94 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
сообщение 19.10.2010, 20:47
Сообщение #1581
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(noname_456 @ 19.10.2010, 14:05) *
Спасибо всем огромное!!!
Стал чуть чуть парить радиатор охлаждения... Мокрый он чуть сверху, на левом углу, если смотреть от крышки.. Попробую залить герметик, если не поможет, то поставлю родной, с дыркой под ручку...
Крышку для начала поменяй..... и хомут подтяни.....
noname_456
сообщение 30.10.2010, 20:49
Сообщение #1582
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Вроде бы начинаются проблемы с системой охлаждения. Симптомы:
1. Теплый воздух из печки начинает идти очень поздно, почти тогда когда машина прогревается до рабочей температуры, градусов 75-90.
2. Вентилятор включается когда стрелка на датчике температуры уходит немного дальше чем 90, примерно дальше цифры 0, затем работает почти постоянно с небольшими перерывами, но судя по датчику, меньше 90 не охлаждает.
Что смотреть? Термостат неправильно открывается? Или датчик включения вентилятора тупит?
сообщение 30.10.2010, 21:11
Сообщение #1583
Начни с уровня тосола, долей до полного радиатора, чтоб и горловина была заполнена.
noname_456
сообщение 30.10.2010, 21:18
Сообщение #1584
Тосола и в расширительном и в радиаторе нормально, и не уходит никуда..
сообщение 30.10.2010, 21:30
Сообщение #1585
Холодный воздух из печки с датчиком вкл вентилятора никак не связан, получается термостат.
сообщение 31.10.2010, 8:47
Сообщение #1586
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Сейчас нормальных термостатов нет...
Датчик включения попробуй поменять на Vernet, благо он стоит копейки, срабатывает на 87 гр..
У меня в машине нечто подобное было до замены тосола., тоже печка совершенно не грела., когда поменял всё норм стало
Термостат поставил старый назад, новый нормально не открывался..
Сообщение отредактировал Kedr - 31.10.2010, 8:53
сообщение 31.10.2010, 20:40
Сообщение #1587
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
+1, мой новый ваще не закрывается, спасаюсь картонками..
noname_456
сообщение 28.11.2010, 21:09
Сообщение #1588
198 440 км. Последние новости. Был сегодня в сервисе, т.к. оч гудела помпа. Сменили насос и масло заодно. Также докупил шумки буду клеить на крышки капота и багажника.
Выявилась странная проблема. Когда на скорости проезжаешь стыки на мостах или ямы приличные, т.е. когда машину тряханет прилично, стрелка тахометра прыгает и машина начинает дергаться, или же сразу глохнет. Чуть постоишь и она норм заводится... Такое ощущение что что то отходит и искры нет..
Mr. Freeman
сообщение 28.11.2010, 21:14
Сообщение #1589
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Посмотри все провода проверь, может игла в карбе залипает и переливает
noname_456
сообщение 29.11.2010, 14:53
Сообщение #1590
Обул в зимнюю хром обувь с новой HKPL R
noname_456
сообщение 17.12.2010, 0:59
Сообщение #1591
Продлил страховку.
Пошел третий круг, полет нормальный!
сообщение 17.12.2010, 1:04
Сообщение #1592
clapping.gif Психологически важный рубеж! Макс, напомни-капиталку делали?
noname_456
сообщение 17.12.2010, 1:14
Сообщение #1593
Капиталки как таковой не было. Дед просто своевременно и очень педантично сам менял и колпачки маслосъемные и кольца и клапана регулировал, даже вроде их подтачивал зачем то, в общем следил...
сообщение 17.12.2010, 1:17
Сообщение #1594
Понятно) Что подарил машинке на юбилей?
noname_456
сообщение 17.12.2010, 1:27
Сообщение #1595
К сожалению пока ничего. С финансами напряг. В ближайшее время планирую сделать антикор днища и поменять моторчик стеклоомывателя на более мощный, чтобы брызгало сильнее.
сообщение 17.12.2010, 1:31
Сообщение #1596
Цитата(noname_456 @ 17.12.2010, 1:27) *
планирую ... поменять моторчик стеклоомывателя на более мощный, чтобы брызгало сильнее.
Это незамерзайка виновата...она более вязкая. Я уже попался...и МЫХЪ тоже...
Волкодав
сообщение 17.12.2010, 2:01
Сообщение #1597
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Делать надо пока зима не наступила!
Лично я свою спас Раст-Стопом. (Rust-Stop) Под Мовиле-Тектилом днище бы все сгнило...
noname_456
сообщение 17.12.2010, 3:02
Сообщение #1598
Угу, это я понял.. Но все равно моторчик у меня стоит слабее чем те, которые продаются, да еще не смотря на мощный гену, при включенных дворниках писалки вообще еле льют
сообщение 17.12.2010, 3:06
Сообщение #1599
Попробуй плюс-минус местами поменять.На форуме прочел-подумал бред,а поменял-напор стал емае))раза в 1.5-2 мощней дуть стало)
сообщение 17.12.2010, 11:09
Сообщение #1600
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
поздравляю drinks.gif 300 000 это срок )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 17:26
