2 страниц V   1 2 >
> Попытались взломать машину
AloneWolf
сообщение 19.10.2010, 18:47
Пользователь №: 32959
Цвет:Мурена 377
Вообщем дело совсем гиблое, пытались ночью вскрыть машину, но к счастью для меня неудачно(замки помяли, резинку вырвали)
1)А вопрос вот в чем я хочу сделать открытие багажника с кнопки(из салона) всё нужное купил: открыватель дверей с 2 проводами, провод 2-х контактный и кнопочку открытия багажника от 10-ки(там 3 клемы)
Так вот как мне реализовать мою идею, как я понял 1к 1 клемме идет от (+) акума, а остальные 2 к прибору открытия двери. Как правильно нужно подключить чтоб работало?
и 2)Хочу сделать еще одну задумку:
в приборе где происходит искра при зажигании обрезать этот провод, к концам сделать еще 2 провода в салон и установить тумблер( а точней есть уже кнопка включения противотуманных фар) и при включении будет контакт замыкаться и искра будет передоваться на блок откуда идет уже к свечам.
Мои идеи реализуемы? Что еще нужно если я что-то не дописал, прошу помощи!!! не хочу остаться без своей ласточки!!!!
статейку про кнопочное открывание багажника нашел, но все же жду советов!
Вот статья кому нужно _http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm
еще 1 вопросик, как можно сделать открытие дверей( именно отталкивание двери(подобно тому когда ты поднимаешь ручку и открываешь дверь)) на брелке?
Vladimir70
сообщение 19.10.2010, 19:37
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  ПОДСОЕДИНЕНИЕ_ЗАМКА_БАГАЖНИКА.jpg ( 174.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
сообщение 19.10.2010, 19:48
Багажник здесь
сообщение 19.10.2010, 20:46
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Хочешь ручки на фиг заварить? Есть вариант такой: активатор вешается на тягу внутренней ручки двери, а под саму дверь где нибудь в удобном месте на стойку ставится пружина, жесткость по вкусу. Закрывать будет тяжелее, т.к. надо будет сжимать при этом пружину, но при открытии с брелка дверь будет сама раскрываться.
AloneWolf
сообщение 19.10.2010, 22:02
Цвет:Мурена 377
1)по поводу багажника я сделал вроде б работает, но зачем нужен 4-х контактный реле? предохранитель дело понятное, а вот про реле меня интересует вопрос. Хотя я сделал прямые провода к кнопке +, - и провел напрямую к активатору работает тьфу тьфу тьфу без проблем, но надо будет предохранитель купить
2)заварить или не заварить не знаю, тягу от поворота ключа я точно отсоединю, т.к. сигнализация сама закрывает и открывает при нажатии(т.е. центральный замок есть), но я еще хочу сделать так чтобы при нажатии другого брелка активатор выполнял действие поднятие ручки( как бы я нажал ручку открытия двери) и тягу с открытия двери тоже уберу если сделаю автооткрытие =) ну более менее описал=)
Да, а как мне подключить этот активатор, и где к нему брелок взять? от сигнализации говорят ОЧЕНЬ геморно и продавец в автозапчастях сказал, что моя сигналка не подойдет к этой затеи=)
BooGee™
сообщение 19.10.2010, 22:04
Сообщение #6
Пользователь №: 40124
Машина:21061
реле - кнопка может не выдержать больших токов, + можно к сиге подключать к дополнительному выходу, а там коммутируемые токи небольшие.
про заваривание. если сядет аккум, глюкнет сигнализация? это всё продумать надо.
The_GAME
сообщение 19.10.2010, 22:28
Сообщение #7
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Второй вариант лажа потому ,что провод который ты хочеш разрезать высоковольтный его нельзя резать .Лучше сделать просто такую приблуду : если стоит сигнализация то у нее в инструкции есть функция блокировки стартера и схемка как все это дело организовать так вот забабахай её и всего делов. big_boss.gif
AloneWolf
сообщение 19.10.2010, 22:36
Сообщение #8
Цвет:Мурена 377
Есть запасной акумм. А вот такая идея, если тягу поворота ключа отсоеденить, оставить на сигнализацию(центральный замок) открытие замка и надеяться на то что не глюканет, при этом самому открывать руками, шанс взлома ведь уменьшится?
А что можно будет потом сделать если вдруг сигнался накроется, как открывать дверь?:)))
Машину я купил у другого человека, сигнализация там уже была (мангуз или как-то так) орет она только на открытие дверей и капота, инструкции у меня к ней нет и как сделать блокировку стартера я хз =)))
сообщение 19.10.2010, 22:44
Сообщение #9
Мангуст,зверек такой))
AloneWolf
сообщение 19.10.2010, 22:50
Сообщение #10
Цвет:Мурена 377
Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose
сообщение 19.10.2010, 23:13
Сообщение #11
По-русски,мангуст короче)) У нас как хотят,так и переводят,к примеру RENAULT-кто придумал назвать его РЕНО?Тоже самое и с Пежо,и Шевроле)
сообщение 20.10.2010, 10:01
Сообщение #12
Спасибо сказали: 1261 раз
Месье, парле ву франсе??? А разве можно "перевести" это иначе???
Lev_Ekb
сообщение 20.10.2010, 10:22
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
господа! давайте ближе к теме.
считаю, что заваривание ручек это плохой способ, не действенный, а главное опасный.
Ведь никто не мешает разбить стекло (в субботу у нас во дворе 99 вскрыли таким образом) и если что случись с системой открывания (например осенью зальет водой и вода замерзнет, у меня такое было много раз) без ручки не откроешь.
лучше потратиться на сигнализацию с обратной связью (starline A6 стоит от 2200) и сделать несколько электронно-механических блокировок.
Электро кран на бензобак, стартер, и катушка. Я думаю при таком комплексе у пацанов покататься не получится, а сигналка с обратной связью в это время предупредит хозяина.
Сержик
сообщение 20.10.2010, 10:38
Сообщение #14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я прошу прощения за немного оффтопа, но я в афиге, что "классику" взламывают, потрошат или чего хуже, угоняют. У нас такие авто вобще не трогают, максимум - это бенз сливают
Lev_Ekb
сообщение 20.10.2010, 10:48
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
пацаны угоняют покататься.
в лучшем случае кончается бенз и ее бросают прихватив магнитолу, но за частую потом разбивают или сжигают.
отморозки.
AloneWolf
сообщение 21.10.2010, 6:30
Сообщение #16
Цвет:Мурена 377
То что угоняют чтоб покататься это да, но сейчас и люди не русской национальности угоняют в основном классику, русский автопром и перегоняют к себе на родину(таких статей полно)
По поводу сигналки, пробывал завести машину с включенной сигой машина не завелась dance.gif
Но ведь если найдут проводок от чего питается сигналка под капотом, это будет печально
Сержик
сообщение 21.10.2010, 9:39
Сообщение #17
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Смысл угнанный Жигуль гнать к себе на "кошару"? Попасться же в руки правосудия можно легко. ИМХО: "классика" не стоит того, чтобы из-за неё садиться на нары...
ИЛЬЯ &
сообщение 21.10.2010, 13:37
Сообщение #18
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
блокировки на сигналке в основном все примитивные и отключаются легко,а точней обходятся. У меня тож вскрывали машину. Если есть сигналка,то можно "отключить" личинки замков дверей,чтоб двери открывались и закрывались только актуаторами.
Lev_Ekb
сообщение 21.10.2010, 14:15
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Сигнализация никогда не была предназначена для того, чтобы защищать авто от угона.
она помогает выиграть время и привлечь внимание. от этого и надо отталкиваться.
любую сигнализацию можно обойти, но качественно установленная сигналка с несколькими элементами блокировок помогает выиграть больше времени.
а в случае когда просто просто пацанам пьяным хочется покататься за частую такие машины сразу бросают.
Draft
сообщение 22.10.2010, 9:28
Сообщение #20
Пользователь №: 40197
Машина:Ваз2106
Цвет:зеленый
дак а чё там взламывать, замок скрепкой элементарно открывается!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 10:22
