61 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
tuner
сообщение 17.10.2010, 0:36
Сообщение #441
Пользователь №: 6913
компрессия низкая при перетянутых
Mr. Freeman
сообщение 17.10.2010, 0:45
Сообщение #442
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
после регулировки не мерял, а что еще что может быть, ну выстрелы, чихи в карб. например и пр.? Вот еще, зажигание крутил, по часовой трамблер крутил машина тупее еще стала, педаль в пол только рев двигателя а разгон вялый, против часовой стал крутить стала лучше разгоняться, думаю может из-за зажигания это все...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 17.10.2010, 0:48
Radmir
сообщение 17.10.2010, 9:12
Сообщение #443
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
зажигание ставь на 5-7 градусов. ну в этом пределе. Нужно тебе компрессию померить, по другому не узнать. Если клапана пережаты, то тянуть хуже будет. Ну а если с компрессией все норм, ревизия системы зажигания.
Mr. Freeman
сообщение 17.10.2010, 15:44
Сообщение #444
Цвет:Пицунда
в смысле по коленвалу 5-7 гр? так вроде зажигание норм. только обороты немного плавают до регулировки не плавали
Radmir
сообщение 17.10.2010, 17:53
Сообщение #445
Цвет:мурена
я имею ввиду момент зажигания. опережения зажигания ВМТ. то есть искра до 5-7градусов до ВМТ. Это соответствует то есть немножко дальше второй риски против вращения коленвала. мерь компрессию. если считаешь что машина не прет.
Mr. Freeman
сообщение 17.10.2010, 17:59
Сообщение #446
Цвет:Пицунда
понял померяю, просто пока трамблер верчу смотрю на поведение машины
pipa86
сообщение 18.10.2010, 8:58
Сообщение #447
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет кто нибудь ставил клопы ''CM'' как они вобще, отдают за 700рэ и где их производят? просто продавец говорит что это типа Германия, но мне что то трудно в это верится
Delfi
сообщение 18.10.2010, 12:50
Сообщение #448
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
см клопы не пользовал, но знакомый моторист говорит что почти все см - это китай. но кольца у них не плохие - быстро обкатываются, и масло почти не жрется даже при хороших выкрутах.
а по клопам бери либо самарские либо тольяти - и те и те, гуд, проверенно!
zipper1203
сообщение 18.10.2010, 13:53
Сообщение #449
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
перебирал весной бошку,клопы и направляйки см. 8000км полёт нормальный. выкручивал двиг до 5500об\мин.
сообщение 19.10.2010, 14:08
Сообщение #450
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Nikolas70 @ 15.10.2010, 11:54) *
Цитата(vovakh @ 6.10.2010, 8:55) *
62
vovakh, это что, простите, за бредовая таблица? Что это за цифра 62? Где ты её взял? И как может зазор при 90 град. равен нулю, а при температуре 100 град. принимать отрицательные значения? Тоесть после 90 град. по твоему клапана не закрываются? Уберие это, не вводите участников в заблуждение и не смешите людей. Если не знаешь верного ответа - лучше промолчи!
ПыСы: Извините, ничего личного.
Виталио 473 При температуре двигателя +6 град. фактический зазор будет 0.14 мм, а показания индикатора должы быть примерно 0.48.
Спасибо!я в принципе и ставил 0,48!отрегулировал клапана!но звук остался!недавно менял сальник шкива коленвала!заметил такую вещь!цепь когда уходит со звезды коленвала вверх ненатянута!это так и должно быть или же цепь уже так растянулась!походу моя регулировка снова сбилась!стоит ацкий звон рокеров!по звуку звона 2,3,4 клапана!Ребят,если кто может скиньте таблицу еще какую нить!у меня есть таблица, но в ней по температуре идет шаг через +5гр.
сообщение 21.10.2010, 15:31
Сообщение #451
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Че то я не то сотворил после замены цепи!вчера поменял цепь, сегодня с утра выставил зазоры!ставил как положено!завожу, на полностью вытянутом подсосе обороты 1000.машина почти не едет!подсос убираю до конца движок просто глохнет!!!!
Сержик
сообщение 21.10.2010, 15:39
Сообщение #452
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
метки все проследил чтобы совпали?
сообщение 21.10.2010, 16:07
Сообщение #453
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
все совпадают!такое ощущение что какие то клапана просто зажаты!!!(((
я ошибаюсь или прав!!!????
Radmir
сообщение 21.10.2010, 17:58
Сообщение #454
Цвет:мурена
зажигание, карб, клапана, везде надо ревизию сделать))
Antoha
сообщение 24.10.2010, 16:49
Сообщение #455
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Такая проблема. Стал стрелять карбюратор. Зажигание и карбюратор в норме. Если снять провод с первой свечи стреляния прекратяться.
Пришол к выводу, что случилось что-то с клапанами в первом цилиндре...
Что делать в данной ситуации? Сколько примерно будет стоить ремонт?
сообщение 24.10.2010, 17:03
Сообщение #456
Для начала во всех компрессию померь.
Antoha
сообщение 24.10.2010, 17:08
Сообщение #457
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Блин раньше такого не наблюдалось вобще, сегодня утором резко так стрелять стало. Что делать когда помярия компрессию?
Щас мне ездить то на машине можно? ничего не случится?
PS. Сказали надо снимать гбц. это так?
Сообщение отредактировал Antoha - 24.10.2010, 17:10
сообщение 24.10.2010, 17:12
Сообщение #458
Как сам думаеш,что проще?
Antoha
сообщение 24.10.2010, 17:21
Сообщение #459
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Как понимаю, если компрессия в первом цилиндре будет низкой, значит действительно клапан. так?
Можно-ли сейчас ездить на машине? хуже не будет?
сообщение 24.10.2010, 17:24
Сообщение #460
Для начала выясни,щас как бы рано говорить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:30
