13.9.2010, 20:52
#121
13.9.2010, 20:55
#122
у меня хитро написано:в инструкции 0,5А,на схеме 1А.Даже если и 1А,считаю маловато,да и че мне,релюху жалко поставить?Сига дороже. В схеме будет указано(или по крайней мере должно),что активатор идет на прямую. 1А-параметры выхода,его ведь не только для откр.багажника использовать можно. |
13.9.2010, 21:01
#123
В схеме будет указано(или по крайней мере должно),что активатор идет на прямую. 1А-параметры выхода,его ведь не только для откр.багажника использовать можно. Там указано,что можно использовать,в том числе и для багажника.Однако актуатор думаю 2-3А тянет,так что реле необходимо. |
13.9.2010, 21:04
#124
13.9.2010, 21:08
#125
Тем более.Правда пред я поставил на 5А,пока еще не сгорал.Кстати,загляни сюда.
19.10.2010, 14:59
#126
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин,парни не могу по схеме понять подключение.
Расскажите как последовательно подключать.. провод постоянный 12v(откуда лудше припитатся?) дальше как? |
19.10.2010, 16:23
#127
19.10.2010, 16:29
#128
Блин,парни не могу по схеме понять подключение. Расскажите как последовательно подключать.. провод постоянный 12v(откуда лудше припитатся?) дальше как? Вот навоял схемку думаю будет понятно. Просто берешь выход сигналки подключаешь к 86 выводу реле, 85 вывод реле ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель примерно 5 А (пока еще ни кто не жаловался) подключаешь к 30 выводу замка зажигания (если память не изменяет) или к первому предохранителю, но если к предохранителю, то обязательно до него. Определить просто - вынимаешь предык и меряешь на каком выводе + 12в на тот провод и цепляешь. Дальше (возле самого реле - так будет меньше проводов) соединяешь 85 и 30 выводы реле между собой, и от 87 вывода тянешь провод на актуатор или электро замок (как кому больше нравится). Теперь о кнопке. Два варианта подключения: Первый - один вывод кнопки цепляешь на массу, другой на реле куда подключал сигналку (вывод реле 86). Второй - один вывод кнопки цепляешь на вывод 87 реле, другой на вывод 85 реле. Вроде бы все если че непонятно спрашивай. Правда ответить не всегда быстро смогу - интернет у меня время от времени.
Кол-во скачиваний: 86Сообщение отредактировал payalnikk - 21.10.2010, 15:33 |
19.10.2010, 17:15
#129
Молоток,сразу видно что по схеме всё наглядно!спс друг! а если без сигналки подключать,86 -на массу? |
19.10.2010, 17:22
#130
19.10.2010, 17:30
#131
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин,парни не могу по схеме понять подключение. Расскажите как последовательно подключать.. провод постоянный 12v(откуда лудше припитатся?) дальше как? Вот навоял схемку думаю будет понятно. Просто берешь выход сигналки подключаешь к 86 выводу реле, 85 вывод реле ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель примерно 5 А (пока еще ни кто не жаловался) подключаешь к 30 выводу замка зажигания (если память не изменяет) или к первому предохранителю, но если к предохранителю, то обязательно до него. Определить просто - вынимаешь предык и меряешь на каком выводе + 12в на тот провод и цепляешь. Дальше (возле самого реле - так будет меньше проводов) соединяешь 85 и 30 выводы реле между собой, и от них тянешь провод на актуатор или электро замок (как кому больше нравится). Теперь о кнопке. Два варианта подключения: Первый - один вывод кнопки цепляешь на массу, другой на реле куда подключал сигналку (вывод реле 86). Второй - один вывод кнопки цепляешь на вывод 87 реле, другой на вывод 85 реле. Вроде бы все если че непонятно спрашивай. Правда ответить не всегда быстро смогу - интернет у меня время от времени. [attachment=49200:knopka.jpg] Не не не...так не пойдет)) Выше была куча картинок нормальных и описаний. зачем каждый городит свое и тем более НЕ правильное??? Во-первых. При использовании кнопки от десятки её лучше ставить перед реле в разрыв провода доп.канала сигналки(см. схему кнопки). Потому как кнопка сконструирована висеть на минусе, и если её пихнуть после реле на плюс как Вы предлагаете, то последствия не предсказуемы.... Во-вторых... соединяешь 85 и 30 выводы реле между собой, и от них тянешь провод на актуатор ЗАЧЕМ Вы плюс пускаете на актуатор в обход реле??? На актуатор(замок) идет провод с 87 выхода реле(при вашем варианте подключения)В-третьих. Это конечно не криминал, но мне не ясен смысл....ЗАЧЕМ Вы подключаетесь со своим предохранителем в обход стандартного родного блока предохранителей? Зачем этот лишний геморрой с лишними проводами и предохранителями чтобы поменять которые нужно снимать панель приборов? Конструкторы специально сделали резервные предохранители для таких случаев! Цепляетесь на него и всего то делов... Сообщение отредактировал Яков - 19.10.2010, 17:39 |
19.10.2010, 18:12
#132
Во-первых. При использовании кнопки от десятки её лучше ставить перед реле в разрыв провода доп.канала сигналки(см. схему кнопки). Потому как кнопка сконструирована висеть на минусе, и если её пихнуть после реле на плюс как Вы предлагаете, то последствия не предсказуемы.... Просто я посоветовал как проще, если кнопка от 10-ки трехконтактная то при нажатой кнопке коммутируются контакты 1 и 2, при отжатой - 1 и 3, т.е по моей схеме нужно и в первом варианте и во втором использовать только контакты 1 и 2. При использовании второго варианта никаких последствий не будет - мы просто подаем питание на актуатор без реле - кнопка выдержит, кто-то писал что у нее ток комутации 10 А. Во-вторых... соединяешь 85 и 30 выводы реле между собой, и от них тянешь провод на актуатор ЗАЧЕМ Вы плюс пускаете на актуатор в обход реле??? На актуатор(замок) идет провод с 87 выхода реле(при вашем варианте подключения)тут я действительно ошибся, но на схеме все правильно, в описалове я уже исправил. В-третьих. Это конечно не криминал, но мне не ясен смысл....ЗАЧЕМ Вы подключаетесь со своим предохранителем в обход стандартного родного блока предохранителей? Зачем этот лишний геморрой с лишними проводами и предохранителями чтобы поменять которые нужно снимать панель приборов? Конструкторы специально сделали резервные предохранители для таких случаев! Цепляетесь на него и всего то делов... Ну тут, просто. Будет отдельный предохранитель на замок багажника, не работает - сразу знаешь где смотреть предохранитель. |
19.10.2010, 18:32
#133
В-третьих. Это конечно не криминал, но мне не ясен смысл....ЗАЧЕМ Вы подключаетесь со своим предохранителем в обход стандартного родного блока предохранителей? Зачем этот лишний геморрой с лишними проводами и предохранителями чтобы поменять которые нужно снимать панель приборов? Конструкторы специально сделали резервные предохранители для таких случаев! Цепляетесь на него и всего то делов... Ну тут, просто. Будет отдельный предохранитель на замок багажника, не работает - сразу знаешь где смотреть предохранитель. А я о чем? Только Вы в качестве этого отдельного предохранителя пытаетесь свой выдумать, а я говорю о том что их уже выдумали за нас и назвали резервными. № 11,12, 13 и 14(для тех у кого нет обогрева заднего стекла). Да и даже чтобы не париться с резервными, то можно на 16ом запитаться. Вот Вы говорите слово "просто". А не проще ли будет что предохранитель не будет болтаться где-то куда вы его определите(а если под панель приборов, то я уже и не говорю о легкости его замены), а будет находиться рядом со всеми остальными в блоке предохранителей? Сообщение отредактировал Яков - 19.10.2010, 18:45 |
19.10.2010, 19:19
#134
А я о чем? Только Вы в качестве этого отдельного предохранителя пытаетесь свой выдумать, а я говорю о том что их уже выдумали за нас и назвали резервными. № 11,12, 13 и 14(для тех у кого нет обогрева заднего стекла). Да и даже чтобы не париться с резервными, то можно на 16ом запитаться. Вот Вы говорите слово "просто". А не проще ли будет что предохранитель не будет болтаться где-то куда вы его определите(а если под панель приборов, то я уже и не говорю о легкости его замены), а будет находиться рядом со всеми остальными в блоке предохранителей? Та не вопрос, пусть будет на № 11,12, 13 и 14 предохранителях, факт в том, что обязательно через предохранитель. Кстати у меня очень много раз встречались 6-ки где все резервные заняты, (противотуманки, центральный замок, телевизор, стеклоподъемники). |
19.10.2010, 21:11
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В каждой нормальной инструкции от автосигнализации есть схемка подключения елктробагажника в том числе и от кнопки(В моей была).
20.10.2010, 21:11
#136
ладно,попробуду потом ешё сам разобратся.. Тогда подскажите как вы припитываетесь к предохранителям,врезаетесь в провд или просто скручиваете провода?кстати и куда именно ведь есть верх и низ провода на предохранителе...
20.10.2010, 22:48
#137
ладно,попробуду потом ешё сам разобратся.. Тогда подскажите как вы припитываетесь к предохранителям,врезаетесь в провд или просто скручиваете провода?кстати и куда именно ведь есть верх и низ провода на предохранителе... Отсоедини его,и попробуй,где остался + ,а где пропал.Подключаеш туда,где пропал. Сообщение отредактировал Ролакс - 20.10.2010, 22:56 |
20.10.2010, 23:11
#138
ладно,попробуду потом ешё сам разобратся.. Тогда подскажите как вы припитываетесь к предохранителям,врезаетесь в провд или просто скручиваете провода?кстати и куда именно ведь есть верх и низ провода на предохранителе... Толстые провода с защитными трубочками на клеммах - это "+" до предохранителя (с этой стороны блока общее кол-во проводов меньше, чем на другой), на другой стороне блока - "+" после предохранителей. Сообщение отредактировал Mitka - 20.10.2010, 23:13 |
21.10.2010, 0:20
#139
и по идей мне присоединятся на+ после предохранителя?так как врезатся в тот провод или просто обмотать жила а клему?
21.10.2010, 0:20
#140
на форуме не кто не делал фото предохранителей с подключёными приборами.Ото мне всё равно и ПТФ и обогрев стекла,хотел бы увидеть как грамотно делается всё это...
Сообщение отредактировал voron333 - 21.10.2010, 0:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 13:54 |
