29 страниц V   1 2 3 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
MRAK O BES
сообщение 24.5.2010, 13:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
приближается время (ноябрь 2010) когда всем необходимо будет ездить с включёнными фарами или дневными ходовыми огнями, так вот, плакали наши аккумуляторы, но есть альтернатива - ходовые огни, но готовые комплекты похожие на противотуманки стоят под три рублика в среднем, а представляют собой корпус с сверх яркими светодиодами. так может заколхозить что нибудь самодельное, из тех же противотуманок с прозрачными стёклами и светодиодами? подойдут ли они? или поставить светодиодную ленту в фару, некоторые тек уже делали, каков эффект, вас днём заметно? каковы будут комментарии.
ВАЗ 210666
сообщение 24.5.2010, 13:36
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 14984
Цвет:Оранжевый металлик
Полностью с тобой согласен, что в пасмурную погодку без света ездить порой стремновато. думаю именно в этом случае светодиоды как ангельские глазки самое оно! Плюс в том, что они достаточно яркие,но в то же время не слепят и мало потребляют, только вот диоды надо побольше размерами, как на последних Ауди. У нас в городе все Ауди со включенными гоняют и их очень хорошо заметно в общем потоке!
Сам ща туманки свои снял,т.к. толку от них не много. хочу с диодами заморочиться
MRAK O BES
сообщение 24.5.2010, 13:48
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ангельские глазки не покатят, у самого стоят, а по закону все в ноябре ездить будем фарами светить, вот и собираюсь замутить чё нибудь такое, с светодиодами, разумеется своими руками изготовить всё хочу, цитаты типа ЕЗДИЙ с фарами ближнего света не нужны, так как банальные высказывания ни к чему, нужны дельные советы.
sck
сообщение 24.5.2010, 14:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 32432
Цвет:Темно-коричневый
Всем привет!
Недавно задумывался над этим в качестве украшательств, а когда опубликовали закон-понял, что делать надо.
Идея такая: засунуть светодиоды в "очки", в нижнюю их часть. Там как раз места под небольшие диоды должно хватить. Запитать их либо от габариток, либо пока повесить на отдельный выключатель.
В близжайшие дни собираюсь съездить, приобрести нужные детали, попробовать на одной фаре, как смотреться будут.
сообщение 24.5.2010, 15:50
Спасибо сказали: 1241 раз
А что случится с АКБ? АКБ нужна только для пуска двигателя, в остальное время энергоснабжение автомобиля должно обеспечиваться генератором!
сообщение 24.5.2010, 15:58
Сообщение #6
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Купить противотуманки (можно китайские) и напихать туда светодиодов сверхярких и все!Ленты явно не прокатят, нужны фары.В ПДД написано: ближний свет или противотуманные фары,вот из этого и надо исходить,а никак не лентами и не засовыванием ЛедоВ в очки!
StreetRider
сообщение 24.5.2010, 16:44
Сообщение #7
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
У Ауди совсем другие светодиоды, которые светят гораздо ярче, чем супер-пупер мегасверхъяркие Китайские светодиоды! У Ауди уже ближний и дальний лепят на светодиодах. Вывод: с Китайскими светодиодами вас видно не будет. Выход: разбирать и выпаивать светодиоды с Ауди)))
Lex@
сообщение 24.5.2010, 18:42
Сообщение #8
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
я тут недавно видел в инете противотуманки со встроенными диодами за 500 рублей, дак может они подойдут?
http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html
сообщение 24.5.2010, 20:26
Сообщение #9
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Видно будет!В продаже имеются 1,3,5,10 ватные светодиоды!
mixa84
сообщение 24.5.2010, 20:29
Сообщение #10
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а что...это тема good.gif ,вот только как они светят и надолго ли их хватит, и кстате в продаже я такие не видел или может просто не обращал внимание.
Сообщение #11
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Тема про изготовление своими руками,это вариант для ленивых,но видел как они светят ,вполне нормально!
mixa84
сообщение 24.5.2010, 20:48
Сообщение #12
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
это вариант не для ленивых,а для тех у кого особо то времени и нет возиться с диодами самому а проще купить готовые п/ф а на съэкономленное время заняться той же ходовой и т.д.тема актуальна и я не думаю что стоит создавать отдельную тему про покупную альтернативу ходовых огней,поэтому обсуждаю здесь.всё равно спасибо за ответ надо будет прогуляться по рынку.
MegaVolt™
сообщение 24.5.2010, 21:37
Сообщение #13
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
На самом деле из тех, что там есть, светят более-менее нормально вот ЭТИ стробоскопы за 600 бурлей. У них несколько режимов работы, в том числе и постоянный для дейлайта. Всё остальное светит откровенно говяно. Но гуляя по рынку (который на другой стороне) я нашёл офигенные дейлайты! Светят ничуть не хуже, чем у Аудей good.gif
Выглядят вот так:
Коробка:
768x1024, 311 Кб
768x1024, 355 Кб
Сами фары:
1024x768, 330 Кб
1024x768, 298 Кб
Потом мож как-нить сфоткаю как светят.
NFZ
сообщение 24.5.2010, 21:42
Сообщение #14
Пользователь №: 32187
Машина:21013
Цвет:белий
есть ешё вариант купить гену от 10ки 105 амперную и не парится за свой акум)
Сообщение отредактировал NFZ - 24.5.2010, 21:43
mixa84
сообщение 24.5.2010, 22:01
Сообщение #15
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
NFZ
сообщение 24.5.2010, 22:10
Сообщение #16
Машина:21013
Цвет:белий
хм..
я так понял что в теме афтор ищет альтернативу противотуманным фарам и что бы они не жрали много энергии
а тут уже есть готовое решения на счет энергии
mixa84
сообщение 24.5.2010, 22:15
Сообщение #17
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Цитата(NFZ @ 24.5.2010, 23:10) *
хм..
насчёт гены всё понятно,но вот именно автор ищет альтернативу фарам а не гену,про гены другая тема.
MegaVolt
сфоткай,и как смотрятся на авто тоже интересно глянуть.
Сообщение отредактировал mixa84 - 24.5.2010, 22:17
NFZ
сообщение 24.5.2010, 22:18
Сообщение #18
Машина:21013
Цвет:белий
альтернативу же ищет из за нехватки энергии а не по другим причинам)
mixa84
сообщение 24.5.2010, 22:24
Сообщение #19
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
если бы ему надо было про гену писать он бы там и писал(в теме про гены) а ему нужны ФАРЫ!чё тут не понятного???давай ещё про кпп тут напишем?не забивай эфир.
Сообщение отредактировал mixa84 - 24.5.2010, 22:26
NFZ
сообщение 24.5.2010, 22:32
Сообщение #20
Машина:21013
Цвет:белий
ух..)
я предложил этот вариант не из за того что бы поспорить тут что лучше и в какой теме отписываться а как вариант решения проблемы с разрядом акума осенью по причини включенных целыми днями габаритов и противотуманных фар...
и зачем агрится что не та тема и т.п?)
вроде как я отписался по теме...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:43
