7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Клин передних колес, при торможении
Shel
сообщение 25.7.2010, 9:36
Сообщение #101
Из: С-Пб@ДоМ
Пользователь №: 24141
Год Выпуска: 1999
Была проблема - после очередного нажатие на педаль тормоза заклинило передние тормоза.
Проблему решил заменой ГТЦ и как следствие заменой тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы на всех 4х колёсах.
SGM
сообщение 25.7.2010, 12:18
Сообщение #102
Из: Тула
Пользователь №: 14463
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
[quote name='Shel' date='25.7.2010, 10:36' post='308743']
Была аналогичная проблема. У меня, правда, педаль постепенно "накачивалась" и становилась в итоге колом. передний контур при этом клинил намертво так, что машину с места не сдвинешь. Только стравив давление из прокачных штуцеров на время это пропадало. Причём это время - до следующего клина было разным от нескольких нажатий до получаса а то и больше. В итоге вера заменил ГТЦ на родной ВАЗовский и проблема ушла (стоял Фенокс censored.gif ). После замены обнаружил, то педаль стала как-то "адекватнее" что-ли, т.е. дозировать тормозное усилие стало намного удобнее.
З.Ы. В процессе прокачки ыяснилось что подтекает ещё вдобавок один задний тормозной цилиндр - который я менял 3 месяца назад diablo.gif .
Никогда не покупайте тормозные цилиндры фирмы Meteli (как утверждали в магазине - Италия). В процесе разборки данного цилиндра выяснилось, что поршни сделаны гораздо уже чем у родных, т.е. максимальный "вылет" у них, так скажем, меньше. А так как тормозные колодки у меня были уже сильно изношены то поршни вылезли на большое расстояние, и там, где с родным цилндром было бы все в порядке, эти уже дали течь из за того, что вылезли до предела. Вот так. diablo.gif Заменил его тоже на ВАЗовский, пока доволен. good.gif
dialogq
сообщение 28.7.2010, 21:05
Сообщение #103
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 31450
Год Выпуска: 2002
С тормозами закончил на той недели в четверг. После замены стало на много лучше, машина останавливается моментально! Спасибо за ответы.
keygabrielll
сообщение 3.8.2010, 22:40
Сообщение #104
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(чатл @ 6.8.2008, 21:30) *
Я делал так. 1 закрутил его до конца, что бы пройти резьбу(очень тугое кручени было). 2 затем отвернул обратно на столькоже оборотов(при закручивание считай обороны), не доварачивая 2 оборота.3 поездил немного,все хорошо,подкрутил на 180 и опять покатался. Потом на четверть и поймал тот нюанс!!! Теперь не клинит и тормоза колом, круче всякой иномарки!!!
не подскажите где конкретно этот шток, я новичек в эксплуатации 2106, понтия пока мало в механике, а передние колеса клинят и педаль дубом встает
ProtoSpartak83
сообщение 5.8.2010, 17:50
Сообщение #105
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
[attachment=46268:Безымянный.jpg]
Снимаешь главный тормозной цилиндр. Шкок торчит прям посередине из вакуумника. Закручивай по чуть-чуть - испытывай на полигоне. Только трубки не надо откручивать.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 5.8.2010, 17:54
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 272.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
keygabrielll
сообщение 7.8.2010, 23:15
Сообщение #106
Из: UA
Цвет:серо-голубой
спасибо за пояснение, но я когда открутил и отогнул ГТЦ то никак не смог покрутить этот шток, он не закреплен и подкрутить его неудобно, поэтому я подложил под шпильки ГТЦ шайбочки толщиной 0,5 мм что равнозначно тому что я его закрутил на 0,5 мм, 2 дня езжу полет нормальный
IiS
сообщение 8.8.2010, 10:46
Сообщение #107
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Вытащил бы шток наружу , в этом ничего страшного нет и закрутил в руках. Еще мое личное мнение, чтобы не сломать пластмассовые трубки на цилиндре лучше открутить одну гайку крепления бочка тормозной жидкости, тем самым ослабить натяг шлангов.
poling
сообщение 18.8.2010, 11:36
Сообщение #108
Пользователь №: 36813
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1979
большое спасибо всем!
преамбула
машина (трешка) уже три года, но сам почти ничего не делаю - ибо если полезу, обязательно что-нить отломаю... - руки такие (((
два года назад порвал шланги - поменяли, в прошлом году заменил перед ТО задние тормоза - полностью (барабаны, цилиндры, колодки)
тормоза не прокачиваль ни в первом ни во втором случае (максимум - доливалась DOT4) - так и ездил с воздухом - педаль брала в самом низу
в середине июля произошла неожиданность
при довольно интенсивном режиме езды (лето), вдруг ни с того ни с сего - начала загораться на низких оборотах лампа давления масла (датчика уровня - нету), остановился купить банку, вдруг долить, да и вообще надо - машина как на ручнике - не стронуться, передние диски - прикуривать можно
подняли - стравили давление - доехали (повезло что был не один, мобильник сел, а сам еще в такую ситуацию не попадал - машину познаю по мере поломок :( )
забыл на неделю, ровно на следующих выходных (вновь дальняя поездка) - вновь тоже самое на той же дистанции, снова стравливаем...
на след день еду к родичам, там мне "разрабатывают суппорт" - раздавливают оба цилиндра левого переднего колеса :( (блин), глушим трубку главного цилиндра (хорошо, что удалось из лома заглушку из трубки найти/сделать - иначе пришлось бы рабочую трубку ломать), колесо без тормоза... еду домой "на трех"
тут же меняем цилиндры слева и справа (уже в Минске) - справа цилиндры тоже не хотели уходить вовнутрь... прокачали полностью тормоза - появилось чувство прекрасного - ощущение крыл, душа поет когда механизм работает хорошо и как надо (вот надо ж так - руками сам никак, а вот за других - и радость и гордость и вообсче море позитива :) )
извините за многословность, но я уже почти...
амбула
поездил - снова клин, разогрев дисков и горение лампы масла - такое очучение, что из-за низких оборотов, но двигатель-то не глохнет
бросился читать, везде и тут - советуют либо главный цилиндр предать лютой казни, либо шток подкрутить в необходимом напрпавлении
вчера подкрутил, к сожалению, трубка заднего контура не дала сдернуть ГЦ со шпилек - пришлось завоздушить (снял трубку), вкрутил малек шток, прокачивать систему поленился, педать вновь берет в "задней половине" хода
надеюсь ГЦ менять не придется, регулировка штока поможет - поезжу, тогда и прокачаю, на ТО скоро...
но остается вопрос - загорающаяся лампа давления масла - это что-нибудь значит? или все путем?
повторюсь - она гаснет при заводе двигателя, а начинает проклевываться - на низких оборотах, на холостых (возможно когда колодки клинили - создавали дополнительный тормозной момент), подгазуешь - лампа гаснет, обороты понижаются - может вновь загореться...
да, уровень масла - в порядке
zipper1203
сообщение 18.8.2010, 14:38
Сообщение #109
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
преамбула
амбула
а слов то сколько!и всё из-за умирающего маслонасоса...
Сержик
сообщение 18.8.2010, 15:10
Сообщение #110
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Или маслянного фильтра, у которого перестал работать клапан
daram
сообщение 18.8.2010, 17:53
Сообщение #111
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
лампа горит на каких оборотах?
atlantikc
сообщение 18.10.2010, 11:24
Сообщение #112
Пользователь №: 33744
Цвет:светло-коричневый
Привет всем. Проблема такая проеду на машине и блокируются тормоза не могу понять какие и не вперед не едет ни назад. И стоит пока не остынет. Вчера поменял ГТЦ и прокачал тормоза. Работала. Сегодня с утра проехал и опять встал.... Хотел заменить вакуумник но двигатель на травит, т.е вакуумник работает..... проверил передние колодки нормальные, задние барабаны работает. В чем пожет быть причина подскажите.... Ил всю тормозную систему поменять
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 11:28
Сообщение #113
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
проверь вылет штока вакуумного усилителя.
в любом мануале написано.
gruzochek
сообщение 18.10.2010, 14:16
Сообщение #114
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Точно такая была ситуацыя поменял все, гтц ,цылиндрики ,шланги, трубки, проверял шток вакумника ,проверил его(вакум) все нормально, но все равно клинило, оставалось последнее что не менял, это был вакум заменил и все стало нормально, хотя в твоей ситуацыи надо сначала понять какие колеса клинят, если заднее то может накрылся колдун.
Den594
сообщение 6.3.2011, 11:39
Сообщение #115
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
Всем прив)
подскажите плиз, проблема в следующем,тут в январе менял передние колодки,заметил что левый тормозной диск на замену просится,подумал до тепла поезжу там поменяю,недавно выхожу,иду к машине и замечаю что колесо со внутренней стороны мокрое,подумал диску хана,поршни выдвигаются сильно, оттудо и подтекает,поменя оба диска и ничего,все так же подтекает, вчера ехал,заклинило передние колеса,проблему решил так до дома доехать отключением вакумника, расклинило немного хоть,доехал до дома запах и дим из переднего левого,
вообщем ворос
и еще такой,
из за чего левый диск схавался быстрее правого,колодки так же когда в январе менял, слева одна колодка в хлам до железа,с правой стороны до лета ездить смело моно...... dntknw.gif
ingener-mehanik
сообщение 6.3.2011, 12:00
Сообщение #116
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(Den594 @ 6.3.2011, 11:39) *
Всем прив)
вообщем ворос
и еще такой,
Колодки износились из-за того, что на суппорте левом не возвращались поршни, рекомендуют менять. Всякие там разроботки всего лишь временная мера, скорее всего он и тёк.
Den594
сообщение 7.3.2011, 14:25
Сообщение #117
Из: новосибирск
Машина:Ваз 2106
народ я ведь правильно понимаю что из-за одного переднего цилиндра,заклинить оба колеса не могло....?
что лучше попробывать разобрать ГТЦ и посмотреть что вышло из строя, или проще новый купить?
Antohka
сообщение 17.4.2012, 20:33
Сообщение #118
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
у меня такой вопрос, у меня есть ГБЦ и Вакуум от 10 ки новые. подойдут ли они на шестерку? тоже есть проблема клина тормозов, поменял почти все осталось тока ГБЦ вот и подумал запиндюрить от 10ки.
DUL06
сообщение 17.4.2012, 21:21
Сообщение #119
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Где то это уже обсуждалось, тебе понадобится ещё кранштейн от Нивы под вакуум...
Antohka
сообщение 18.4.2012, 12:53
Сообщение #120
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
А можно по конкретние. где именно я искал так и не смог найти, поиск тоже упехов не дал. а что за кронштейн?? что то я на ниве не припоминаю!
Посмотрел час какой нужен кронштейн. а он та зачем тормоной то не нивовский, это на ниве с удлиненным штоком, а у меня с коротким на москвиче такой вакуумник стоит !
Сообщение отредактировал Antohka - 18.4.2012, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:16
