2 страниц V   1 2 >
> Передние колеса, Не могу поставить родные диски
Msnc
сообщение 18.10.2010, 8:11
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Народ помогите!
У меня на машине стоят какие то неизвестные (типа литые) диски. Сейчас хотел поставить зимние на родных штамповках. А они цепляют за суппорта, точнее за цилиндры. Подсказали, что вроде там должна стоять какая то проставка, которой у меня нет. В магазинах ничего такого не знают. На картинке в каталоге вроде есть что то, но ни номера, ни обозначения.
Вот и вопрос. Должно там что то быть? И если должно, то что? И как оно выглядит?
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 8:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Msnc @ 18.10.2010, 11:11) *
Народ помогите!
вероятно ты питаешься поставить диски от 08. они будут цеплять за суппорта, у них другой вылет
других вариантов нет. никакие проставки не должны стоять.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.10.2010, 8:19
Msnc
сообщение 18.10.2010, 8:26
Год Выпуска: 1976
Да, была и такая мысль, но вроде это с классики диски. По крайней мере они сняты с семерки. А как их вообще отличить? Что померить?
Lev_Ekb
сообщение 18.10.2010, 8:33
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
искать маркировку
Msnc
сообщение 18.10.2010, 8:52
Год Выпуска: 1976
Диски весьма б/у, поэтому маркировку может и не найду. Как их еще отличить можно? И что делать если это действительно 08 диски? Можно их как то поставить?
Сержик
сообщение 18.10.2010, 9:08
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сфотай диски и выложи сюда. У классиковыских штамповок - круглые отверстия. Если это 08 диски, продай их, или поменяйся с кем нибудь. У них действительно друговй вылет, что неблагоприятно сказывается на ступичном потшибнике.
Msnc
сообщение 18.10.2010, 9:27
Сообщение #7
Год Выпуска: 1976
Ну фотки могут быть не раньше чем завтра. Но отверстия сто процентов круглые.
Сержик
сообщение 18.10.2010, 9:37
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Первый от "классики", второй от зубил
IiS
сообщение 18.10.2010, 9:42
Сообщение #9
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Проставки на передних ступицах действительно стоят, шириной наверно 10 мм называется дистанционное кольцо, у меня недавно была такая же хрень, поставил зимнюю шиповку на 08 дисках, об этом я знал и зиму одну ездил на них без всяких проблем, а вот сейчас при установке стал цеплять левый диск за верх супорта, чуть подточил напильником все стало нормально, но появилась проблема, которой я раньше не замечал, на неровностях машина стала менее устойчива, водит по дороге, хотя резина нормальная, скажем почти новая. Какое будет мнение по этому поводу ? Виноваты диски? На летних литых было все нормально, дорогу держала замечательно.
сообщение 18.10.2010, 9:59
Сообщение #10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Глянь, на месте ли штатные проставки, 5мм такие. На фото видно их на торце тормозного диска.
Сержик
сообщение 18.10.2010, 10:00
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На люфты колёса не проверял? Диски давно на шиномонаже были?
Msnc
сообщение 18.10.2010, 10:02
Сообщение #12
Год Выпуска: 1976
Один в один первая фотка
Так я не понял, эти проставки должны быть по умолчанию? Или они нужны для 08 дисков?
сообщение 18.10.2010, 10:03
Сообщение #13
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Они изначально должны быть. Они штатные. Под зубильные диски можно две-три таких положить и вылет придет в норму. Собственно, большой вылет никогда проблемой не был. Проблема, когда вылет у дисков мал, не станешь же тормозной диск подтачивать или ступицу...
Msnc
сообщение 18.10.2010, 10:16
Сообщение #14
Год Выпуска: 1976
Всем спасибо за ответы, особенно Enkeiю за фотку. Правда щас нет возможности посмотреть, только вечером, но похоже ее у меня действительно нет.
sergikkk
сообщение 18.10.2010, 21:18
Сообщение #15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35807
Цвет:Черный
Я тоже столкнулся с такой проблемой, на одном колесе ее не было и железный диск цеплял за суппорт, прроблема решилась покупкой проставки в магазине БИ БИ за 85р, искать надо на витрине вместе со ступицами.
mik58
сообщение 18.10.2010, 21:27
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
положить ладонь на выступ где резина (ладонь по направлению к центру) если ладонь будет горизонтально то это 08, если ладонь будет под 30 градусов то классические
Msnc
сообщение 19.10.2010, 13:55
Сообщение #17
Год Выпуска: 1976
Значит есть некоторые прояснения. Диски все таки обычные классиковские.
Далее. В магазинах этой проставки нет и не будет. На разборке за нее запросили 150 рублей за одну. Отдавать 3 сотни за два фланца нет особого желания. Померять ее тоже, естесственно не дали.
Поэтому просьба - кто нибудь померяйте у себя ее толщину. На глаз вроде 5 мм, но хотелось бы поточнее.
сообщение 19.10.2010, 15:55
Сообщение #18
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да какая на хрен разница. Знаешь как народ литьё покупает по вылету? +-5. И ты можешь свои проставки сделать с +-5, ничего не сдохнет от этого. Напомни ка сколько вылета у твоего летнего литья grin.gif
А так вроде 7 или 8 мм толщина у них. Сделай 10, не прогадаешь. Цеплять точно ничего не будет.
Msnc
сообщение 19.10.2010, 16:02
Сообщение #19
Год Выпуска: 1976
Не скажи. Большая разница. Я когда начал ставить эти диски, то поставил сначала задние. Потом уже произошел прикол с передними. Так я и поехал по автомагазинам: сзади штамповка родная, а спереди литые диски. У них ЕТ0. Соответственно передняя колея получилась шире задней. Машину мотало немилосердно, ехать было просто невозможно. Пришлось вернутся и вернуть все на место.
Конечно такой разницы в колее я с проставками не получу, но и рисковать тоже не охота.
Вобщем если у кого появится возможность, померяйте, плиз, толщину этих проставок.
Msnc
сообщение 25.10.2010, 8:17
Сообщение #20
Год Выпуска: 1976
Вобщем выточили мне эти проставки. Сделал 5-ти миллиметровые. Теперь все нормально, ниче нигде не цепляет. Правда чуть промазали с отверстиями под болты относительно центрального, но биения нет.
Заодно выяснил, что не важно какие диски стоят, классика или 08, если этих проставок нет, то цеплять будут и те, и те. Перегородка то у них одинаковая, просто приварена в другом месте. Поэтому вылет другой. Но на установку колеса это не влияет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 8:18
