3.10.2010, 19:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :)
Может трамблер? блин! |
3.10.2010, 20:55
Если с вакуумником все нормуль, то рискну предположить, что:
1. Очень мал уровень топлива в карбюраторе – тормозишь, а топливо по инерции вперед и уходит от жиклеров. 2. Проверь, изменяется ли ощутимо работа двигателя при выжиме сцепления на холостом, может у тебя осевой люфт в коленвале. Было у меня такое – выжал сцепление двигатель заглох, оказалось полукольца. |
3.10.2010, 23:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2008 Из: Тат(116 rus), г.Бугульма Пользователь №: 3340 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари(белый) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
когда стоишь и недвигаешьсянпжми тормоз глохнет или нет?
4.10.2010, 8:16
4.10.2010, 8:54
Может ты просто заткнул дырявый шланг?
4.10.2010, 8:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 5.10.2009 Из: Ульяновская обл. Мелекесс Пользователь №: 19893 Машина:ваз 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Затыкать нужно на коллекторе. Скорее всего шланг вакуумника худой.
4.10.2010, 9:40
Если с вакуумником все нормуль, то рискну предположить, что: 1. Очень мал уровень топлива в карбюраторе – тормозишь, а топливо по инерции вперед и уходит от жиклеров. 2. Проверь, изменяется ли ощутимо работа двигателя при выжиме сцепления на холостом, может у тебя осевой люфт в коленвале. Было у меня такое – выжал сцепление двигатель заглох, оказалось полукольца. Люфт есть но в норме, такая фигня была на другой машине так что это исключено :) А вот уровень это нужно проверить :) ........ Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! .......... А в каком месте ты его затыкал? На коллекторе, или сам вакумник????? Ты думаешь машина вообще заведется если шланг не заткнуть? :) конечно шланг заткнул свечкой.... потом колектор.... Не парни вакуумник исключим полностью, там в поряде все точняк! когда стоишь и недвигаешьсянпжми тормоз глохнет или нет? На месте не глохнет, хоть педаль ломай Сообщение отредактировал plat - 4.10.2010, 9:41 |
4.10.2010, 11:54
Мал уровень в попловковой камере.
5.10.2010, 8:22
И всё таки это вакумник...... ща вспомнил.... одно время у меня так было..... на ходу тормозиш, и обороты падают почти до нуля ..... частенько глохла.... поменял шланг, не помогло..... считал што вакумник исправен..... проверял как в книжке написано.... накачал и завел... педаль ушла......
Поменял вакумник - проблема исчезла полностью...... А низкий урвень это бред..... не может такова быть..... насос качает постоянно и уровень пополняется..... вот если бы она на ходу глохла......тогда да.... Аффтар меняй вакумник и будет тебе щастье..... |
5.10.2010, 8:28
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :) Может трамблер? блин! А что с компрессией? |
8.10.2010, 18:20
Мал уровень в попловковой камере. Про уровень тоже думал, маленький был, но не помогло :( Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :) Может трамблер? блин! А что с компрессией? С компресией все в норме по 11,5 во всех И всё таки это вакумник...... ща вспомнил.... одно время у меня так было..... на ходу тормозиш, и обороты падают почти до нуля ..... частенько глохла.... поменял шланг, не помогло..... считал што вакумник исправен..... проверял как в книжке написано.... накачал и завел... педаль ушла...... Поменял вакумник - проблема исчезла полностью...... А низкий урвень это бред..... не может такова быть..... насос качает постоянно и уровень пополняется..... вот если бы она на ходу глохла......тогда да.... Аффтар меняй вакумник и будет тебе щастье..... Попробую сначала вакуумник опережения зажигания поменять... может он? если не поможет тогда уже ничего не остается, менять вауумник :) |
8.10.2010, 20:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 36468 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем я новенькии в моем подчинении находится моя верная шестерочка хочу скахать у меня такое же было потот я поменял впускнои коллектор вместе с прокладками под коллектор и у меня эта проблема изчезла))может поможет вам))
16.10.2010, 18:53
Вобщем решилась проблема покупкой нового карбюратора! Так что с такой проблемой и карб может быть виноват :)
17.10.2010, 9:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :) Может трамблер? блин! а можно было наверно отрегулировать карб Сообщение отредактировал Radmir - 17.10.2010, 9:28 |
30.1.2011, 10:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.8.2010 Из: г. Белая Церковь, Украина Пользователь №: 36853 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну так и как же ее лечить???
Поменять карб, вакуумник и впускной коллектор?! Мож уже и всю машину а?! Ребят реально дайте хотя бы нормальное направление... А то ничего не ясно из ваших постов... Автору помогла замена карба... Но а как решать траблу без замены такой дорогостоящей детали??? |
30.1.2011, 10:52
Пробовал без вакуумника проехать...?
30.1.2011, 10:55
А как это делать??? Сорри за глупый вопрос - но я еще не профи в автослесарне...
А не может это быть пары масла из корпуса ммаслоотделителя системы вентиляции картера??? Есси помните от него идёт шланг к воздухану... Мож из-за этого трабла имеет место быть??? |
30.1.2011, 11:09
Когда машина стоит, и двигатель работает, нажимаешь на тормоз, что происходит?
Шланг с кастрюли можешь снять на время, но думаю не в нем проблема. |
30.1.2011, 11:12
ROMAN KIROVOGRAD
Когда как... Иногда обороты наоборот начинают подыматся... Но чаще все же падают... Но правда не так сильно как при движении... |
30.1.2011, 11:30
Педаль тормоза мягкая при заведенном двигателе при торможении? Скорее всего пробита диафрагма вакуумника.
проверь вакуум, сними с коллектора шланг который идет на вакуумник, заведи движок, и пусть кто-то заткнет штуцер на коллекторе пальцем, а ты нажимай на тормоз, двигатель работает без изменений, значит вакуумник на замену. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:08 |
