147 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
дима44
сообщение 19.10.2010, 8:25
Сообщение #1581
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(smaile @ 19.10.2010, 0:20) *
всем привет!!!
есть вопросик про валик))))
что имеется: двигатель 21061 1,5 , карб солекс 083, бсз остальное всё сток
что хочется: бодрый разгон с минимальными потерями на низах
в планах доработка ГБЦ и установка МПЗС
прочитал многое и остановился на вот этих валах: динамика 115, двигатель 780 и м12
посоветуйте что лучше и почему?
заранее спасибо
вобще лудьше насамом деле сначало всё подготовить, и потом с минимальным гемороем поставить вал, мпзс избавит от сношений с трамблёром.
smaile
сообщение 19.10.2010, 8:48
Сообщение #1582
Пользователь №: 36446
Цитата(Delfi @ 19.10.2010, 11:20) *
Цитата(smaile @ 19.10.2010, 8:57) *
а на 2эстонце как ехать будет и чем он отличается от 780 по существу а не по табличным значениям
на э-2 если по уму все настроешь(на 03 двиге это будет крайне тяжело), нормально поедет
Цитата(дима44 @ 19.10.2010, 9:15) *
780 он более верховой под него пружины надо распускать, ибо они сомкнутцо, эстонец помоему это максимум что можно воткнуть в стог гбц, под оба эти вала очень желательно степень сжетия повысить. вобше по нормальному под эти валы уже нужно комплексно подготавливать двиг
+многа...
согласен со всеми словами...
многие забывают про слово КОМПЛЕКСНО
что ты вкладываешь в понятие "комплексно"
дима44
сообщение 19.10.2010, 8:59
Сообщение #1583
гбц подготовленная, карб, впуск-выпуск, трамблёр.
Lakmous
сообщение 19.10.2010, 10:07
Сообщение #1584
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Ребят, а можно поподробнее на 780 вал как пружины тарелками распускать? А еще лучше как его правильно усьанавливать, настраивать. Кто ездит на таком киньте ссылку ПЛЗ, почитать.......
дима44
сообщение 19.10.2010, 10:55
Сообщение #1585
вот наскорую руку нашол магазин но сут там понятна http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Spar...PlateSpring.htm
Delfi
сообщение 19.10.2010, 10:59
Сообщение #1586
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
и это минимум!
а так и низ надо делать по нормальному на 213ом блоке, ну или минимум чтобы объем 1600см3 был.
вообще нормальная подготовка мотора начинается с низа, это правило. все ,что делается иначе - желаемых результатов не принесет, и ресурс будет г...
Lakmous
сообщение 19.10.2010, 11:47
Сообщение #1587
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
О-о-о!! Спасибо!! Я так понял ставим вал, все сток, только тарелки другие?
А что а по валу? Как едет, настраивается, какой с ним холостой ход?
pipa86
сообщение 19.10.2010, 12:24
Сообщение #1588
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Как я писал раньше добротно я поиб...ся когда настаивал Э-2 на 1,5ке на сток ГБЦ вобще ахтунг был неехало ни как, двиг безбожно колбасило на ХХ. Когда запилил каналы в ГБЦ, сделал карб 24х26, вот тогда только поехало, короче Э-2 на 1,5 это вариант не для ленивых но при комплексном подходе результат будет.
pipa86
Сообщение #1589
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
smaile
сообщение 19.10.2010, 12:43
Сообщение #1590
и это минимум!
не у всех есть возможность построения идеального двигателя)))
ваяю из того что есть)))
дима44
сообщение 19.10.2010, 12:48
Сообщение #1591
каналы большие нужны, 1.5 мотор при соответствующей настройке крутитса будет очень высоко, низа сильно потеряеш холостой 1100 в лудьшем случае, настраивать зависит как мотор у тебя подготовлен. это мои предположения, 780 неюзал. у тебя какие планы по мотору? чего желаеш получить от него?
Lakmous
сообщение 19.10.2010, 13:35
Сообщение #1592
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Что-бы форум не засирать вот
Вот:
Объем работ:
1. Коленвал 213 "Тайга"
2. Шатуны оставляем стандартные
3. Поршни 05 с выемками под клапана (палец смещен на 7мм.)
По блоку всё?
Голова:
1. Пилим впуск, выпуск + коллектор
2. Т-образные клапана
3. Распредвал какой? (чтоб и холостой без проблем, и с низов до верхов тянула)ОКБ "Двигатель 780"нормально?
И еще вопрос созрел. Как правильно распустить пружины тарелками? Есть уже готовые варианты в продаже или самому что-то мутить?
4. Разрезная ш/ня
5. Направляйки 08?!!!
6. Раздроченый карб
7. Выпуск на 51 трубе
А хочу как и все, нормальную динамику для повседневной езды ну и пов.......ся yahoo.gif
Сообщение отредактировал Lakmous - 19.10.2010, 13:43
дима44
сообщение 19.10.2010, 16:10
Сообщение #1593
как я понял, ты переделываеш блок 21011 в 1.6? у меня сейчас такой, стоит эстонец2, думаю современем какнить поставлю мм72(780 если неошибаюсь его аналог) едет вовсем диапозоне хорошо, ну чуток потерялся низ(незначительно) и то я ещё все настраиваю в планах поставить мпсз2(их опять выпускают)сейчас холостой на 950 прерывистый(сцуко писчу)
Lakmous
сообщение 21.10.2010, 9:37
Сообщение #1594
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Да я наверное тоже плюну на все и возьму себе Э2!!! Про него много пишут, хвалят......... И все равно интересно, что на форуме столько народу, а 780 себе никто не ставил.... boredom.gif
opensuse2008
сообщение 21.10.2010, 18:49
Сообщение #1595
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
почитал, наткнулся, что типо окб двс, его валы есть дальнейшее развитие ММ?
tuner
сообщение 21.10.2010, 19:11
Сообщение #1596
Пользователь №: 6913
у меня стоит 780
снизу нормально едет и тыс до 7000
Lakmous
сообщение 22.10.2010, 10:08
Сообщение #1597
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Цитата(tuner @ 21.10.2010, 19:11) *
у меня стоит 780
Вообще, как впечатления? А холостой какой? Стоит с этим валом закорачиваться?
Kikos
сообщение 22.10.2010, 10:14
Сообщение #1598
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Почему не ставил? У меня как раз стоит 780, до этого стоял Э-2.
780 - веселый валик, но для того, чтобы почувствовать отдачу от него, нужно основательно подготовить впуск, иначе толку мало будет. Двигатель не должен быть зажат ни по воздуху, ни по бензину, а для этого даже "073" СОЛЕКСА мало будет, нужно питание и ГБЦ дорабатывать.
Сообщение отредактировал Kikos - 22.10.2010, 10:15
tuner
сообщение 22.10.2010, 21:30
Сообщение #1599
хх обычный,800-900, чуть бубанит
DimCa
сообщение 23.10.2010, 21:17
Сообщение #1600
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
на днях вал Э2 буду покупать, на нем какието метки или что то выбито? как определить что это действительно Э2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:44
