14.9.2010, 20:45
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35830 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё ангельские глазки и точно БЭМЭВЭ
25.9.2010, 8:50
#302
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Знал бы что эти решётки на фары так кому-то пригодятся, на выбрасывал-бф. Гуано это, под ними фары только на мойке отмыть можно, в общем не айс, как 2106 купил, снял сразу-же, а летом, когда балкон прибирал, выкинул их. Если что у меня от 2105, железные валяются, могу задарить)))
14.10.2010, 15:52
#303
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 26313 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
17.10.2010, 10:33
#304
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такая решётка у меня:
Кол-во скачиваний: 367Брал сетку 120х20см за 260р. Делал примерно часа 2-3. большую часть времени ушло на то что всё нужно вымерять и подрезать на месте всё(( но мне нравится как получилось)) |
17.10.2010, 14:52
#305
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 12.10.2010 Из: Краматорск Украина Пользователь №: 39662 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такую я сделал рештку себе
Кол-во скачиваний: 190подскажите что еще можно сделать красивого с мордой?я люблю чтобы машина была злой=)посоветуйте Вот такая решётка у меня:
Кол-во скачиваний: 367Брал сетку 120х20см за 260р. Делал примерно часа 2-3. большую часть времени ушло на то что всё нужно вымерять и подрезать на месте всё(( но мне нравится как получилось)) красиво=)но помоему фары дальнего света лутшебы оставил как у меня=)эт мое мнение=)но на вкус и цвет товариша нет=) Сообщение отредактировал Naglenkiy - 17.10.2010, 14:51 |
17.10.2010, 17:48
#306
Naglenkiy НормаьНо так сделаЛ))
Нее, у меня када включаю ближний по бокам загорается дальный и соответсвенно наоборот))) провода местами поменял, так что терь я дальный вообще не включаю, так тока если маргнуть)) |
17.10.2010, 21:15
#307
17.10.2010, 21:59
#308
А у меня зелёная сделанА)) Эт вот ещё када не сплошная была сетка, а шя ещё и из габаритов лампочки убрал, чтоБ не так слепили) http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/1009/9...679cc8.jpg.html
18.10.2010, 12:45
#309
а это у тебя ангельские глазки?как ты их сделал из чего?
ато я пытался но нигде не мог найти палочки от жалюзи)))) |
18.10.2010, 14:37
#310
18.10.2010, 17:52
#311
Naglenkiy В теме про ангельские глазки писал обо всёМ, вот ссылкА)))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=320156 |
19.10.2010, 22:35
#312
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38802 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу сделать решётку чтобы все четыре фары под ней были тока незнаю как светить будут=)),а почему именно три штуки то нужно,а не две,никак понять это немогу))
20.10.2010, 11:24
#313
22.10.2010, 13:47
#314
хочу сделать решётку чтобы все четыре фары под ней были тока незнаю как светить будут=)),а почему именно три штуки то нужно,а не две,никак понять это немогу)) О каких ты трёх штуках говоришь?)) о трех штуках решеток, которые нужно спаять вместе чтоб получилась сплошная решетка. я тоже думал что 2 хватит, ан нет замерил всё, оказалось если 2 то чутка не хватает. на свет судя по разговорам влияет не сильно. сильнее влияет на то как их протирать или мыть потом. Сообщение отредактировал C2H5OH - 22.10.2010, 13:49 |
22.11.2010, 21:15
#315
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 41203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У SPEEЕЕDa на аватарке кажись пркольное что то! ;) SPEEЕЕD выложи посмотреть а то на аватаре не видно! :) Если честно, то самый нормальный вариант на аватаре у тебя. А вообще, на жигуары ничего не липнет. Самый нормальный вариант: кузов- целофан, тонировка по кругу, диски, но без фанатизма, ну и салон. Спойлера, извините конечно, на ней- трипер конченый. А если решетку на всю морду делать, то до кучи и арки надо катать, ну а дальше... По мне лучше что нибудь под капот вкарячить не....зное. |
23.11.2010, 19:54
#316
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
по дизайну если уж и чето делать с мордяшкой то делать по "крупному" например все на фото
или вообще ничего не делать а строго оставить хром сток решетку она суууперская если в хор.сост, НО не в коем случае не лепить пластмасовые фентяклюшки((((
Кол-во скачиваний: 216 |
23.11.2010, 20:57
#317
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
по дизайну если уж и чето делать с мордяшкой то делать по "крупному" например все на фото или вообще ничего не делать а строго оставить хром сток решетку она суууперская если в хор.сост, НО не в коем случае не лепить пластмасовые фентяклюшки(((( единственный косяк (на первом фото особенно видно) это то что остались видны металические ушки крепления фар,уж могли бы как нибудь замаскировать. Сообщение отредактировал mixa84 - 23.11.2010, 20:58 |
26.11.2010, 12:22
#318
по дизайну если уж и чето делать с мордяшкой то делать по "крупному" например все на фото или вообще ничего не делать а строго оставить хром сток решетку она суууперская если в хор.сост, НО не в коем случае не лепить пластмасовые фентяклюшки(((( единственный косяк (на первом фото особенно видно) это то что остались видны металические ушки крепления фар,уж могли бы как нибудь замаскировать. и неестественно вывернутые колеса! |
26.11.2010, 14:37
#319
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
и неестественно вывернутые колеса! [/quote] почему неестественно это от кастера зависит, я даже не представляю от чего там подвеска но явно не отечественного производства, у бмв и мерсов такойже наклон кстати. |
26.11.2010, 15:34
#320
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:04 |
