29.3.2008, 1:06
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
часто в связи с тем что бензин у нас дорого стоит и ещё дорожает
бывает что на стоянку за машиной неприхожу четверо суток,за это время моя сигналка мангуст зимой разряжала акб до 11 вольт тоесть страртер крутит вяло,масло густое. тогда я тупо оставляя машину на длительное время тупо открывал капот снимал с акб минусовую клему,а машину закрывал ключом,потом приходил акб бодрый 12,5 крутил стартер быстро! но это гемор пришёл открыл одел закрыл,та имашину на морозяке гемор ключом откравать. нозимой или нет это гемор! помогите!!! как подсоединить и провести в салон и какой выключатель лутше поставить? чтоб типа индуктивного тока небыло в проводке и потерь электричества ведь его там и так немного Сообщение отредактировал letuhciy - 29.3.2008, 1:08 |
29.3.2008, 1:15
letuhciy, ставь выключатель массы от газели.... Его можно выключить как под капотом, так и кнопкой из салона....
Поищи в инэте -много где обсасывалось На лада.цц и на ваз.ее точно есть описалово. |
29.3.2008, 1:15
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
слушай потерпешь до воскресения? я тебе всё подробно разрисую и фотки покажу как у меня сделано..
29.3.2008, 19:40
слушай потерпешь до воскресения? я тебе всё подробно разрисую и фотки покажу как у меня сделано.. О ! ФОТКИ ! канешно подожду Я ОЧЕНЬ БЛАГАДАРЕН ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ! АТО Я чтото запутался ![]() нехочется просто делать то что прийдется переделавать ато на скорую руку сам с проэктирую а потом гемор. хочется раз зделать и радоваться! жду фоток! Сообщение отредактировал letuhciy - 30.3.2008, 0:44 |
29.3.2008, 19:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоял помоему стоковый выключатель, так потом он сгорел вместе с проводом, я его снял а массу напрямую на акб поставил, все работает. Насчет идеи согласен, удобно и безопасно... как поставить? я бы наверно смог объяснить, но без фоток
30.3.2008, 0:34
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня стоит выключатель идет от АКБ толстый провод в салон, а там выключатель. Оч полезная и нужная штука
30.3.2008, 7:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата У меня стоит выключатель идет от АКБ толстый провод в салон, а там выключатель. Оч полезная и нужная штука мне кажеться если делать выключатель механический то ставить в самом моторном отсеке |
30.3.2008, 9:30
Largan, а потом чтобы отключить массу надо открывать капот!!!??? А так с салона не выходя отключил и не паришся)
30.3.2008, 10:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне машина досталась с выключателем, правда он ещё совковых времен, но работает до сих пор. Что там за система без понятия, но похоже на втягивающие реле, выключатель под рулевой колонкой. Зимой очень удобно, акб не разряжается, но как минус геморрой с установкой сигналки и часов.
30.3.2008, 22:04
Zmey, ты забыл упомянуть за настройку радио...
30.3.2008, 22:52
Цитата Largan, а потом чтобы отключить массу надо открывать капот!!!??? А так с салона не выходя отключил и не паришся) если тянуть провод от акамулятора в салон а потом опять в моторный я думаю не вариант там провод больше моего мезинца потом сложно и не правильно технически если ставить реле то надо искать я думаю ампер на сто эта большая байда будет болтаться в моторном и мозолить глаза так же я не считаю правильным ставить на защиту цепей а так же на 'массу' реле потому как может и подвести из сомнительных плюсов только доступность из салона так же к минусам этих двух вариантов можно отнести более трудоёмкую установку а если поставить в моторный обычный механический выключатель вы добьётесь простоты установки надёжности безотказности да и лишний повод проверить уровень масла появиться |
30.3.2008, 23:07
Largan, у меня идет провод в менизец всего каких-то 70см, 1м. В бордочке стоит выключатель. И не надо ворощать ни куда, так как выключатель отсоединяет провод массы от кузова, вот и все...
30.3.2008, 23:37
31.3.2008, 0:53
Largan, у меня идет провод в менизец всего каких-то 70см, 1м. В бордочке стоит выключатель. И не надо ворощать ни куда, так как выключатель отсоединяет провод массы от кузова, вот и все... я конешно хотел выключатель замутить под руль или недалеко от него, но в бардачок паставить тож хорошо да и ещё незнаю у каво как но у меня даже штатного включателя небыло! |
31.3.2008, 22:53
жесть простожесть я hооею
приехал на стоянку поставил ваз тяну за рычаг отперания капот и хрусь он проскакивает и выпадает каккаето херня размером с семечку от подсолнуха и писец капот стандортно не открать что делать хз, завтра буду думать ! это наверно потому что я по два раза надень открывал капот |
1.4.2008, 1:26
Великий Гуру Разбора Группа: Жигулисты Сообщений: 726 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 21 Машина:AUDI 80 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
жесть простожесть я hооею приехал на стоянку поставил ваз тяну за рычаг отперания капот и хрусь он проскакивает и выпадает каккаето херня размером с семечку от подсолнуха и писец капот стандортно не открать что делать хз, завтра буду думать ! это наверно потому что я по два раза надень открывал капот вынемаеш левую пластиковую заглушку, тянеш за тросик и капот открывается. |
1.4.2008, 20:43
жесть простожесть я hооею приехал на стоянку поставил ваз тяну за рычаг отперания капот и хрусь он проскакивает и выпадает каккаето херня размером с семечку от подсолнуха и писец капот стандортно не открать что делать хз, завтра буду думать ! это наверно потому что я по два раза надень открывал капот вынемаеш левую пластиковую заглушку, тянеш за тросик и капот открывается. я перид сном думал как с этим капотом быть(машина у меня третий месяц)думал думал и тут осинило решетка снять и на крайний случай замок пробнуть рукой открыть,когда пришел на стоянку пока машина прогревалась нестерпел занялся отпиранием снял решетку и смотю трос торчит достал с багажника пласкогобцы (сим-сим) открыл! а вчера случайно заехал на эстакаду посмотрел : тормозные магистрали точно надо менять и муфта эласт. рассыпаетсо вот сделаю если тормоза не подведут и сразу выключатель мастырить начну! так что выключатель на второй план изза непредвиденных выше изложеных! ну что удивило что када покупал машину заехали на СТО свет под днище смотрели щупали дергали стучали всё внорме ,было и хз чего так магистрали поржавели и тормазные так глубако потрескались будто в чернобыль ездил! |
17.8.2009, 11:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6386 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне вот интересно на выключателях массы механических написано ток 50А, но ведь через него и стартерный ток проходить.
17.8.2009, 13:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне вот интересно на выключателях массы механических написано ток 50А, но ведь через него и стартерный ток проходить. Заметьте - номинальный рабочий ток 50 А. |
21.8.2009, 9:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
а возможно ли поставить выключатель , который бы не отключал сигналку? ну чтоб от КЗ всяких зажищал и магнитоллу отключал, и на охране бы машина стояла. Например поставить выключатель на "плюс", а мимо него пустить питание на сигналку, замок водительской двери и плафоны освещения салона (для срабатывания концевиков двери), а остальное через выключатель?
Будет ли такая система работать? (ну и часы запитать на постоянку можно) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 11:11 |
