16.10.2010, 18:20
#321
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классического? если нет то зачем менять? просто все закупил кроме шкива, померил класика внутреннее отвестие шкива 15мм, резьба на роторе 10 гены 16мм, за ним утолщение до 17мм. тоесть так же точнуть на 1мм и все Шкив гены 221 идет с крыльчаткой охлаждения, на 2110 генераторе своя крыльчатка на роторе смысла нет городить огород. Хотя кому как |
16.10.2010, 20:00
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 31.8.2008 Из: Дмитров Пользователь №: 4534 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классического? если нет то зачем менять? просто все закупил кроме шкива, померил класика внутреннее отвестие шкива 15мм, резьба на роторе 10 гены 16мм, за ним утолщение до 17мм. тоесть так же точнуть на 1мм и все Шкив гены 221 идет с крыльчаткой охлаждения, на 2110 генераторе своя крыльчатка на роторе смысла нет городить огород. Хотя кому как не, у меня крыльчатка отдельно от шкива была сегодня все установил, НО!!! кто как решает проблему соостности шкивов (под классический ремень)? в сообщении #86 dragon выложил эскизы доработки, только я не могу понять там предложено отпилить чтоле 10мм от кронштейна генератора и подставить с другой стороны??
18.10.2010, 4:33
#323
народ! а шкив гены от 214 нивы меньше классического? если нет то зачем менять? просто все закупил кроме шкива, померил класика внутреннее отвестие шкива 15мм, резьба на роторе 10 гены 16мм, за ним утолщение до 17мм. тоесть так же точнуть на 1мм и все Шкив гены 221 идет с крыльчаткой охлаждения, на 2110 генераторе своя крыльчатка на роторе смысла нет городить огород. Хотя кому как не, у меня крыльчатка отдельно от шкива была сегодня все установил, НО!!! кто как решает проблему соостности шкивов (под классический ремень)? в сообщении #86 dragon выложил эскизы доработки, только я не могу понять там предложено отпилить чтоле 10мм от кронштейна генератора и подставить с другой стороны?? я ничего не пилил между шкивом и корпусом гены стоял отрезок стальной трубки высотой 8- 10 мм (подгоняеться по месту ) внутрений диаметр 17мм ,шкив от 21214 не разборный ,покатался полгода и поставил поликлиновой ремень . |
18.10.2010, 16:36
#324
вчера все доделал!!! спасибо за тему!!! на ХХ при полной нагрузке 13.2, правда беспокоит 14.2 без нагрузки на холостых, но у меня абсолютно дохлый аккум, ночь при нуле не держится, может от этого зависит. на днях возьму новый, если не решится вопрост то поставлю трехуровневый регулятор, а то выкиплю по весне если не раньше)))
18.10.2010, 19:21
#325
вчера все доделал!!! спасибо за тему!!! на ХХ при полной нагрузке 13.2, правда беспокоит 14.2 без нагрузки на холостых, но у меня абсолютно дохлый аккум, ночь при нуле не держится, может от этого зависит. на днях возьму новый, если не решится вопрост то поставлю трехуровневый регулятор, а то выкиплю по весне если не раньше))) да показатели такие же почти на ХХ 14,4 под нагрузкой 13,5 но у меня поликлин стоит и шкив на гене меньше чем 21214 , и аккум 75 А/ч. нормально потерпи до 1 ноября когда вменят ДХО (езда днем С ближним или ДХО) и будет в самый раз Сообщение отредактировал ap003 - 23.10.2010, 5:48 |
2.11.2010, 19:30
#326
поднимем темку !
пробег с геной 2112 уже 17 000, всё работает идеал ремень уже прошёл больше 50 000 ! надо будет купить в запас ещё =) |
3.11.2010, 21:44
#327
3.11.2010, 23:49
#328
обычный ремень. для смены шкивов надо жертвовать вторым стабом, но это слишком большая жерва ))) и так всё ОТЛИЧНО работает
5.11.2010, 8:50
#329
6.11.2010, 23:16
#330
обычный ремень. для смены шкивов надо жертвовать вторым стабом, но это слишком большая жерва ))) и так всё ОТЛИЧНО работает я бы тоже обычный оставил , поменял тока из-за того что подшипник разбил свое посадочное отверстие в крышке ты помог ему или он сам ? и после какого пробега ? |
8.11.2010, 0:11
#331
нет он сам себя расшатал , месяцев 7-8 по времени а пробега около 10-15 тысяч |
8.11.2010, 12:00
#332
ремень походу сильно натягивал ?
9.11.2010, 5:21
#333
ремень походу сильно натягивал ? да и ремень возможно , если чесно сам виноват просто чтобы поставить ген 2110 надо было удлинить кронштейн верхний , было лень вот и получил , потом просто заменил крышку переднюю на крышку гены 21214 и подшипник и все теперь нормально |
11.11.2010, 18:06
#334
что за кронштейн ?
11.11.2010, 20:08
#335
что за кронштейн ? на этой страничке http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=73&group=251 он под номером 2101-3701635 Это шестерошный на этой странице http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=73&group=252 он под номером 21214-3701635 это 21214 так вот ни тот ни другой к гене 2110 не подходит чтобы подошел есть 2 варианта 1 удлинение планки 21214-3701635 ( нужна сварка болгарка) 2 замена передней крышки гены 2110 на крышку 21214 думаю прояснил вдогонку к объяснению добавлю в этой ветке ПОСТ № 273 пятая фотография после слов "а вот они вместе,справа крышка от гены 2123,на 2110 такой же только с большим подшипником,разница только в креплениях и выступе,из-за которого приходится работать напильником и искать натяжитель" там же есть мой пост 286 и 287 (планку на фотке видно в обоих постах Сообщение отредактировал ap003 - 11.11.2010, 20:24 |
12.11.2010, 14:34
#336
![]() так не пробывал ? |
12.11.2010, 20:12
#337
так не пробывал ? не мы легких путей не ищем :) вроде слышал что и так можно просто вспомнил школу и своего учителя по физике Горяйнова Вячеслава Сергееевича (прошу прощения за отступление от темы) "чем больше плечо тем меньше силы к нему надо приложить" поэтому выбрал планку 21214 и переднюю крышку генератора 21214, ну и то что ухо генератора упиралось в патрубок радиатора мне не понравилось P.S. а это у тебя планка от газели помойму от 406 движка Твой вариант тож не плох , и имеет право на жизнь Сообщение отредактировал ap003 - 12.11.2010, 20:25 |
12.11.2010, 22:15
#338
так не пробывал ? не мы легких путей не ищем :) вроде слышал что и так можно просто вспомнил школу и своего учителя по физике Горяйнова Вячеслава Сергееевича (прошу прощения за отступление от темы) "чем больше плечо тем меньше силы к нему надо приложить" поэтому выбрал планку 21214 и переднюю крышку генератора 21214, ну и то что ухо генератора упиралось в патрубок радиатора мне не понравилось P.S. а это у тебя планка от газели помойму от 406 движка Твой вариант тож не плох , и имеет право на жизнь да от газели |
12.11.2010, 22:31
#339
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.11.2010 Из: Вязьма Пользователь №: 41600 Машина:Ford Focus, Ваз 21063 Цвет:Белый, Бежевый Год Выпуска: 10 и 87 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем !!! Появилось пару вопросов ...
1. NeonKIR, это натяжитель с 406 газелевского движка (333 пост) и хватает ли движения генератора для натяжения без косания ??? 2. Генератор 9412.3701 с Ваз 2123/21214 ??? 3. Генератор 9412.3701 идёт сразу с клиновидным шкивом, а соосность у него совпадает ??? Сообщение отредактировал The Tom - 12.11.2010, 22:33 |
13.11.2010, 10:05
#340
да от газели ну мне было тоже не сложно и тоже работает ну елки метелки ( извени что ругаюсь ) эта ветка форума страница шесть сообщение № 286 - две фотки и сообщение № 287 - две фотки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47461 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47462 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47464 Привет всем !!! Появилось пару вопросов ... 1. NeonKIR, это натяжитель с 406 газелевского движка (333 пост) и хватает ли движения генератора для натяжения без косания ??? 2. Генератор 9412.3701 с Ваз 2123/21214 ??? 3. Генератор 9412.3701 идёт сразу с клиновидным шкивом, а соосность у него совпадает ??? 1. да у него стоит газелевская планка генератора 2. нет здесь обсуждаем генератор 9402.3701 http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g9402/ он идет с поликлиновым ремнем 3. Генератор 9412.3701 идёт сразу с клиновидным шкивом и планка генератора тебе нужна не от газели а от 21214 (как у меня) http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g9412/ а соосность можно подогнать по мере необходимости с помощью шайб нужной толщины P.S не забудь про кронштейн крепления генератора к блоку тож от 21214 Сообщение отредактировал ap003 - 13.11.2010, 10:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 19:41 |
