3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замена масла в заднем мосте, объем в действительности?
Vladimir70
сообщение 17.10.2010, 23:22
Сообщение #21
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(Вов@ныч @ 17.10.2010, 23:29) *
невозможно открутить заливной болт, как еще можно залить масло???? и сколько в таком случае лить???
были два варианта:
1) поддомкратить машину с одной стороны, разобрать полуось и залить туда нужное количество масла..
2) высверлить отверстие рядом с заводским болтом, нарезать резьбу под десятку - залить и закрутить...
подскажите что лучше???
3) Прокатится до ближайшего сервиса, и попросить ребят, чтоб отвернули пробку.
Вов@ныч
сообщение 17.10.2010, 23:57
Сообщение #22
Пользователь №: 24689
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
и как ты представляешь возможным это без масла в мосту???
сообщение 18.10.2010, 0:20
Сообщение #23
были два варианта:
1)Геморно.
2)Будет стружка в мосту.
3)Сапун открути,и через тонкую трубку залей,делов то.Приспособа есть такая,ее в принципе и самому можно сделать.
4)Сделай фото гайки.
david
сообщение 18.10.2010, 5:43
Сообщение #24
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
я бы через отверстиепод сапун залил. думаю, за час залить можно...
Вов@ныч
сообщение 18.10.2010, 7:22
Сообщение #25
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
Цитата(Ролакс @ 18.10.2010, 1:20) *
1)Геморно.
есть еще вариант нагреть или искать сварку и приваривать трубу
не смог найти сапун, где он должен быть??? мост у машины достаточно страная - барабаны по другому устроенны друг сказал может она реэкспортная....
фото как пойду в гараж сделаю...
и все таки возможно ли залить через полуось, масло обратно не выльется?????? понимаю что разобрать все геморно, но так понимаю выхода нет =(
RUSL45
сообщение 18.10.2010, 7:49
Сообщение #26
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Тоже не мог открутить,помогло зубило и молоток,упирайся зубилом в грань и долби,тока не перепутай в какую сторону,обстучи болт перед началом.Уж сколько я гаек таких открутил таким способом,болт потом под замену.Сапун ищи наверху моста,сотри грязь,он обязательно там должен быть,видимо у тебя колпачка там нет
сообщение 18.10.2010, 9:22
Сообщение #27
Никогда не пользуйтесь рожковыми ключами,только гайки ими портить,все делать надо только торцевыми.Есть еще вариант:если торцевой уже прокручивается,или не налазит,напильником спилить грани до меньшего р-ра торцевой головки,и открутить,потом поменять гайку.Через полуось залить можно,небольшой наклончик,не выльется,но это колхоз полный.Сапун расположен на самом верху моста,чуть правее центра,если смотриш вперед.Там его может и не быть,но под слоем грязи дырка быть обязана.
Вов@ныч
сообщение 18.10.2010, 20:32
Сообщение #28
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
Гайка была слизана до меня и сбита зубилом (жаль что сразу не обратил на это внимание)...
пытались рубить зубилом, крутить газовым ключем, расточили по торцевой - все равно соскальзывает....
попробуем через полуось залить....
сколько лить в граммах, а то тут противоречивые мнения....
сообщение 18.10.2010, 21:37
Сообщение #29
В граммах лить Больше,к примеру,если 1.5л,то никак не меньше 1800гр,а то и 2кг.Масло полегче воды будет.
А в принципе,один черт из канистрочки будеш лить,вот по ней в литрах и прикинь.
Сапун то отыскал?
Еще вариант:делаеш ножовкой,или аккуратно болгарой,Тонким диском пропил,типа под ответку,вставляеш туда что то типа Мощной отвертки,и срываеш.
Сообщение отредактировал Ролакс - 18.10.2010, 21:23
Вов@ныч
сообщение 19.10.2010, 22:19
Сообщение #30
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
Сапун то отыскал?
короче буду заливать 1.5 л.... сапуна не нашел.... мост очень странный похож на экспортный...
думаешь если газовым отвернуть не смогли то какой-то отверткой сможем???
если продолжать откручивать то вижу два варианта - греть или приваривать трубу......
Сообщение отредактировал Вов@ныч - 19.10.2010, 22:19
сообщение 19.10.2010, 22:43
Сообщение #31
Отвертки разные бывают))Есть у меня такая,скорее на монтировку больше похожая.Я предлагал тебе ее использовать не как отвертку,а как мощный рычаг,под 90°. Но отвернуть гайку ты должен любым способом,хотя бы сваркой привари туда че нибудь и сорви.
А насчет сапуна-плохо искал,не быть его там-не может.
tuner
сообщение 19.10.2010, 23:39
Сообщение #32
Пользователь №: 6913
а вот и сапун,под первым номером
RUSL45
сообщение 20.10.2010, 5:03
Сообщение #33
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Заинтриговало,а мона фото моста в студию,желательно сверху,и как барабаны крепятся у тебя,писал что как то не так
Bild9n
сообщение 20.10.2010, 17:21
Сообщение #34
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
в талмуде пишут так: в коробку лить 1,35л; в мост - 1,3л
Вов@ныч
сообщение 20.10.2010, 18:51
Сообщение #35
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
сегодня пришел набор мотоинструмента с Германии, так там есть весьма мощные биты под плоскую отвертку (буду пробывать ими отвернуть)... подскажите
1) стоит греть мост и остужать болт, или не стоит с этим связываться???
2) на крайний случай можно ли взять мост от копейки и поставить редуктор от 6-ки???
сфоткаю на выходных, но барабаны уже собрал... так что сфоткаю их если только буду полуоси снимать
НЕТ ТАКОГО.... ВСЕ ЧИСТО НА МОСТУ..... ГРЯЗЬ ОТЧИСТИЛ....
Сообщение отредактировал Вов@ныч - 20.10.2010, 18:48
Radmir
сообщение 20.10.2010, 19:28
Сообщение #36
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
[/quote]
фантастика
avtomaster37
сообщение 20.10.2010, 21:28
Сообщение #37
Из: Иваново
Пользователь №: 30994
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(Sima4 @ 20.4.2010, 10:32) *
Мужики-механики на работе сказали, не все, что написано в мурзилке соответствует действительности. Заливать масло в задний мост, как и в коробку до тех пор, пока не польется из заливного отверстия, при условии, что бибика стоит ровно. Я так буду делать.
Абсолютно трезвые мысли. Кстати, на эту тему (как и сколько заливать масло в редуктор) более полно написано здесь:http://www.reduktorvaz.narod.ru/transmissionnoe_maslo/sroki_zameni_masla_3.htm, а про действительность написанного в мурзилке здесь: http://www.reduktorvaz.narod.ru/reduktor_vaz.htm
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 21.10.2010, 9:22
Костас
сообщение 11.11.2010, 12:47
Сообщение #38
Пользователь №: 41572
Машина:ваз-21063
Цвет:вишневый
Я бы посоветовал сначала погреть,а уже потом применять физические усилия.
Stells
сообщение 3.12.2010, 1:00
Сообщение #39
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
а высверлить пробку не попробовать и пару магнитов рядом чтоб струшка куда ненадо нелетела
YaJAROFF
сообщение 3.12.2010, 1:14
Сообщение #40
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В подобных случаях делаю глубокий пропил болгаркой. Далее ударной отверткой с соответствующей битой. Ни одна пробка еще не устояла...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:23
