40 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
UntameD
сообщение 7.10.2007, 0:20
Сообщение #21
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
может сам радиатор печки,может и прокладка, а может уплотнитель двери не держать,а может и через лонжерон затекать через дыру в полу-вариантов много,попробуй водичку на вкус!!! тосол-он сладкий!!!!!!!!
apelord
сообщение 9.11.2007, 19:38
Сообщение #22
Пользователь №: 1529
Цвет:сафари
Народ, у меня траблы с этим долбаным краником. Вообщн не открывается, че делать?
Народ, у меня траблы с этим долбаным краником. Вообще не открывается, че делать?
Злые Мыши
сообщение 10.11.2007, 13:49
Сообщение #23
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Заменить долбанный неоткрывающийся краник на новый из магазина.
mutabor
сообщение 28.11.2007, 14:07
Сообщение #24
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
Вопрос к людям, которые знают, что пишут!!! =)))
Краник у меня пока не течёт (т-т-т), но решил заблаговременно его заменить. Купил шаровый. Соотвественно мне нужно заменить только краник!!
Снимается только полка бардачка?? А тяга регулировки как крепится? Я так понимаю, чтоб к ней подобраться нужно панель снимать??
Проинструктируйте пожалуйста, как это грамотно сделать и чтоб он не потёк вдруг???
Заранее благодарен.
denis-21061
сообщение 28.11.2007, 14:31
Сообщение #25
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Заранее благодарен.
Помимо краника еще хорошо бы запастись прокладками. Для замены куда проще снять радиатор вместе с ним, вдруг кран прикипел к радиатору. У меня так и было, пришлось разбирать отопитель, заодно и радиатор почистил. Тосол можешь не сливать, много не вытечет.
mutabor
сообщение 28.11.2007, 14:35
Сообщение #26
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
А радиатор чем чистил?
alex833
сообщение 28.11.2007, 14:37
Сообщение #27
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Есть еще беспроигрышный вариант, отогнать машину на станцию техобслуживания, и попросить, чтобы мастера поменяли краник получится быстрее, и надежнее smile.gif Да согласен придется заплатить денежку, но оно того стоит
denis-21061
сообщение 28.11.2007, 14:40
Сообщение #28
Цвет:белый (201)
Внутренности я не чистил, он нормальный был, а снаружи мусора было много. Операция по замене простая, если все правильно и аккуратно делать, можно уложиться в 1-1.5 часа.
Могу не согласиться, операция пустяковая. Мастера сдерут три шкуры, а сделают паршиво, лучше самому.
mutabor
сообщение 28.11.2007, 14:42
Сообщение #29
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
Пожалуй так и сделаю, самому возиться сейчас люто прохладно!))
Кстати, про краник.
Я шёл в магазин за керамическим, но мужички-консультанты в "Руси" посоветовали шаровый, мол самый лучший вариант. Думаю может зря повёлся? Говорят керамика течёт много реже! А?
denis-21061
сообщение 28.11.2007, 14:43
Сообщение #30
Цвет:белый (201)
Кстати, про краник.
А шаровый вообще не течет.
SeregA33
сообщение 21.12.2007, 15:35
Сообщение #31
Из: Вязники Владимирская обл.
Пользователь №: 1236
Машина:2106i
Цвет:зелёно-синий металик
Вот ещё один вариант : мне на заводе выточили поворотную часть краника из титана после этого забыл про всякий гемор с этим устройством!
Ещё рекомендую его летом иногда поворачивать, чтоб не прикипел.
mixey
сообщение 7.1.2008, 0:43
Сообщение #32
Группа: Главные администраторы
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Машина:Ауди А5
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 14 раз
Сегодня менял кранег, вот старый
Печка ваще не грела, хотя сам кран поворачивался. Тосол проходил только частично. Сейчас поставил керамический, говорят, не закисает и течет редко. Радиатор заодно новый поставил (старый весит на 2 кг больше, есть подозрение что и в нем говнецо накопилось...)
slonn
сообщение 19.3.2008, 13:12
Сообщение #33
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Тоже собиоаюсь менять краник, пока незнаю на какой. НО!!! Как снималь панельку с тягами. У меня рычажок (тросик) , который поворачивает краник печки не работает. Кто скажкт?
федор
сообщение 19.3.2008, 13:27
Сообщение #34
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Надо снять бороду, снять ручки (пластмассовые) с рычажков открутить снизу 2 самореза и снять внутрь торпеды. Второй конец тросика синей ручки крепится внутри коробки воздухопритока над радиатором.
slonn
сообщение 19.3.2008, 13:34
Сообщение #35
Машина:21061
Цвет:белий-белий
TAXI
сообщение 19.3.2008, 18:03
Сообщение #36
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Совет тем, кто ставит шаровые краны big_boss.gif : летом регулярно проворачивайте туда-сюда, а то они иногда так закисают, что потом некрутятся ни в лево ни в право. У меня за год эксплуатации один такой кран улетел на свалку. Из за него сломался корпус регулятора температуры. Со следующим краном аналогичная проблема, хотя старался летом его юзать. Тепер его с места можна сдвинуть только непосредственно под бардачком и то с большими усилиями... cray.gif
korish
сообщение 23.3.2008, 1:00
Сообщение #37
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
А я поставил себе кран по типу водопроводного.
Когда нужно открываю кран. У него нет крепления троса, он прям с барашкой идет.
За 3 года не потек и не закис.
Все знакомые знают, что если холодно, то нужно под бардачком покрутить.
Да это прикольно!
Timonsha
сообщение 10.4.2008, 15:21
Сообщение #38
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
В прошлый выходной менял кран... сам. Решил найти легкий путь, и открутить не снимаю радиатора отопителя. Открутить-то получилось, а вот новый краник наотрез отказался вставать на место. Поэтому не ленитесь - хотите без нервов поменять его - снимайте кожух вентилятора и радиатор печки))) намного удобнее и, как оказалось, быстрее. А вот как после морей антифриза высушить салон??? У меня по правой стороне все залито...
KENT
сообщение 10.4.2008, 15:31
Сообщение #39
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
если все ковры залило - снимай и на солнце вешай, антифриз все-таки ядовит...
Timonsha
сообщение 10.4.2008, 15:49
Сообщение #40
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
насколько ядовит????
372 чел. читают эту тему (гостей: 372, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 23:51
