественного прикуривателя. "+" не достаёт 3-4мм.
какой прикуриватель надо купить, чтобы длинна совпадала ? от восьмеры там или ещё какой машины ??? |
30.8.2011, 16:40
#60
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
вот теперь у меня собственно и вопрос: у видеорегистратора штекер короче чем колодец (разъём) отечественного прикуривателя. "+" не достаёт 3-4мм. какой прикуриватель надо купить, чтобы длинна совпадала ? от восьмеры там или ещё какой машины ??? Есть как минимум четыре варианта ... 1.отрезать штекер от китайского регистратора и прикрутиь другой, который нормально контачит в прикуривателе, но возможно в самом штекере вмонтирован стабилизатор на 5 вольт. Тут надо глядеть внимательно. 2. взять шнур от регистратора идти в магазин и премерить к прикуривателям которые есть в продаже. А к нам в панель без доработок наверное, подойдет только от классики. Лично у меня стоит от десятого семейства, такие вроде на шеви нива и на логане, но без доработок не поставить. Подключал кучу всяких устройств, в том числе и китайских, проблем не было 3. подцепить к твоему штекеру провода, затем уже на прямую подключить к нашей проводке. Надо внимательно и изолировать хорошо. 4. нарастить плюс в твоем штекере, например напаять гайку или какую то удлиняющию втулочку.... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:06 |
