ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2081 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вчера ставил сигналку, обнаружил, что в корпусе печки (на "дне" корпуса) под вентелятором небольшая лужица тосола. Недавно заметил, что как бы я тосол не подливал, он куда то девается и остается всегда на одном уровне (меньше отметки МИН. в бачке) и больше не уходит. И вот,видимо, обнаружил место протекания. Вытер всё, сегодня опять после поездок обнаружил на том же месте тосол. Вытащил корпус, всё щупал и трогал в районе самой печки - сухо. Шаровый кран тоже сухой.
Откуда может протекать? Надо устранить как то по-быстрому. |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...иатор+отопитель
Если через разъемные соединения не течет (фланцы патрубков), значит, радиатор-фтопку |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 31.5.2008 Пользователь №: 3585 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:апельсин Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня через краник текло после зимы, посматри ни мокрая ли журнальная полка и в бардачок залезь, так что либо перекрой его (мне помагло) или меняй, если не хочешь во время дождя в парнике ездить, касяк будет если сам радиатор потёк, вот
Сообщение отредактировал Boxlo - 14.6.2008, 19:44 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я долго долго мучился с течью радиатора печки... краник менял, толку не было, потом при очередном осмотре заметил маленькую дырочку(в предпосденее снятие печки я то место "на всякий случай" помазал герметиком, не знал что там дырка. не видна ее, а когда последний раз снял по герметику можно было точно сказать о наличии дырочки) вообщем у меня радиатор медный, сначала думал менять потом запоял, правда поять пришлось раза 3, простым паяльником, газовой горелкой, потом опять паяльником, шов у меня получился сантиметров 5=) зато не течет=)
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 26637 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Скореё всего течёт кран на печке
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
была у меня такая прблемка, что радиатор печки тек и я никак не мог найти где он течет. Дырку обнаружил способом: на снятом радиаторе печки заткнул одну трубку, а в другую дунул насосом. еслиб не этот способ я бы в жизни не нашел эту дырку её просто не возможно было увидеть.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заранее извеняюсь ели вопросы не в ту тему, просто похожего не нашел.
Значит проблемы в следующем, 1. Как можно поменять моторчик на печку, а то противный писк в течении наверное минут 20-ти уже замучал. Думал смазать подшипник, но потом скзали что толку не будет надо менять моторчик, купил новый моторчик, вопрос такой как поставить новый? Что откручивать что снимать чтобы не разбирать всю торпеду. 2. В машине воняет тосолом, утечеку определить не получилось, так как в салоне сухо, а запах стоит. Что и где надо проверить и подправить чтобы устранить проблему? |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Заранее извеняюсь ели вопросы не в ту тему, просто похожего не нашел. Значит проблемы в следующем, 1. Как можно поменять моторчик на печку, а то противный писк в течении наверное минут 20-ти уже замучал. Думал смазать подшипник, но потом скзали что толку не будет надо менять моторчик, купил новый моторчик, вопрос такой как поставить новый? Что откручивать что снимать чтобы не разбирать всю торпеду. 2. В машине воняет тосолом, утечеку определить не получилось, так как в салоне сухо, а запах стоит. Что и где надо проверить и подправить чтобы устранить проблему? 1. Снимаешь консоль (это где магнитола). Потом подлазиешь под панель и отщелкиваешь . Вообщем вот тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...1082&st=140 2. и под капотом все сухо? еще раз просмотри все в салоне, особенно обрати внимание на краник печки и на патрубки, те, что к печки прикручиваются А на счет смазки подшипника это зря сказали. Я узнал чем его надо смазывать. Это Циатим 201 или 203 (проще говоря технический вазелин). Сообщение отредактировал serega4100 - 17.2.2010, 13:43 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.2.2010 Из: РБ,М..... Пользователь №: 26996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заранее извеняюсь ели вопросы не в ту тему, просто похожего не нашел. Значит проблемы в следующем, 1. Как можно поменять моторчик на печку, а то противный писк в течении наверное минут 20-ти уже замучал. Думал смазать подшипник, но потом скзали что толку не будет надо менять моторчик, купил новый моторчик, вопрос такой как поставить новый? Что откручивать что снимать чтобы не разбирать всю торпеду. 2. В машине воняет тосолом, утечеку определить не получилось, так как в салоне сухо, а запах стоит. Что и где надо проверить и подправить чтобы устранить проблему? 1. Снимаешь консоль (это где магнитола). Потом подлазиешь под панель и отщелкиваешь . Вообщем вот тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...1082&st=140 2. и под капотом все сухо? еще раз просмотри все в салоне, особенно обрати внимание на краник печки и на патрубки, те, что к печки прикручиваются А на счет смазки подшипника это зря сказали. Я узнал чем его надо смазывать. Это Циатим 201 или 203 (проще говоря технический вазелин). еще можно было просто из шприца капнуть трансформаторной жидкостью на ось вентилятора и все.у меня свист прошел.эта жидк. и при -40 не мерзнет |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Заранее извеняюсь ели вопросы не в ту тему, просто похожего не нашел. Значит проблемы в следующем, 1. Как можно поменять моторчик на печку, а то противный писк в течении наверное минут 20-ти уже замучал. Думал смазать подшипник, но потом скзали что толку не будет надо менять моторчик, купил новый моторчик, вопрос такой как поставить новый? Что откручивать что снимать чтобы не разбирать всю торпеду. 2. В машине воняет тосолом, утечеку определить не получилось, так как в салоне сухо, а запах стоит. Что и где надо проверить и подправить чтобы устранить проблему? Замена электровентилятора отопителя ![]() |
1. Снимаешь консоль (это где магнитола). Потом подлазиешь под панель и отщелкиваешь . Вообщем вот тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...1082&st=140 2. и под капотом все сухо? еще раз просмотри все в салоне, особенно обрати внимание на краник печки и на патрубки, те, что к печки прикручиваются А на счет смазки подшипника это зря сказали. Я узнал чем его надо смазывать. Это Циатим 201 или 203 (проще говоря технический вазелин). Ну зря не зря, дело в том что прежний хозяин он же мой отец, сказал что он уже много раз смазывал, последний год это помогало на 1-5 дней и потом писк востанавливался. Есть подозрения что там просто выработался подшипник, и смазка ему уже врдяли поможет, надо ставить новый моторчик для печки, тем более что новый я купил всего за 50 грн, это примерно 6 долларов, и как минимум на 3-5 лет я забуду об этом писке. Спасибо за ссылку с инструкцией)) |
Пришло время лезть под панель к моторчику, включаю его и летом ,чтоб в лицо дул, не так жарко, а тут он взвыл, крутит но воет, попробую смазать, моторчик на втулках, если прийдется менять , есть ли альтернативные , которые встают без проблем, ну и пооборотистей?
Чо в жару тема не актуальна?
Пришло время лезть под панель к моторчику, включаю его и летом ,чтоб в лицо дул, не так жарко, а тут он взвыл, крутит но воет, попробую смазать, моторчик на втулках, если прийдется менять , есть ли альтернативные , которые встают без проблем, ну и пооборотистей? Зачем тебе альтернативные?Сними,разбери моторчик,почисть от пыли-грязи,хорошо смажь и на пару лет забудешь.У меня только зимой бывает взвоет,летом никогда(2 года после чистки уже). Р.S.попытайся как то макс.загерметизировать мотор,чтоб внутрь пыль не попадала,тогда воя не будет никогда.Я все хочу зимой сделать,а летом забываю)))Отпишись обяз.,интересно,что получилось. |
Да , надо готовить сани летом.
Летом,эт правильно,правда я зимой езжу очень мало и редко(особенно этой,когда -28С было)и снега было е-мое.Зимнюю резину не покупаю принципиально.
Ну вот, близится зима однако, пора темку поднять . Вобщем вопрос: в стандарте можно печку не снимая торпедо, в люксе тоже? Моторчик визжит так, что все аж вздрагивают, когда включаю – надо бы поменять. Урок словесности |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поставить мотор на подшипниках и забыть на долгие годы... или поменять машину
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 35410 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=20
здесь показано всё наглядлядно. На лето я так сделал и убрал коврик, чтобы сушилось Сообщение отредактировал Dmitri_52 - 18.8.2010, 19:54 |
я на лето так же делал, но только соединял оба патрубка между собой куском металлопластика на 16, чтобы циркуляция была. а сейчас опять холодно стало и восстановил оборот тосола через печку.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 16:38 |
