6 страниц V   1 2 3 > »
> Электропомпа от Газели, Готовимся к зиме
Palex300182
сообщение 9.10.2010, 18:55
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Решил перед холодами установить в контур печки газелевскую электропомпу. Купил ее, принес домой и тут нарисовалась проблемка... при ближайшем рассмотрении оказалось, что диаметр входного и выходного отверстия у нее 18 мм, а у наших патрубков 16 мм.
Вопросов собственно два:
1) как состыковать два разных диаметра. Может есть какие-нибудь переходники ?
2) Куда лучше врезать помпу до печки или после ?
У кого-какие мысли ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.10.2010, 18:59
сообщение 9.10.2010, 19:49
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Можно найти трубку резиновую чтобы по диаметру была между 18 и 16мм,но не больше 2-3мм толшиной и сделать как бы бутерброд или попробовать так закрутить может не будет течь.
А вот куда до(талкает в печку) или после(высасывает из нее),то хрен знает.... dntknw.gif
prostoi
сообщение 9.10.2010, 20:14
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Palex300182, привет, земляк!
Вообще-то электропомпы ГАЗели бывают и на 16 и на 18, поэтому лучше не мудрствовать лукаво, а съездить и обменять, если брал на толкучке на ПЖРТ, то это не проблема. Перед установкой замени саморезы на болтики и промаж стык термостойким герметиком, ибо болезнь у этих помп - текут.
Куда врезать Ты должен решать сам: наиболее удобно после печки, наиболее эффективно - перед печкой. Однако в таком случае, если радиатор отопителя старый, то давление создаваемое помпой, может справоцировать его течь, температура ОЖ на входе значительно выше чем на выходе из печки - это помпе жизни не прибавит. И, наконец, помпа способна менять направление циркуляции ОЖ! Поэтому предпочтительнее ставить после печки, подключив через тройник выход с обогрева карбюратора, это будет особенно полезно пользующимся ГБО. Ну и, наконец, раз надумал улучшать систему охлаждения, поставь сразу термостат от Шнивы.
Полезно будет прочитать статью об установке эл. помпы на Ниву 2121
Ну и полистай форум на эту тему не смотри что форум нивовский, принципы работы двигателя и системы охлаждения на всех машинах одинаковы.
Сообщение отредактировал prostoi - 9.10.2010, 21:14
Palex300182
сообщение 10.10.2010, 9:13
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо за информацию, земляк ! Почитаю, посмотрю. Брал в магазине...на 16 была родная газелевская, но в магазе сказали что это Г.... и посоветовали взять альтернативную производства "Элара" там сальники понадежнее и более производительная. Буду что-нибудь мудрить с переходником с 16-ти на 18-цать.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 10.10.2010, 10:35
prostoi
сообщение 10.10.2010, 16:01
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
По-моему в комплексе шлангов охлаждения ВАЗ 2109 есть хитрозагнутый шланг, у которого с одной стороны 16, а с другой 18 мм диаметр.
A45
сообщение 10.10.2010, 18:45
Сообщение #6
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Привет. Не ставь "Элару" (качество дрянь). Проверил на собственном опыте. Ищи помпу на 16 мм. Помпу ставь на выходе печки. Смотри фото, если что не понятно поясню.
Сообщение отредактировал A45 - 10.10.2010, 19:34
yurecgod
сообщение 10.10.2010, 18:52
Сообщение #7
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
скажите мне...зачем это надо мож я тоже поставлю? :)))
сообщение 10.10.2010, 19:09
Сообщение #8
Я тоже не пойму, на стоковую печку и одной помпы хватает вроде...
A45
сообщение 10.10.2010, 19:14
Сообщение #9
Из: Курган
Если есть эл.котёл с прогревом движка можно греть салон. Если двигатель горячий, то можно тот же салон подогреть без запуска мотора. Теоретически можно двигаться без ремня (с осторожностью). Быстрее прогревается салон, да и теплоотдача системы обогрева выше. Один недостаток - качество помп.
Братья славяне. Я живу за Уралом. Думаю мои земляки поймут меня лучше (без обид).
yurecgod
сообщение 10.10.2010, 19:15
Сообщение #10
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а я то думал что бы от стоковой помпы избавится тогда понятно! Вопросов нет!
StreetRider
сообщение 11.10.2010, 19:13
Сообщение #11
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Далеко не уедешь, ибо эл. помпа будет сажать АКБ. На ремне ведь еще и гена висит...
A45
сообщение 11.10.2010, 19:52
Сообщение #12
Из: Курган
Полностью согласен, но несколько километров в запасе.
prostoi
сообщение 11.10.2010, 20:29
Сообщение #13
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Ну побольше! Помпа ест около 4 ампер, а заставить генератор крутиться проще, чем помпу. С жены колготки снять, например :)
StreetRider
сообщение 11.10.2010, 21:23
Сообщение #14
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Тут я не соглашусь, попробуйте прокрутить гену под нагрузкой (даже небольшой) и помпу. Помпа гораздо легче будет прокручиваться.
Palex300182
сообщение 12.10.2010, 13:40
Сообщение #15
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Мда... поздняк, уже поставил. big_boss.gif (будем надеяться до весны доживет). Со шлангом проблему решил... купил армированный 16 мм, который натягивается нормально и на 18 мм.
Ставлю помпу исключительно по двум причинам:
1) Увеличить скорость рециркуляции ОЖ в морозы и, как следствие, количество переносимого тепла в единицу времени
2) Поиметь возможность греться какое-то время на незаведенном моторе.
Парни, у нас морозы иногда до 40-45 гр. бывают, а мне ездить приходится каждый день по-работе. Хочу, чтобы тепло было )))
A45
сообщение 12.10.2010, 14:45
Сообщение #16
Из: Курган
Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило. Со шлангом ничего не случится. Как запитал? А ещё, при установке шлангов надо учитывать колебания двигателя (избегать "жесткого" соединения), чтобы не отломился штуцер помпы (слабое место, хотя на "Эларе" стоит латунная гильза), или не повредилась стальная трубка системы охлаждения двигателя.
Сообщение отредактировал A45 - 12.10.2010, 15:03
Palex300182
сообщение 12.10.2010, 15:22
Сообщение #17
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо, успокоил :) Шланги думаю поставить подлиннее, ибо в отличие от родных резиновых патрубков армированный шланг достаточно легко перегибается. Электрику запитал на штатную кнопку печки (у меня стоит калиновский 4-х позиционнный регулятор). Первое положение - помпа работает только при включении зажигания, второе положение - помпа работает в принудительном режиме т.е. даже при заглушенном двигателе. Думаю еще поставить индикатор включения режима 2 (красный светодиод, чтобы случайно не забыть ее выключить).
Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.10.2010, 15:24
A45
сообщение 12.10.2010, 15:33
Сообщение #18
Из: Курган
Если электровентилятор печки и помпу запитать с одного провода (не через реле), будут друг друга подсаживать.
Palex300182
сообщение 12.10.2010, 16:03
Сообщение #19
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Нет, с электрикой у меня вcе более-менее в порядке. Сейчас схему примерную набросаю.
Ну как-то так.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 9:43
A45
сообщение 12.10.2010, 16:10
Сообщение #20
Из: Курган
Я понял, что электровентилятор печки находится в другой цепи. Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 19:54
