16.10.2010, 23:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 26878 Машина:таз06 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
двс 03 1500куб
карб 24*26 солекс... гтж110 гвж150 носики40 45 в обе камеры большие клапана от паджеро пиленая голова вал11,2......выпуск сток.... до 4000 крутица отлично но после 4500 тыров тяги становится мало и поевляется гул....из головы как бы(незнаю как объяснить точнее,бас чтоли) и до 6000 тыров на 3 ооочень вяло доходит.. 4ступа 4,3 редуктор решил поменять жики 2й камеры....стояли 120 топливо и воздух 155 поменял воздух на 135. гул остался но едет веселее вроде...... что мотору нада непойму.... какие жики во 2ю камеру поставить????? я так понял что голове смеси нехватает вот он и басит)) может 122 на 135?? или ГТЖ 120 и 122 роли мало? |
17.10.2010, 0:08
валик у тебя геморойный немного,он как стоит сейчас,в перекрытии?попробуй в запаздывание крутануть
и зажигание под него настраивать тоже надо про жики тоже,пробовать надо,они даже маркировкам не всегда соответствуют... |
17.10.2010, 0:20
да..в перекрытии.....
а зажигание каким способом пробовать?мне просто по прибору выставяли.... без прибора как поймать правильное зажигание? |
17.10.2010, 0:23
на него пораньше ставить надо и на больших оборотах угол ограничить
вот тема про настройку твоего вала,почитай http://www.vaz.ee/forum/topic4560.html |
17.10.2010, 0:26
на него пораньше ставить надо и на больших оборотах угол ограничить вот тема про настройку твоего вала,почитай http://www.vaz.ee/forum/topic4560.html дак дело не в карбе?? в настройке вала?? или зажиг? |
17.10.2010, 0:34
не знаю,я ж не экстрасенс
читай,там все хорошо расписано |
17.10.2010, 0:42
52 страницы((((( ради строчки правды))))
17.10.2010, 17:27
да, мир жесток...
17.10.2010, 18:31
52 страницы флуда! ничё полезного всё размыто и образно(
17.10.2010, 19:42
добавил качества...гул не перестал быть...но мотор поехал веселее....попробую ещё отпустить винтик)
19.10.2010, 15:18
Юзаю аналогичный валик, тоже на 1,5л двиге, проблема в принципе та же самая но я практически ее вылечил, очень долго настаивал р/в, крутил то в одну то в другую сторону от перекрытия, оптимальным вариантом у меня получилось запаздывание градуса на 1.5-2 и карб 24х26 у меня Вебер во 2кам 162/150 т.е. переобогащенная смесь. При таком конфиге неприятного гула практически нет и едет довольно не плохо.
19.10.2010, 15:18
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:31 |
