19.10.2010, 20:46
#3181
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 34248 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:white Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19.10.2010, 20:48
#3182
Да я уж и не помню, у меня кто только не спрашивал про них...
19.10.2010, 21:03
#3183
Хорошо получается.А зачем ты вчера кровь сдавал?
19.10.2010, 21:09
#3184
Да на анализ. Это вот представь себе, встаешь в 6 утра, едешь голодный в хреново кукуево, и так херово от курева на голодный желудок, так еще и кровь берут... Я там вообще в обморок долбанулся. На хрен, в следующий раз поем как надо перед этим, все равно не спалят.
19.10.2010, 21:29
#3185
В смысле от военкомата напрягли?
19.10.2010, 21:35
#3186
Именно.
19.10.2010, 21:37
#3187
Вот они никак не отвяжутся от тебя.
19.10.2010, 21:47
#3188
Да я ж говорю, 92 год из-за перестройки небогатым на начинку для сапогов получился. Ко всем привязались.
Вошь мля государственная... нанимать то дорого, вот и вписали в законы какой то "долг", который никто никогда не брал. |
19.10.2010, 22:11
#3189
классная задумка насчет БК вместо пепельницы. вот думаю тоже что-нибудь у себя на место пепельницы примостырить, да руки никак не доходят
19.10.2010, 23:19
#3190
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
А я из коробочки для CD не советую тебе делать. Сломается на ура, по фактуре не походит.
Я бы вот что сделал: ![]() Где жёлтая рамка - нарочито наложены сверху пластик, желательно другого тона относительно синего, черный например. Можно вырезать с б/у полочки бардачка, там идеально подходит. Обязательно мягко шкуркой и надфилем вывести края. Оранжевые - лампы. CE и ещё что там хотел? Если аккуратно сделать - можно и с панели 21093i светопропускающие иконки спереть, а за ними лампочки) Красные - накладные кнопки. Можно найти хром, можно черные, в любом радиомагазине продаются, можно сделать из колпачков шариковых ручек - простор не ограничен. А дисплей прятать нельзя, это же будет основной элемент дизайна, так что его просто необходимо вместе со стальной рамкой вклеить в пластик. Сообщение отредактировал _Игорь_ - 19.10.2010, 23:19 |
20.10.2010, 0:57
#3191
Игорь, эскизы и я неплохо могу рисовать... а вот сделать так же чет не очень выходит.
Нет у меня ничего этого в распоряжении... да и уже все равно сделано. Завтра соберу все, поглядим. Идеально наверное не будет. Впрочем, ничего видного снаружи я в любом случае не испортил... Там очень сильно кондер мешается. Вообще, будь моя воля, я бы дисплей отдельно - блок кнопок и собсна компьютер - отдельно. Да сжечь боюсь... ПМ-2: ![]() ![]() ![]() Пришлось применить пару нестандартных ходов... проводов уж больно дофига...
20.10.2010, 7:03
#3192
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Смотрю, что 10 страниц разговоров о пайке даром не прошли.
20.10.2010, 9:56
#3193
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
20.10.2010, 10:38
#3194
Никит. Два вопроса. Эти лампочки дублируют штатные? если да то какие. и не будет ли тебя ими слепить, по фотке горят ярко
20.10.2010, 11:06
#3195
Эти лампочки заменяют штатные. Соотвестственно, желтая - бензин, красная - масло. Белая будет повешена на включение вентилятора, давно хотел такую. Синяя - СЕ, от МПСЗ. Слепить? Не знаю. Не сказал бы что они прям слепят. Но видно их точно хорошо.
Есть еще одна зеленая. Вот сижу думаю, сделать с ее помощью просто яркий индикатор поворотов или таки ехать обратно за еще одной такой же и сделать индикацию раздельной... |
20.10.2010, 12:11
#3196
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Выглядит хорошо. Гламурненько. А вот о функционале я бы поспорил.
скажу сходя из личного опыта . Ночью особенно в дальней поездке очень раздражают любые яркие источники в салоне (недаром реостат придумали, чтобы яркость приборов регулировать). давление масла и бензин соглашусь, а вот включение вентилятора! Спорная лампочка, лучше лишний раз на прибор взглянуть. Тем более температура не может резко скакнуть, как например, исчезнуть то же давление в двигателе. И двигатель будет закипать постепенно... |
20.10.2010, 12:18
#3197
Есть такое слово ХАААЧУУ
В длительной поездке если, вентилятор по идее вообще работать не должен. Набегающего потока предостаточно, да и он мощнее любого вентилятора. Если начнет включаться вентилятор - надо приглядеться к прибору, отследить его в динамике и возможно сбавить обороты. Кстати, интересный момент. При наличии ярких источников света в салоне встречные не так слепят. Вообще, ослепление отчего происходит? Из за того что в расширенный зрачок, привыкший к темноте, слишком много света попадает. А так у нас зрачок уже заужен и никто не ослепит. |
20.10.2010, 12:25
#3198
Источники света не только раздражают, но и отвлекают. Но это если постоянное свечение. А тут другое дело. Они же не будут постоянно гореть. А если загорятся, то, наоборот, должны привлечь внимание (особенно масло).
А вот про вентилятор соглашусь. Какой смысл знать включен ли вентилятор? Вот если бы лампочка загоралась, когда он должен был заработать, но не заработал, тогда да. P.S. "При наличии ярких источников света в салоне встречные не так слепят." И дорогу при этом хуже видно |
20.10.2010, 12:26
#3199
Ну так жизнь - вечный компромисс. Вот и посмотрим, как лучше.
20.10.2010, 12:35
#3200
соглашусь с большей частью людей. в дальних поездках, ночных разумеется, лишний свет не нужен. пусть и не будет отвлекать, но глаза уж точно будут быстрее уставать. но! посмотрим на практике)))
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:12 |
