18.10.2010, 23:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
стоит ли такое ставить ?
19.10.2010, 0:10
Ну то что хуже не станет это факт!))))
А вообще как утеплитель ,ерунда,не поможет он от морозов!У меня сумка из под холодильника для пива,так она полностью закрывает весь акум.Но особенного не чего не заметил,просто для себя,что типо есть и хорошо)))! |
19.10.2010, 0:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 31.8.2008 Из: Дмитров Пользователь №: 4534 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
присоединяюсь к вопросу!
лично мне кажется что за ночь при -20, что для нашей полосы норма, всеравно акб остынет до конечной температыры, а вот если часа на 3 может и удержит |
19.10.2010, 0:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 15540 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Как уже сказали, поможет, если не на всю ночь. Но мне говорили, что основное назначение таких защит - это защита аккумулятора от перегрева, который для него гораздо опасней охлаждения.
19.10.2010, 0:48
Ну зимой то(да и щас) ни при каких условиях не перегреется.
19.10.2010, 1:31
Конечно для лета более актуально, но и зимой греется не слабо. До рабочей температуры двигатель всяко нагреется, а для аккумулятора и этого многовато, а если еще в пробке постоять...
19.10.2010, 5:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Откатался все лето при средней температуре градусов 40 в тени, ничего страшного не заметил, да и что ему будет от перегрева?-ничего. т.к. электролит это та же жидкость, а чтобы она закипела нужно 100 градусов, при всем своем желании такого не будет, при зарядке акб от сети, она всегда закипает и не чего плохого не происходит.
Откатался все лето при средней температуре градусов 40 в тени, ничего страшного не заметил, да и что ему будет от перегрева?-ничего. т.к. электролит это та же жидкость, а чтобы она закипела нужно 100 градусов, при всем своем желании такого не будет, при зарядке акб от сети, она всегда закипает и не чего плохого не происходит. |
20.10.2010, 23:18
при зарядке акб от сети, она всегда закипает и не чего плохого не происходит Кипение - испарение воды из электролита. Как только уровень электролита оказывается ниже уровня пластин, начинается их сульфатация и коррозия. Верхняя часть активной массы перестаёт работать, даже если потом долить уровень до нормы. Вдобавок, при расходе воды повышается плотность оставшегося электролита, что приводит к разрыхлению и осыпанию активной массы в нижней части пластин и, соответственно, к уменьшению ёмкости аккумулятора. Это справедливо и для простого нагрева, только испарение будет идти медленнее. А также, по данным из технической литературы - при температурах, превышающих +60, процессы износа аккумулятора ускоряются настолько, что срок службы сокращается в несколько раз. Вот цитата до кучи: "...верхний предел рабочей температуры этих устройств - 100 градусов С, дальше электролит просто закипает. Но даже если температура и не достигает рокового предела, а только к нему приближается, срок службы батарей все равно снижается в три-четыре раза". Автор - Кейт Мак-Ивен, главный инженер фирмы Lucas Yuasa Batteries Ltd. |
22.10.2010, 12:12
я куплю лично, стоит мало, и как минимум акб будет чистым всегда
22.10.2010, 12:16
Думаю, что плюс этой "штуковины" будет - роль теплоизолятора. Не зря же на ВАЗ 2101, 02, 011, 03 ставилась железная "защита", которая хоть как то защищала АКБ от тепла выделяемого выпускным коллектором.
1.11.2010, 18:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2010 Из: оренбургская обл Пользователь №: 40948 Машина:ваз2106(ласточка) Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
23.11.2010, 21:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
лишняя защита для акб не помешет никогда,а крышки ни какой с верху не предусмотренно +1) Но я себе месяц назад купил такую штуку, но с верхней крышкой (закрывается на липучки) в "Би-Би" Сообщение отредактировал Andrey-012 - 23.11.2010, 21:56
25.11.2010, 20:16
год езжу с таким девайсом, акум чистый, да и небольшая защита от температуры колектора.
6.12.2010, 21:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
вообщето защита от коллектора на копейках и первых шестерках родная стояла типа металлического экрана да и летом акб и от зарядки сам нагрееться
и самое плохое что испарение электролита вызовет отложение его на стенках сумки и самого акб ,что приведет к возникновению тока утечки и повышенному саморазряду батарей |
27.12.2010, 0:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12762 Машина:2103 Цвет:orang Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
летом помогает такая моя самоделка
http://www.vaz2101.org/showpost.php?p=5292...mp;postcount=14 |
27.12.2010, 0:57
тоже купил на днях
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 20:36 |
