72 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Flex0
сообщение 19.10.2010, 19:55
Сообщение #381
Пользователь №: 5338
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Mitka, Павлуха спасибо, попробую!
ведьмак344
сообщение 23.10.2010, 16:07
Сообщение #382
Пользователь №: 40388
Машина:ваз2106
Цвет:балтика
люди.помогите!как к сигнализации mystery mx-203 подсоединить объемный датчик.схемку бы мне...спасибо
сообщение 25.10.2010, 0:05
Сообщение #383
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подключить в разъем рядом с разъемом датчика удара (если он есть, то по виду должен быть точно такой же). См. инструкцию по установке.
sergg66
сообщение 26.10.2010, 23:20
Сообщение #384
Из: Саранск
Пользователь №: 35900
Всем здрасьте! Купил сигу StarLine A6, так вот. Из неe выходят три толстых провода: синий, сине-белый и сине-красный. В схеме про них ничего не написано. Подскажите, пожалуйста, для чего они и как их правильно подключить.
Павлуха
сообщение 26.10.2010, 23:26
Сообщение #385
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
sergg66
сообщение 27.10.2010, 7:04
Сообщение #386
Из: Саранск
Цитата(Павлуха @ 27.10.2010, 0:26) *
Те три синие провода, что изображены на рисунке - я с ними разобрался. А те три толстых провода идут отдельно..
сообщение 27.10.2010, 18:52
Сообщение #387
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С какого разъема? Таких цветов отдельно в описаниях нет. Фото в студию...
Сообщение отредактировал Mitka - 27.10.2010, 18:52
BeLoRuSik
сообщение 28.10.2010, 7:54
Сообщение #388
Пользователь №: 40663
Цвет:чёрный матовый
Цитата(MAJOR @ 6.3.2008, 12:24) *
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
Я ПОСТАВИЛ ПРИВОДЫ И НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ. ТОЛЬКО КРЕПИЛ ИНЕ НА РЕЙКИ,КОТОРЫЕ В КОМПЛЕКТЕ,А ПРЯМО К КОРПУСУ ДВЕРИ. ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ. ПРОБЛЕМ НЕ ЗНАЮ)
sergg66
сообщение 28.10.2010, 11:18
Сообщение #389
Из: Саранск
вот эти, я про них в инструкции ничего не нашел
Сообщение отредактировал sergg66 - 28.10.2010, 11:21
сообщение 28.10.2010, 15:42
Сообщение #390
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У тебя, очевидно, сигналка StarLine A62. Описание: http://www.ultrastar.ru/712/8356 Инструкция по установке: http://www.ultrastar.ru/attachment/9159/A62_inst_red2.pdf
Это разъем встроенного реле блокировки двигателя:
- синий - центральный (общий) контакт реле блокировки,
- синий-белый - нормально-замкнутый (НЗ) контакт реле блокировки,
- синий-красный - нормально-разомкнутый (НР) контакт реле блокировки.
Из инструкции:
"Подключение встроенной цепи блокировки двигателя
На плате центрального блока сигнализации установлено реле блокировки с одной группой переключающихся контактов («Х1»).Максимальный коммутируемый ток встроенного реле блокировки — 15А. Обязательно запрограммируйте необходимый режим работы реле - программируемая функция 10. Заводская настройка - НЗ блокировка. Разорвите одну из штатных цепей блокировки двигателя, например: питание бензонасоса или топливных форсунок. В разрыв блокируемой цепи подключите два из трех переключающихся контактов встроенного реле блокировки. Для подключения используйте 3-х проводной кабель из комплекта сигнализации."
sergg66
сообщение 29.10.2010, 19:20
Сообщение #391
Из: Саранск
Mitka, спасибо!
svat679
сообщение 1.11.2010, 12:39
Сообщение #392
Пользователь №: 40714
Цвет:зелёная
Всем здрасте, помогите пожалуйсто сигналка перестала работать... одно время у неё прекращялся периодически идти звук при вкл/вык , потом перестали гореть поворотники, потом она вообще перестала что либо делать только был слышан звук реле , причём лампочка на торпеде тоже не горела, теперь ни лампочка ни реле ни поворотники вообще ничего не работает, закрываю и открываю ключём)) что это может быть?))
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 14:36
Сообщение #393
Из: г.Волжский
Пользователь №: 6835
Народ привет!!! Помогите пожалуйста кто разбирается. Вчера попробовал снять с сигналки брелком, не получилось, решил что аккумулятор сел, вскрыл форточку и вставил ключ в замок зажигания и повернул, сигналка заорала, потом открыл дверь она продолжала орать, ни на брелок, ни на зажигание не реагировала (не отключалась). Я нажак кнопку ВАЛЕТ при включенном зажигании и выключил сигналку. Как мне её теперь опять включить? Мне нужно просто включить, т.к. брелки запрограммированы и смысла их программировать сейчас нет. Может можно как то опять ВАЛЕТом включить? Чуть не забыл, сигналка Пантера простенькая.
Сообщение отредактировал Михаил942 - 1.11.2010, 14:36
сообщение 1.11.2010, 15:02
Сообщение #394
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
читай мануал-некоторые сиги имеют возможность ставить на охрану без брелка.
Цитата(varvar-s @ 14.10.2010, 9:20) *
Цитата(ВаНеК @ 6.10.2010, 22:08) *
сфоткай разъем, попробуем по цветам вычислить)
а так глянь тут
вычислять там нечего. просто нужно вот такой документ . сам найти пока не смог
вопрос все еще актулен. что на всем форуме только у меня такая сига? и никто не знает где качнуть мануал?
сообщение 1.11.2010, 15:21
Сообщение #395
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как и говорили - в мануале должно быть описано, как вариант попробуй кротковременно опять нажать на валет, может выйти (у меня когда то так и выводилась на крим гуарде)
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 15:34
Сообщение #396
Из: г.Волжский
Так мне не надо без брелка!!! Мне вот как раз с ним и нужно чтобы работало, но сигнализацию я сейчас отключил через ВАЛЕТ, а как включить обратно не знаю!!!! В этом то весь вопрос!!!!!
сообщение 1.11.2010, 15:42
Сообщение #397
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так просто подержи кнопку которой ставишь на охрану нжатой несколько сек. вближи авто. брелок и сам блок синхронизируються и... все. разумееться брелок должен быть рабочим. я так делал несколько раз.
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 15:57
Сообщение #398
Из: г.Волжский
varvar-s sedoy у меня сейчас лампочка сигналки вообще не мигает и не горит, я слышал что в начале нужно сколько то раз нажать на кнопку ВАЛЕТ чтобы заново брелки програмировать. Как это правельно сделать? У меня инструкции к сигналке нет, да и точно модель не помню чтобы в инете поискать. В общем сейчас имеется два брелка, закрытая машина с ключа и выключенная полностью сигналка. Что мне сделать и сколько раз нажать чтобы все запустить? Напишите пожалуйста поподробнее, т.к. в сигналках я вообще ничего не понимаю.
сообщение 1.11.2010, 16:01
Сообщение #399
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык плясать то полюбому надо от печки-кая сига и какая модель? и что случилось первоначально? выложи фото брелка(они то хоть рабочие?) http://www.ugona.net/remote/page42.html здесь глянь может увидишь свой.
Михаил942
сообщение 1.11.2010, 16:20
Сообщение #400
Из: г.Волжский
varvar-s судя по брелку у меня Пантера QX-55. Скачал руководство на неё, но чет пока ничего толком разобрать не могу, как с этой кнопкой ВАЛЕТ обращаться....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:00
