2 страниц V   1 2 >
> шкалит датчик температуры
xoxol759
сообщение 16.7.2010, 0:30
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
help.gif после того как я вытаскивал двигатель началась вот такая проблема датчик температуры начал шкалить при включении фар censored.gif . помогите кто чем может help.gif help.gif
гесер
сообщение 16.7.2010, 7:22
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
В смысле шкалить? Падает на максимум или слегка отклоняется при включении других потребителей? В первом случае-что-то напутано с проводкой при установке движка, во втором-либо плохая масса на приборке, либо реле-регулятор не исправен.
xoxol759
сообщение 16.7.2010, 16:23
Из: прокопьевск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
шкалил на максимум но сегодня разобрался оказалось масса на движок была прикручена а на кузов нет вот он и шкалил теперь все в поряде yahoo.gif
гесер
сообщение 17.7.2010, 21:42
Цвет:помятый жёлтый
баян51
сообщение 17.7.2010, 22:08
Из: мурманск
Пользователь №: 33070
Машина:жигуль2106
всем привет. подскажите как подключить тахометр цат 01.
з.ы не могу создать тему.решил написать сюда.
гесер
сообщение 17.7.2010, 23:15
Сообщение #6
Цвет:помятый жёлтый
Поюзай в поиске, где-то писалось про это
баян51
сообщение 18.7.2010, 14:38
Сообщение #7
Из: мурманск
Машина:жигуль2106
не нашёл в поиске и в нете искал. без результатов
сообщение 18.7.2010, 20:59
Сообщение #8
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А в чем вопрос-то? "+" - это "плюс", "-" - это "масса", оставшийся на бобину - "К".
ЗЫ: А чем родной не устраивает?
баян51
сообщение 19.7.2010, 0:17
Сообщение #9
Из: мурманск
Машина:жигуль2106
Mitka в том то и был вопрос к чему и куда подключать. нашёл в гараже тахометр. хочу проверить как он работает и что из себя представляет.
Serebristy
сообщение 20.10.2010, 23:11
Сообщение #10
Из: г. Обнинск
Пользователь №: 37405
Цвет:Тихий океан
Год Выпуска: 2002
Народ всем доброго времени суток!помогите плиз уже не знаю что делать просмотрел вроде все но подходящего не нашел....стрелка датчика темп.охл. жидкости и давления масла чуть сдвигаются в сторону макс при нажатии на тормоз ,включении задней, включении света, причем если включить просто габариты стрелка сдвигается чуть если включить ближний то она сдвигается сильнее.... и свет тускнеет на хх ... РН поменял, диодник тоже...
сообщение 20.10.2010, 23:19
Сообщение #11
Массу на приборчиках надо улучшить,либо сделать дубль.
Serebristy
сообщение 20.10.2010, 23:21
Сообщение #12
Из: г. Обнинск
Цвет:Тихий океан
Год Выпуска: 2002
спасибо попробую а насчет света на хх?!ничего не подскажешь!?просто вроде все возможное поменял.....и еще после того как со светом поезжу...аккум кипит а када без света все норм... dntknw.gif
сообщение 20.10.2010, 23:30
Сообщение #13
На ХХ у меня свет тоже тускнеет,а с 1500-2000 об-уже нормальный.Скорей всего гена на этих оборотах не выдает нужный ток.
Serebristy
сообщение 20.10.2010, 23:32
Сообщение #14
Из: г. Обнинск
Цвет:Тихий океан
Год Выпуска: 2002
спосибо за советы сегодня пойду попробую исправить...
сообщение 20.10.2010, 23:36
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Очевидно, происходит просадка напряжения в бортовой сети при вкл. фарах, и регулятор напряжения увеличивает напряжение на выходе генератора больше положенного. Осмотреть и зачистить все соединения толстых проводов на АКБ, генераторе, силовой клеммной колодке (если она есть).
сообщение 20.10.2010, 23:39
Сообщение #16
Кстати,Mitka,это нормально,на ХХ чуть более тусклый свет?Акк не кипит.
Serebristy
сообщение 20.10.2010, 23:42
Сообщение #17
Из: г. Обнинск
Цвет:Тихий океан
Год Выпуска: 2002
спасибо так и сделаю, а еще какие запасные варианты есть,ну в смысле если это не поможет в каком направлении рыть?!
на холостых я бы сказал оч ощутимо затухание....а када обороты набираешь они разгораются ярче...
сообщение 21.10.2010, 0:05
Сообщение #18
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот всегда так, вынь да положь! Направлений и частностей очень много, читай форум, пользуйся поиском про все 100 раз сказано. Сделай сначала это, не поможет - будем думать... Зачем создавать проблемы и трудности, которых пока нет?
сообщение 21.10.2010, 0:09
Сообщение #19
Mitka,16 пост посмотри.
сообщение 21.10.2010, 0:15
Сообщение #20
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотрел. У самого такая же байда. См.: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=336771
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:57
