20.10.2010, 11:20
#461
... - при включенных пеки (1-й режим)габаритах, доп фарах и ближнего: 14,06(7) Вольт Нормально, или смысла не было ставить 80А? Спасибо! смысл всегда есть ! главное обороты поставить 1000-1100 |
20.10.2010, 17:00
#462
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасти, вчера когда покупал новый аккум, продавец замерил напряжение (2000 оборотов и включенный дальний) и сказал что оно низкое, мол надо что бы было 13,8-14,2 а у меня было 13, иначе будут проблемы и с аккумом и с гарантией если полетит. Сегодня перепробовал 3 пары щеток и 2 генератора но больше 13,5 вольт не получил. Только у меня так или это нормально???
20.10.2010, 18:09
#463
смысл всегда есть ! главное обороты поставить 1000-1100 Купил сегодня Болгарский Динамо на 80А по акции в Би-Би за 1899 р. -5%. Посмотрим, что за зверь... всем здрасти, вчера когда покупал новый аккум, продавец замерил напряжение (2000 оборотов и включенный дальний) и сказал что оно низкое, мол надо что бы было 13,8-14,2 а у меня было 13, иначе будут проблемы и с аккумом и с гарантией если полетит. Сегодня перепробовал 3 пары щеток и 2 генератора но больше 13,5 вольт не получил. Только у меня так или это нормально??? А почему вопрос в этой теме? Генератор какой? Если Г-221, то это нормально. |
20.10.2010, 21:52
#464
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
смысл всегда есть ! главное обороты поставить 1000-1100 Купил сегодня Болгарский Динамо на 80А по акции в Би-Би за 1899 р. -5%. Посмотрим, что за зверь... Нормальный зверек, тока вот запчасти дефицит, может из-за надежности сборки прямых рук братьев-славян :) Сегодня драйверили весь день, все четко - фары, печко, обогрев задстекла. Индикатор с тремя диодиками (в прикуриватель который вставляется) показывет стопицотный заряд, не то что на 42А, постоянно недозаряд в таком режиме. Сообщение отредактировал Sima4 - 20.10.2010, 21:53 |
20.10.2010, 23:14
#465
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня Болгарский Динамо на 80А по акции в Би-Би за 1899 р. -5%. Посмотрим, что за зверь... Сегодня заглядывал в Би-Би, а почему 1899-5% ? Вроде как он уже со скидкой ?(по секрету есть корпоративная скидка 344scc так по ней можно и до 12% получить). К нему 3-х уровневый есть РН? Его взять или с десятки 80А за 1000-1500 б\у Сообщение отредактировал PenZяк - 21.10.2010, 22:19 |
20.10.2010, 23:15
#466
смысл всегда есть ! главное обороты поставить 1000-1100 Купил сегодня Болгарский Динамо на 80А по акции в Би-Би за 1899 р. -5%. Посмотрим, что за зверь... всем здрасти, вчера когда покупал новый аккум, продавец замерил напряжение (2000 оборотов и включенный дальний) и сказал что оно низкое, мол надо что бы было 13,8-14,2 а у меня было 13, иначе будут проблемы и с аккумом и с гарантией если полетит. Сегодня перепробовал 3 пары щеток и 2 генератора но больше 13,5 вольт не получил. Только у меня так или это нормально??? А почему вопрос в этой теме? Генератор какой? Если Г-221, то это нормально. генераторы которые пробовал 2108, поэтому решил написать сюда |
20.10.2010, 23:22
#467
Сегодня заглядывал в Би-Би, а почему 1899-5% ? Вроде как он уже со скидкой ?... Ну, мы там кой-какую работу делали по службе, вот по дружбе и предоставили 5%... ...Сегодня перепробовал 3 пары щеток и 2 генератора но больше 13,5 вольт не получил... Очевидно, встроенный регулятор напряжения больше не разрешает... |
20.10.2010, 23:25
#468
на 3х экземпляраз???
20.10.2010, 23:29
#469
20.10.2010, 23:37
#470
без нагрузки 1000 оборотов показывает 14+-, при 2000 с дальним 13,5
все опыты проводил дома сам Сообщение отредактировал __reanimator__ - 20.10.2010, 23:38 |
20.10.2010, 23:39
#471
20.10.2010, 23:42
#472
вчера когда покупал новый аккум, продавец замерил напряжение (2000 оборотов и включенный дальний) и сказал что оно низкое, мол надо что бы было 13,8-14,2 а у меня было 13, иначе будут проблемы и с аккумом и с гарантией если полетит. Генератор 2108
было 13, сейчас 13,5 больше выжать не могу |
20.10.2010, 23:45
#473
вчера когда покупал новый аккум, продавец замерил напряжение (2000 оборотов и включенный дальний) и сказал что оно низкое, мол надо что бы было 13,8-14,2 а у меня было 13, иначе будут проблемы и с аккумом и с гарантией если полетит. Генератор 2108 было 13, сейчас 13,5 больше выжать не могу А где это продавец нашел такие нормы про гарантию, что именно такое напряжение должно быть с ДС? |
20.10.2010, 23:46
#474
в книжке от АКБ, кажется от титана, точно не помню
22.10.2010, 7:35
#475
а что надо сделать что бы с генератором 2108 оставить РН шоколадку от 2106???
22.10.2010, 7:49
#476
22.10.2010, 13:24
#477
у меня просто есть РН 2106 старого типа (большая) её можно самому регулировать
22.10.2010, 19:05
#478
Таки поставил сегодня Болгарский Динамо на 80А 2108. Встал как родной за 1 час с перекурами без ямы. Наслаждаюсь, при вкл. ближнего или дальнего, тормоза, печки на ХХ напруга не колышется, только обороты приседают, что вполне нормально. Посмотрим сколько будет работать...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2010, 19:05 |
22.10.2010, 22:10
#479
Таки поставил сегодня Болгарский Динамо на 80А 2108. Встал как родной за 1 час с перекурами без ямы. Наслаждаюсь, при вкл. ближнего или дальнего, тормоза, печки на ХХ напруга не колышется, только обороты приседают, что вполне нормально. Посмотрим сколько будет работать... РН от зубильного гены подойдет к нему ? Сам же отвечаю - нет, только от 10 семейства.про гену По какой схеме подключал ? Вот накопал ссылкапро продукцию Болгарии, в смятении, брать 80А болгарский или луче от 10 с переделками и 3-х уровневым РН Сообщение отредактировал PenZяк - 22.10.2010, 22:37 |
22.10.2010, 23:21
#480
По какой схеме подключал ? Вот накопал ссылкапро продукцию Болгарии, в смятении, брать 80А болгарский или луче от 10 с переделками и 3-х уровневым РН Подключил пока по ленивой - через 527 реле. Нареканий по возбуждению не заметил - сразу после старта двигателя (без перегазовок). По БК держит стабильно 14-14,2В при любых (какие по-быстрому вспомнил) нагрузках и при любых оборотах. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 12:21 |
