17.10.2010, 21:17
#401
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
незнаю как насчет эффекта (пока собираю после покраски), но клеится замечательно на антикор, на весь пол в салоне ушло 7м шумки 10$ (3мм-толще ненадо т.к. трудно укладывается), 3л антикора. Делал ради интереса, посмотрим что получится Что за метериал использовался? |
17.10.2010, 23:55
#402
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
незнаю как насчет эффекта (пока собираю после покраски), но клеится замечательно на антикор, на весь пол в салоне ушло 7м шумки 10$ (3мм-толще ненадо т.к. трудно укладывается), 3л антикора. Делал ради интереса, посмотрим что получится Что за метериал использовался? Ну обычная стоительная фальгированная тепло-звуко-гидро изоляция (наподобии изолона), названия непомню но на этекетке в магазине вычитал что гасит 26-28дб звука! Что могу сказать на второй день эксплуатации |
18.10.2010, 0:30
#403
18.10.2010, 5:34
#404
Ну и как эфект? стало тише, но уже привык и разницы не чувствую. сделал только пол. осталось двери и потолок, но хз когда соберусь. п.с. точнее сказать вырезает только верха, низкие частоты проходят на ура, что и не удивительно. но когда мотор "басит" ехать как-то приятнее, чем когда он противно надрывается. т.к. двери не изолировал, то получилось так, что мотор стал тише, за то стало больше слышно дорогу. )) Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.10.2010, 5:36 |
18.10.2010, 15:47
#405
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил 5 метров (300р)какой то шумки 4 мм толщина и норм, теперь только редуктор не много воющий послышивается, ещё наверно куплю и под задними сидаками постелю 2 слоя))) Ну с салоном когда собирал это да просто пи**** мучался!
24.10.2010, 19:50
#406
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а на полах с завода какая нибудь шумка должна быть?
Просто у меня голый металл... И если должна какая нибудь быть то я и знать не знал))) |
27.10.2010, 19:48
#407
Ребят, а на полах с завода какая нибудь шумка должна быть? Просто у меня голый металл... И если должна какая нибудь быть то я и знать не знал))) у меня с завода лежала: все полики, передний щит и передние арки, тонель кпп (какая то мягкая, сверху слой наподобии битума, гдето 15 мм толщиной), перегородка между багажником и салоном, задняя полка, задние арки (материал наподобии мешковины), все двери, днище под задним седением (уж незнаю шумка это или нет... гдето 4 мм материал, - имеет клеющее основание а сверху как лакоткань, что удивительно под ним небыло ни ржавчинки). |
28.10.2010, 23:31
#408
Ребят, а на полах с завода какая нибудь шумка должна быть? Просто у меня голый металл... И если должна какая нибудь быть то я и знать не знал))) у меня с завода лежала: все полики, передний щит и передние арки, тонель кпп (какая то мягкая, сверху слой наподобии битума, гдето 15 мм толщиной), перегородка между багажником и салоном, задняя полка, задние арки (материал наподобии мешковины), все двери, днище под задним седением (уж незнаю шумка это или нет... гдето 4 мм материал, - имеет клеющее основание а сверху как лакоткань, что удивительно под ним небыло ни ржавчинки). Спасибо большое, только вот я не могу понять, а где эти арки находятся? |
29.10.2010, 5:44
#409
Ребят, а на полах с завода какая нибудь шумка должна быть? Просто у меня голый металл... И если должна какая нибудь быть то я и знать не знал))) у меня с завода лежала: все полики, передний щит и передние арки, тонель кпп (какая то мягкая, сверху слой наподобии битума, гдето 15 мм толщиной), перегородка между багажником и салоном, задняя полка, задние арки (материал наподобии мешковины), все двери, днище под задним седением (уж незнаю шумка это или нет... гдето 4 мм материал, - имеет клеющее основание а сверху как лакоткань, что удивительно под ним небыло ни ржавчинки). Спасибо большое, только вот я не могу понять, а где эти арки находятся? под арками - колеса. ты левую ногу ставишь на арку когда со сцепления убираешь. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 29.10.2010, 5:45 |
29.10.2010, 10:44
#410
Ребят, а на полах с завода какая нибудь шумка должна быть? Просто у меня голый металл... И если должна какая нибудь быть то я и знать не знал))) у меня с завода лежала: все полики, передний щит и передние арки, тонель кпп (какая то мягкая, сверху слой наподобии битума, гдето 15 мм толщиной), перегородка между багажником и салоном, задняя полка, задние арки (материал наподобии мешковины), все двери, днище под задним седением (уж незнаю шумка это или нет... гдето 4 мм материал, - имеет клеющее основание а сверху как лакоткань, что удивительно под ним небыло ни ржавчинки). Спасибо большое, только вот я не могу понять, а где эти арки находятся? под арками - колеса. ты левую ногу ставишь на арку когда со сцепления убираешь. Мда... Чёт я тупанул))) Кстати у меня шумка только на арках и на щитке, а на поликах голый металл(( Похода прежний хозяин её выкинул... |
14.11.2010, 23:41
#411
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовал проклеить спленом девятку всю полностью, не заметил никакого эффекта!!!
свою начал делать сначала виброизоляцию а потом уже спленом, щас думаю будет эффект. Потолок клеил спец авто виброизоляцией получилось 700р на потолок, потом подумал и купил кровельного материала и им укатал пол, щас еще осталось багажник и капот. Рулона хватает за глаза на всю машину и все теже 700р вышли! |
14.11.2010, 23:52
#412
А фото этого всего можно посмотреть? ))
15.11.2010, 5:50
#413
пробовал проклеить спленом девятку всю полностью, не заметил никакого эффекта!!! А его и не должно быть. свою начал делать сначала виброизоляцию а потом уже спленом, щас думаю будет эффект. Если материалы хорошие - будет 100% потом подумал и купил кровельного материала и им укатал пол, щас еще осталось багажник и капот. Рулона хватает за глаза на всю машину и все теже 700р вышли! Лучше бы не думал. Честно! |
15.11.2010, 21:02
#414
А фото этого всего можно посмотреть? )) можно http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12699&st=20 потом подумал и купил кровельного материала и им укатал пол, щас еще осталось багажник и капот. Рулона хватает за глаза на всю машину и все теже 700р вышли! Лучше бы не думал. Честно! Чем не нравится данный материал (стеклогидроизол) ? |
16.11.2010, 6:55
#415
Не хотелось бы повторяться
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=296914 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=247378 Как-то так. |
16.11.2010, 18:12
#416
Прокатившийся на инжевой 7ке я понял где б мои 6 слоев дали эфэкт иномарки. На любимой девочке скока шумки неклади движок тише нестанет, точнее сказать в салоне на ХХ и скорости 90вполне комфортна, даже на 150 мы некричали в салоне, а разговаривали обычно! Эфэкт дает бутерброд Вибра-Сплен 8мм, еще луше Вибра-Сплен на основе вибры-Сплен 8мм.
21.11.2010, 23:08
#417
к вопросу о специализированной шумке, сегодня в гараже откапал остатки от листа вибромаст эко (какой не помню, есть предположения что эко 1) так вот содрав с него зашиную пленку увидел надписи ТЕХНОНИКОЛЬ!!! все те же кровельные материаллы, толщиной около 3мм. А то что я укладывал куда толще + слой стекловолокна между 2мя листами битума.
Сообщение отредактировал LonePerson - 3.12.2010, 23:57 |
23.11.2010, 11:06
#418
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37386 Машина:21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот какой вопросец, - досталось мне несколько рулонов пористого материала в дар :), легкий (из него делают готовые комплекты в салон) толщиной 3мм, хочу, поверх вибры, накроить в двери пластинок и поклеить, ток во чем? Момент, или чего другое надо?
25.11.2010, 4:01
#419
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36512 Машина:ВАЗ 21063-10 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста как должно быть в идеале? Тоесть какие лучше материалы? Сколько слоев? Только шумка или только вибра или они чередуются? Если чередуются, то как? Чем клеить(можно и самоклеющуюсь)? Желаемый эффект - свести уровень шумов до минимума (понимаю что до минимума не удастся, но максимально возможно, чтобы на 150 можно было спокойно говорить, а то ща просто чуть ли не уши закладывает). Заранее спасибо!
З.Ы.: Пользовался поиском, читал, но были варианты типа стройматами, еще чемто, но хотелось бы увидеть как оно в идеале должно быть Сообщение отредактировал ANDRUXAI - 25.11.2010, 4:07 |
25.11.2010, 7:08
#420
Ребята, подскажите пожалуйста как должно быть в идеале? Тоесть какие лучше материалы? Сколько слоев? Только шумка или только вибра или они чередуются? Если чередуются, то как? Чем клеить(можно и самоклеющуюсь)? Желаемый эффект - свести уровень шумов до минимума (понимаю что до минимума не удастся, но максимально возможно, чтобы на 150 можно было спокойно говорить, а то ща просто чуть ли не уши закладывает). Заранее спасибо! З.Ы.: Пользовался поиском, читал, но были варианты типа стройматами, еще чемто, но хотелось бы увидеть как оно в идеале должно быть Почитай в этой теме посты Misha065. к вопросу о спеуиализированной шумке, сегодня в гараже откапал остатки от листа вибромаст эко (какой не помню, есть предположения что эко 1) так вот содрав с него зашиную пленку увидел надписи ТЕХНОНИКОЛЬ!!! все те же кровельные материаллы, толщиной около 3мм. А то что я укладывал куда толще + слой стекловолокна между 2мя листами битума. Хозяин - бариин. Кровельная шумка никогда не будет давать такой же эффект, как специализированная автомобильная. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 6:50 |
