17.10.2010, 0:36
#441
компрессия низкая при перетянутых
17.10.2010, 0:45
#442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
после регулировки не мерял, а что еще что может быть, ну выстрелы, чихи в карб. например и пр.? Вот еще, зажигание крутил, по часовой трамблер крутил машина тупее еще стала, педаль в пол только рев двигателя а разгон вялый, против часовой стал крутить стала лучше разгоняться, думаю может из-за зажигания это все...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 17.10.2010, 0:48 |
17.10.2010, 9:12
#443
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
после регулировки не мерял, а что еще что может быть, ну выстрелы, чихи в карб. например и пр.? Вот еще, зажигание крутил, по часовой трамблер крутил машина тупее еще стала, педаль в пол только рев двигателя а разгон вялый, против часовой стал крутить стала лучше разгоняться, думаю может из-за зажигания это все... зажигание ставь на 5-7 градусов. ну в этом пределе. Нужно тебе компрессию померить, по другому не узнать. Если клапана пережаты, то тянуть хуже будет. Ну а если с компрессией все норм, ревизия системы зажигания. |
17.10.2010, 15:44
#444
в смысле по коленвалу 5-7 гр? так вроде зажигание норм. только обороты немного плавают до регулировки не плавали
17.10.2010, 17:53
#445
в смысле по коленвалу 5-7 гр? так вроде зажигание норм. только обороты немного плавают до регулировки не плавали я имею ввиду момент зажигания. опережения зажигания ВМТ. то есть искра до 5-7градусов до ВМТ. Это соответствует то есть немножко дальше второй риски против вращения коленвала. мерь компрессию. если считаешь что машина не прет. |
17.10.2010, 17:59
#446
понял померяю, просто пока трамблер верчу смотрю на поведение машины
18.10.2010, 8:58
#447
Всем привет кто нибудь ставил клопы ''CM'' как они вобще, отдают за 700рэ и где их производят? просто продавец говорит что это типа Германия, но мне что то трудно в это верится
18.10.2010, 12:50
#448
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет кто нибудь ставил клопы ''CM'' как они вобще, отдают за 700рэ и где их производят? просто продавец говорит что это типа Германия, но мне что то трудно в это верится см клопы не пользовал, но знакомый моторист говорит что почти все см - это китай. но кольца у них не плохие - быстро обкатываются, и масло почти не жрется даже при хороших выкрутах. а по клопам бери либо самарские либо тольяти - и те и те, гуд, проверенно! |
18.10.2010, 13:53
#449
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет кто нибудь ставил клопы ''CM'' как они вобще, отдают за 700рэ и где их производят? просто продавец говорит что это типа Германия, но мне что то трудно в это верится перебирал весной бошку,клопы и направляйки см. 8000км полёт нормальный. выкручивал двиг до 5500об\мин. |
19.10.2010, 14:08
#450
62 vovakh, это что, простите, за бредовая таблица? Что это за цифра 62? Где ты её взял? И как может зазор при 90 град. равен нулю, а при температуре 100 град. принимать отрицательные значения? Тоесть после 90 град. по твоему клапана не закрываются? Уберие это, не вводите участников в заблуждение и не смешите людей. Если не знаешь верного ответа - лучше промолчи! ПыСы: Извините, ничего личного. Виталио 473 При температуре двигателя +6 град. фактический зазор будет 0.14 мм, а показания индикатора должы быть примерно 0.48. Спасибо!я в принципе и ставил 0,48!отрегулировал клапана!но звук остался!недавно менял сальник шкива коленвала!заметил такую вещь!цепь когда уходит со звезды коленвала вверх ненатянута!это так и должно быть или же цепь уже так растянулась!походу моя регулировка снова сбилась!стоит ацкий звон рокеров!по звуку звона 2,3,4 клапана!Ребят,если кто может скиньте таблицу еще какую нить!у меня есть таблица, но в ней по температуре идет шаг через +5гр. |
21.10.2010, 15:31
#451
Че то я не то сотворил после замены цепи!вчера поменял цепь, сегодня с утра выставил зазоры!ставил как положено!завожу, на полностью вытянутом подсосе обороты 1000.машина почти не едет!подсос убираю до конца движок просто глохнет!!!!
21.10.2010, 15:39
#452
метки все проследил чтобы совпали?
21.10.2010, 16:07
#453
21.10.2010, 17:58
#454
24.10.2010, 16:49
#455
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема. Стал стрелять карбюратор. Зажигание и карбюратор в норме. Если снять провод с первой свечи стреляния прекратяться.
Пришол к выводу, что случилось что-то с клапанами в первом цилиндре... Что делать в данной ситуации? Сколько примерно будет стоить ремонт? |
24.10.2010, 17:03
#456
Для начала во всех компрессию померь.
24.10.2010, 17:08
#457
Блин раньше такого не наблюдалось вобще, сегодня утором резко так стрелять стало. Что делать когда помярия компрессию?
Щас мне ездить то на машине можно? ничего не случится? PS. Сказали надо снимать гбц. это так? Сообщение отредактировал Antoha - 24.10.2010, 17:10 |
24.10.2010, 17:12
#458
24.10.2010, 17:21
#459
Как понимаю, если компрессия в первом цилиндре будет низкой, значит действительно клапан. так?
Можно-ли сейчас ездить на машине? хуже не будет? |
24.10.2010, 17:24
#460
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 16:48 |
