15.10.2010, 21:21
#61
18.10.2010, 21:45
#62
Седня обнаружил еще один плюс в своем "материале" на полу,поехал на мойку,сидухи задней нема,всё в цементе,мешков много возил,думал всё,снимаю и выкидую.Ан нет,прекрасно вся шпаклевка и цемент убралась,даже и не видно
21.10.2010, 13:47
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40210 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе после лета решил поднять обшивку пола и обнаружил там фактически болото, дыр не было, но шло к тому, сечас езжу с голым полом думаю что с этим делать.
21.10.2010, 17:55
#64
ЗалИло что ли?
21.10.2010, 18:03
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе после лета решил поднять обшивку пола и обнаружил там фактически болото, дыр не было, но шло к тому, сечас езжу с голым полом думаю что с этим делать. Я когда вскрыл ковры, дыр тоже не заметил, потом по нажимал на пол и увидел длинную трещину, ну и понеслось ремонта на 2 недели |
23.10.2010, 19:45
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
я себе задумал так: 3и слоя антикор подложка под линолиум 5мм, ковролин заводской ёщё и линолиум сверху
27.10.2010, 15:48
#67
уважаемые, мне кажется это подходящая тема для моего вопроса.. собрался делать обработку внутри салона анткором, снял обивку и наткнулся на какой-то материал, приклееный к днищу.. скажите, что это? стоит ли его сдирать для обработки? может ли под ним быть ржа? приклеен он вроде хорошо.. вот думаю наврежу я или нет.. он на фотках.. ещё вопрос - на последней фотке бывший утеплитель, снаружи чёрный целофан, а внутри ватопаодобный оранжевый материмл..на последней фотке. и как-то мне показалось он очень сильно влагу впитывает..? или это я придумываю? стоит клать что-то подобное или полюбоиу он не заводской и нужно нормальный искать? ещё про ковёр интересно - новый с дфрочками и тоже ,стоит ли его менять теперь, а то то порвал чутка пока снимал. спасибо
27.10.2010, 16:06
#68
Черный с оранж.ватой-это заводской.А по поводу приклеенного-50/50,может быть ржа,а может и нет.Скраю попробуй оторвать,и дальше загляни-если чисто,то все ОК.Еще можеш с днища глянуть,если сливные дыры в этом месте не ржавые,то не парься.
28.10.2010, 21:35
#69
Вот у меня что было под проклейкой напольной-заводской
Кол-во скачиваний: 580Оранжевую шумоизоляцию я выкинул только из под ног водительских, потому что после шумки + 3 см поролонового листа да ещё и коврик, педали стали хреново жаться, да и сейчас газуля не много не до конца жмётся. |
28.10.2010, 21:48
#70
В зоне поддомкратника заварил?
28.10.2010, 21:53
#71
Да, там сгнил усилитель, и домкратом, не родным, пробило пол водительский
Стал делать, потому что уже боялся машину за что либо поднимать! |
28.10.2010, 21:58
#72
28.10.2010, 22:03
#73
Да, там сгнил усилитель, и домкратом, не родным, пробило пол водительский Стал делать, потому что уже боялся машину за что либо поднимать! Брызговики-обязательно,в 1-ю очередь от этого. На передние арки ? Там вроде бы не предусмотрено, сзади есть, только почему то правый брызговик постоянно где то теряю... P.S: вспомнился случай, снял я сливную заглушку из под бака, а от туда как с водопровода похлестало |
28.10.2010, 22:09
#74
На передние арки ? Там вроде бы не предусмотрено, сзади есть, только почему то правый брызговик постоянно где то теряю... P.S: вспомнился случай, снял я сливную заглушку из под бака, а от туда как с водопровода похлестало Так ее время от времени чистить надо)) Обрати внимание на брызго:23года,гнили никакой.
Сообщение отредактировал Ролакс - 28.10.2010, 22:23 |
28.10.2010, 22:14
#75
28.10.2010, 22:26
#76
Обрати внимание на брызго:23года,гнили никакой. А что не плохо, это локера такие или отдельно от них ставятся ? Фоту перезалил,тут получше видно.У меня локера еще советские,дюралевые.Эти брызго специально для них.Когда 4-ка была,ставил плстик защиту,но брызговики все равно поставил,такие же. |
28.10.2010, 22:46
#77
Буду думать тогда что поставить
3.11.2010, 0:11
#78
Черный с оранж.ватой-это заводской.А по поводу приклеенного-50/50,может быть ржа,а может и нет.Скраю попробуй оторвать,и дальше загляни-если чисто,то все ОК.Еще можеш с днища глянуть,если сливные дыры в этом месте не ржавые,то не парься. а приклееное это что? это заводское или тюнинг вообще? а может такое быть, что оно гденить треснет, и по крайам не будт, а в центре будет.. ? и что-то мне подсказывает, что если это приклеено, то под ним и сливные дыры тоже приклеены... ещё инетересно ваше мнение по поводу того, что теперь класть на пол.. Вот у меня что было под проклейкой напольной-заводской
Кол-во скачиваний: 580Оранжевую шумоизоляцию я выкинул только из под ног водительских, потому что после шумки + 3 см поролонового листа да ещё и коврик, педали стали хреново жаться, да и сейчас газуля не много не до конца жмётся. а это у вас такая же как у меня проклеена? или это уже пол? не пойму немного.. Сообщение отредактировал vent0m - 3.11.2010, 0:13 |
4.11.2010, 18:00
#79
Оранжевую шумоизоляцию я выкинул только из под ног водительских, потому что после шумки + 3 см поролонового листа да ещё и коврик, педали стали хреново жаться, да и сейчас газуля не много не до конца жмётся. а это у вас такая же как у меня проклеена? или это уже пол? не пойму немного.. Белое-это пол,железо.В зоне поддомкратника-ржа,видно. |
4.11.2010, 18:10
#80
Оранжевую шумоизоляцию я выкинул только из под ног водительских, потому что после шумки + 3 см поролонового листа да ещё и коврик, педали стали хреново жаться, да и сейчас газуля не много не до конца жмётся. а это у вас такая же как у меня проклеена? или это уже пол? не пойму немного.. Белое-это пол,железо.В зоне поддомкратника-ржа,видно. а у меня на полу ещё лежит какая-то штука, но тоже покрашенная белым. вот думаю - это заводское или тюнинг? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:45 |
