12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Про печку, Откуда течет тосол ?
CSANDR
сообщение 16.10.2010, 22:54
Сообщение #101
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
сообщение 17.10.2010, 9:37
Сообщение #102
Цитата(Вано @ 16.10.2010, 21:07) *
спасибо, от герметика тогда откажусь. если течет труба от радиатора, то можно снять и друзей попросить заварить. но все таки скорее новый буду ставить. а то и зима скоро, боюсь, чтобы он там окончательно не помер от дыр.
завтра видно будет. просто тут на днях шел снег мокрый, и может через решетку в радиатор залетело и отмочило там все. просто ведь тосол мне кажется не мог так быстро высохнуть. за эти 20минут даже двигль больше 90 не прогрет был.
Ну рассказуй,утечку нашел? На хомутах не травит?
Kirill_D
сообщение 17.10.2010, 14:46
Сообщение #103
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
С утра с просони пошёл машину переставлять, пока грелся заметил что на носу краника капли diablo.gif Смотрел минут 20 не как понять не мог откуда течёт, решил завести чтоб прогрелась лучшее и увидеть откуда польёт, завожу в лежачем положение смотря на кран, чувствую что машина срывается с места (censored) оказывается пока лежал воткнул 1 передачу grin.gif Аккуратнее будьте) Кароче подтянул все 3 из 4 гайки и течь вроде как прекратило, потом когда конкретно остынет ещё раз протяну на всякий случаи...
Kirill_D
сообщение 18.10.2010, 14:10
Сообщение #104
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Опять потек, теперь течёт тока на холодную, ещё наверно надо подтянуть ? Я уже начинаю задумываться под капот выводить кран, запарил он меня(
Palex300182
сообщение 18.10.2010, 15:47
Сообщение #105
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Поставь "шаровый" на год точно забудешь, а может и больше. Прокладки родные не используй (только между коротким патрубком и краном) они вырезаны не знаю какими кривыми руками. Вместо них используй герметик-прокладку. Я пользовался вот таким http://uhs-rti.ru/articles/64-avtomobilnye...ilikonovye.html обезжирь поверхности и дай нормально высохнуть герметику после сборки. Yf На всякий случай промазал соединения вокруг патрубков. Держит замечательно.
Прикрепленный файл  18102010150_новый_размер.jpg ( 155.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  18102010151_новый_размер.jpg ( 146.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  18102010152_новый_размер.jpg ( 200.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  18102010153_новый_размер.jpg ( 154.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.10.2010, 15:50
сообщение 18.10.2010, 17:49
Сообщение #106
Челябинские говорят тоже неплохие..
сообщение 18.10.2010, 18:06
Сообщение #107
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Palex300182 @ 18.10.2010, 16:47) *
...На всякий случай промазал соединения вокруг патрубков. Держит замечательно...
Вот это действие абсолютно бестолковое. Снаружи герметик ничего держать не будет... Резиновые прокладки не нужно перетягивать - они просто выдавливаются наружу.
Palex300182
сообщение 18.10.2010, 18:11
Сообщение #108
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спорить не буду, только резиновые прокладки очень быстро начинают течь и приходится их постоянно подтягивать, но хватает этого ненадолго.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.10.2010, 18:12
сообщение 18.10.2010, 18:13
Сообщение #109
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Palex300182 @ 18.10.2010, 19:11) *
Спорить не буду, только резиновые прокладки очень быстро начинают течь.
Если на герметик поставить и чуть-чуть затянуть, с чего бы им течь?
Palex300182
сообщение 18.10.2010, 18:21
Сообщение #110
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Я лишь советую то, что проверено не один раз. Выкидываем родную резиновую прокладку, делаем аналогичную из герметика-прокладки и даем ей подсохнуть минут 20-30, после этого одеваем патрубки и затягиваем (хорошо затягиваем).
ПЫ.СЫ. пользоваться советом или нет это дело каждого.
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 19:48
Сообщение #111
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
При перегреве герметик у меня однажды выдавило и в салоне была сауна. пришлось сушить ковры и менять шумку.
вырезал прокладку из куска армированного высокотемпературного шланга.
теперь вроде все гуд.
Kirill_D
сообщение 18.10.2010, 23:28
Сообщение #112
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Серьёзный подход к делу! Но мне просто лень вынимать весь радиатор из недр торпеды, из фоток понял что у меня гайки возможно не дожаты, буду тянуть, до подтяжки ещё хуже текло, так что, так что...
Сообщение отредактировал Kirill_D - 18.10.2010, 23:29
Вано
сообщение 20.10.2010, 14:59
Сообщение #113
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
да проверял все это время.
утечку найти не удалось. там в месте соединения патрубка с трубой радиатора при длительном простое просто небольшая влажность появляется, не больше. долил тосол до уровня, проверял по новой после затяжки хомутов. пробегал 50-70км, опять тосола 1,5-2 литра нету в радиаторе. с дачи ехал вот с мешками, так пока доехал домой, уже почти кипеть начинал.
еще вот заметил-когда начинает крутиться вентилятор радиатора (слышно по вою в салоне), обороты на штатном тахометре понижаются на ~200об\м, а когда он выключается, они повышаются на 200об\м. вот так и прыгают из-за этого вентилятора. может быть это как-то связано с утечкой???
сообщение 20.10.2010, 15:34
Сообщение #114
Колдовство какое то,2л за 50км dntknw.gif На тахе быстрей всего понижается за счет того,что вент тянет до хрена,а это в свою очередь утяжеляет вращение гены,вот он двигатель и подтормаживает,хотя 200 об/мин-многовато.Это на ХХ я так понял?С утечкой это не связано никак.
Palex300182
сообщение 20.10.2010, 16:06
Сообщение #115
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Мистика, какая-то... с такой скоростью уходящий тосол должно быть видно. Если бы в салон текло, то с учетом доливки в нем бы уже все плавало umnik2.gif . Проверь крышку, а по-возможности замени может из под нее травит в движении.... Тосол попадает на ребра радиатора и высыхает. С заведеным двигом посмотри внимательно под крышкой нет потеков ? Хотя два литра из под нее не вытечет, но все же.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.10.2010, 16:12
Вано
сообщение 20.10.2010, 19:56
Сообщение #116
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
мистика-мистикой, но уходящего тосола нигде не вижу. но реально с таким кол-вом было бы видно, но в салоне не плавает, в отсеке двигателя все везде чисто без жирных осевших пятен.
вот как-то заметил, что есть такой прикол-стекает тосол только до ребер внутри радиатора, когда они чуть оголяются, тосол ниже вроде как не уходит. а поскольку, когда залить только в радиатор доверха (игнорируя расширительный бачок), тосол все равно исчезает, то возможно вытекает через верх, хоть крышка закрыта плотно, может прокладки стерлись и он через них просачивается, а там далее реально попадает на горячий радиатор и испаряется с него (т.к. если ездить маленькими пробегами, когда двиг выше 90 не прогревается еше, то тосол на месте).
попробую тогда купить и поменять крышку радиатора. ибо заколебало, ибо скоро тосола вливать на 70км буду больше, чем бензина.
больше ума не приложу, куда он может деваться. дальше походу без диагностики в сто и комплексного разбора всей системы охлаждения не обойтись.
ага, на ХХ. при более высоких оборотах не скачет. и при движении ничего не мешает.
сообщение 20.10.2010, 21:25
Сообщение #117
Пар не замечаешь при стоящей машине , работающем и прогретом двигателе, если бы тосол стекал на радиатор. то он бы испарялся с выделением пара.
BooGee™
сообщение 20.10.2010, 21:36
Сообщение #118
Пользователь №: 40124
Машина:21061
у меня тек радиатор, я его снимал и в ванную, создавал избыточное давление в нём, заранее заделав все отверстия и искал откуда пузырьки.
также печка текла - была трещина в боковой стенке, предыдущий хозяин мучил печку долго за патрубок.
всё запаивал обычным оловом, заранее зачистив шкуркой и паяльной кислотой. паяльник на 100 Вт.
Вано
сообщение 20.10.2010, 22:05
Сообщение #119
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
ну больше ничего не придумываю, как отдать в СТО. у самого опыта мало и корыто уже старое, наделаю там еще только больше дырок.
recardo
сообщение 21.10.2010, 13:38
Сообщение #120
Пользователь №: 40210
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:вишнёвый
Герметик мне кажется вещь временная. Я себе один раз мазал радиатор, через неделю снова потекло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:02
