20.10.2010, 8:06
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40138 Машина:2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
вот как это работает
смотреть тут |
20.10.2010, 10:55
#162
кстати очень полезная весч от угонщиков ! тоже хочу сделать но проще купить готовую и КРАСИВУЮ панельку с этим делом
типа такого
7.12.2010, 2:48
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42575 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати очень полезная весч от угонщиков ! тоже хочу сделать но проще купить готовую и КРАСИВУЮ панельку с этим делом типа такого ![]() Где купить такую байду?!! Достали эти замки! за пол года четвертый поменял и дорогие и дешевые... ключи наверное из говна сделаны, да и замки все то же! Решил: надо кнопку ставить и нет проблем!!! |
12.2.2011, 20:03
#164
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 28143 Машина:Копейка Цвет:белый Год Выпуска: 75 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как правильно паять диоды?
14.3.2011, 1:38
#165
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 4.8.2009 Из: Волжский Пользователь №: 17342 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
я тоже себе кнопку хочу
можно схему чтоб с кнопки пускалась и останавливалась и перечень оборудования ПЛИЗ!!!!!!! |
20.3.2011, 20:24
#166
кого сильно интересует - в моей теме про это сказано. только несколько дней назад доделал. все вопросы туда
20.3.2011, 20:35
#167
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
а в чем прикол? ведь так еще проще угнать авто? или я не знаю каких=то моментов?
20.3.2011, 20:42
#168
20.3.2011, 20:52
#169
а в чем прикол? ведь так еще проще угнать авто? или я не знаю каких=то моментов? или просто я НЕ СКАЗАЛ про некоторые моменты))) секретка естественно есть) причем такая что и не сразу догадаешься в чем дело) А, тогда интересная задумка :) |
7.6.2011, 21:25
#170
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.4.2011 Из: Одесса Пользователь №: 49466 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2011, 9:41
#171
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
схемы никакой не надо, берешь мурзилку, выдираешь все провода с замка зажигания, по цвету смотришь че к чему, удлиняешь при желании(смотря куда колхозить будешь), покупаешь 1 тумблер и 1 кнопку. На тублер розовый(+) и черный с голубым двойным(потребители, все бортовое питание и зажигание), на кнопку коричневый(+) и красный - стартерный. (цвета проводов возможно путаю)
Лично я взял 2 тумблера(выключатель света для 2106) и 1 кнопку открывание багажника 2110, и 1 четырехконтактное реле (т.к. контакты кнопки 2110 тут же подгорят от стартера, если с реле парится не хотим ищим кнопку по мощнее с большим ходом и медными контактами). 1 тумблер на зажигание с бортовым питанием, 2ой включение реле и подача плюса до кнопки стартера. p.s. и не говорите что там проще угнать автомобиль, угнать ваз2106 и без кнопок проще некуда)) Сообщение отредактировал ingaming - 8.6.2011, 10:04 |
14.10.2011, 19:09
#172
Дайте фото отчет чо ле, нихрена не разобрал чо к чему, у меня провода блин короткие фишка с замка постоянно вылетает
18.10.2011, 20:21
#173
Ребят, а можно ли реализовать данное на реле и кнопке багажника 2110?если да, то скиньте схему плиз
18.10.2011, 20:27
#174
Надо как то сделать,чтоб кнопка отпечатки считывала
18.10.2011, 20:31
#175
18.10.2011, 20:57
#176
Надо как то сделать,чтоб кнопка отпечатки считывала Я бы где то в районе кнопки или в месте которое будет знать только владелец - поставил нормально разомкнутый геркон =))) Ну и какой нибудь магнитик на брелке.... Сел в машину, прислонил магнитик к геркону под обшивкой (внутри торпеды) нажал кнопку, завелась =)))) Вот и все =))) |
18.10.2011, 21:01
#177
да просто под кожухом замка геркон-на релюху а на ключах брелок-магнит,старо как мир...
18.10.2011, 21:03
#178
19.10.2011, 8:32
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть вариант и поинтереснее ))))) Вместо кнопки стартера поставить считыватель домофонных ключей IButton (с электронной схемой разумеется), приложил таблетку к считывающим контактам - стартер крутит, убрал - не крутит ))))) Схему считывателя можно сделать самому, можно купить готовую, контактную тарелку лучше купить готовую или заказать знакомому токарю за пиво ))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.10.2011, 8:34 |
19.10.2011, 8:52
#180
Есть вариант и поинтереснее ))))) Вместо кнопки стартера поставить считыватель домофонных ключей IButton (с электронной схемой разумеется), приложил таблетку к считывающим контактам - стартер крутит, убрал - не крутит ))))) Схему считывателя можно сделать самому, можно купить готовую, контактную тарелку лучше купить готовую или заказать знакомому токарю за пиво )))) Хааааа) вот это прикол))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:37 |
