18.10.2010, 11:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 6.3.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 2556 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем после покраски авто и частичной разборки салона, а также после замены монтажного блока при нажатии на педаль тормоза загораются габариты и поворотники. Подскажите в чем проблема, может что то в новом блоке надо переделовать, а мож когда салон собирали что то в проводке перепутали. Зарание всем спасибо! Машинка ВАЗ 21074 1997 года выпуска
18.10.2010, 12:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у тебя же 21061 88года??? причём здесь 21074? а вообще хз, как так можно ошибиться :)) ?? посмотри по схеме куда какой провод!!!
18.10.2010, 13:27
18.10.2010, 14:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня был такой опыт я менял полностью подкапотный жгут в 9 на новый .... Так вот в чем история , начал я как положено все по схемке туда сюда все на свои места но тут возник подвох .....как оказалось этот жгут хоть и новый (ток с базара принес) но уже изначально с перепутанной распиновкой и из-за этого мне пришлось заново прозванивать весь жгут по одному проводу и переподсоединять хотя изначально все по схеме было собрано.Дык из этого мона сделать вывод шо скорее всего просмотри свои соединения к монтажному блоку и от него, возможно у тя там тож с завода криворукие чего-то напутали и все)
Сообщение отредактировал The_GAME - 18.10.2010, 14:30 |
18.10.2010, 14:35
У меня был такой опыт я менял полностью подкапотный жгут в 9 на новый .... Так вот в чем история , начал я как положено все по схемке туда сюда все на свои места но тут возник подвох .....как оказалось этот жгут хоть и новый (ток с базара принес) но уже изначально с перепутанной распиновкой и из-за этого мне пришлось заново прозванивать весь жгут по одному проводу и переподсоединять хотя изначально все по схеме было собрано.Дык из этого мона сделать вывод шо скорее всего просмотри свои соединения к монтажному блоку и от него, возможно у тя там тож с завода криворукие чего-то напутали и все) буду смотреть, тока до разбрки и сборки салона и замены блока такого не было,,,, |
18.10.2010, 15:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
У семерок и пятерок один большой косяк. Задние фонари сделаны на основе печатных плат и при попадании влаги начинаются закоротки между дорожками стопов, поворотников и габаритов мигает все как светомузыка. Рассмотри проблему с этого ракурса.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.10.2010, 15:28 |
18.10.2010, 15:41
У семерок и пятерок один большой косяк. Задние фонари сделаны на основе печатных плат и при попадании влаги начинаются закоротки между дорожками стопов, поворотников и габаритов мигает все как светомузыка. Рассмотри проблему с этого ракурса. очень даже может быть, пару раз замечал что стопы изнутри запотевшие, сегодня прийду с работы и посмотрю |
18.10.2010, 16:01
Проверь еще массу на задних фонарях.
28.10.2010, 8:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40663 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чёрный матовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ПЛОХАЯ МАССА НА ЗАДНИХ ФАРАХ
31.10.2010, 0:38
31.10.2010, 8:44
Суть проблемы раскрыта. Тему закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 14:47 |
