37 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
unDr1ll
сообщение 16.10.2010, 16:49
Сообщение #341
Из: Пермь
Пользователь №: 39774
Ребята подскажите...
Все сделал по уму, через релюху PC527 все контакты сам поял клеммы "мама".
Все работает.
НО, греется предохранитель, кнопка и релюха.
Провода 1.5 мм, они холодные.
И после 1-2 часов езды просто на столько горячее, что думается клемы сплавятся и предохранитель.
Не раз пересматривал, не нашел недочетов.
Не понимаю где искать причины...
И малый блок реле заменил, на случай старых контактов.
Машина 88 года.
Может масса плохая, единственная причини, на которую можно грешить (обе массы, что от стекла, что от релюхи)
Реле вроде работает, если только не правильно. Кнопка тоже рабочая.
Сообщение отредактировал unDr1ll - 16.10.2010, 18:15
сообщение 16.10.2010, 19:10
Сообщение #342
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(unDr1ll @ 16.10.2010, 17:49) *
...НО, греется предохранитель, кнопка и релюха....
Греется - значит, контакты все же плохие. Кнопка греться не может, если она правильно подключена. Нарисуй схемку как сделано.
Павлуха
сообщение 16.10.2010, 19:39
Сообщение #343
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Пред внешний или в доп. блоке брал?
Номинал его должен быть 16А,8ка будет греться.
Кнопка немного греется от встроенной в нее лампы).
Ну а про реле тебе ответили,контакты должны туго конектиться.
unDr1ll
сообщение 16.10.2010, 21:07
Сообщение #344
Из: Пермь
Да это все учел.
16А пред и посадил на малый блок.
Перепроверить надо, но вряд ли ошибся.
Уже не раз подтягивал контакты и чистил. Предохр тоже греется, хотя все новье купил и поставил.
Я вот все думаю если масса с реле очень плохая, влияет ли это на перегрев. (когда брал массу, пожалел тянуть к нормальному месту на корпусе, а намотал на сильно окислившийся болт, немного его пошеркав отверткой и закрутил)
Схему взял как выше описано.
И если мне память не изменяет греется контакт на релюхе 30/51 (уход на стекло)
Возможен вариант не правильно полярности? Или без разницы куда что зацеплять.
Сообщение отредактировал unDr1ll - 16.10.2010, 21:11
Павлуха
сообщение 16.10.2010, 21:17
Сообщение #345
Из:
Сами "лапки" в блоке почисть и подогни,что бы контакт наженый был.
Причем тут масса на реле?Там цепь маломощная,главное масса на стекло.
Полярность не причем!смотри каонтакт провода на30/51.Может маму плохо пропаял?
подожми ее пасатижами,что бы залезала туго и не ходила потом.
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.10.2010, 21:20
unDr1ll
сообщение 16.10.2010, 21:18
Сообщение #346
Из: Пермь
Цитата(Павлуха @ 17.10.2010, 0:14) *
Сами "лапки" в блоке почимть и подогни,что бы контакт наженый был.
Причем тут масса на реле?Там цепь маломошная,главное масса на стекло.
Чистил и подгибал, хоть и новый блок реле. Предохр там мертво сидит, если судить из других. Думаю этого достаточно.
Возможен вариант что с массой на стекле профукал, опять же как описывалось выше, стекло не перегревается до большой температуры.
Да тоже проверял уже, нет никого шевеления и одевал только пасатижами, в ручную даже не мог
Сообщение отредактировал unDr1ll - 16.10.2010, 21:20
cergnat
сообщение 16.10.2010, 21:41
Сообщение #347
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
сегодня подключил стекло по приведённой на первой странице схеме, при включении обогрева на заведённом двигателе вырастает напряжение борт сети (генератор стандартный), стандартное 13.6, а вырастает до 14.7. Нормально ли это? Есть предложения почему так происходит?
P.S. При включении других потребителей электропитания напряжение может увеличиться до 14, но часто падает до 12.7. регулятор напряжения Астро, других невидел...
unDr1ll
сообщение 16.10.2010, 21:47
Сообщение #348
Из: Пермь
Завтра все клемы снова прощупаю. И предохранитель почищу.
А по мимо этих причин еще есть версии, что может повлиять на грение? Я все уже перечитывал с начала до конца в интересующей меня теме, и не нашел ничего чтобы мне помогло this.gif this.gif this.gif
Мое мнение: шоколадка (РН) тупит у тебя. Не должно быть избыточное напряжение. Ты так АКБ вскипятишь и выкинешь
Павлуха
сообщение 16.10.2010, 22:38
Сообщение #349
Из:
Преды не попутал при подключении?Не мог ты на 10ый стекло повесить)))?
Или же плохой контакт 10 преда(почисть его и "лапки,подогни) массу на РН проверь.
Грение стекла или контактов?
unDr1ll
сообщение 16.10.2010, 22:59
Сообщение #350
Из: Пермь
контактов, стекло не замечал чтобы грелось. Сегодня после сна пойду проверять и пробовать
Павлуха
сообщение 17.10.2010, 0:07
Сообщение #351
Из:
Цитата(unDr1ll @ 16.10.2010, 23:59) *
контактов
Проверь надежность соединений,если не поможет,попробуй другое реле.
unDr1ll
сообщение 17.10.2010, 6:39
Сообщение #352
Из: Пермь
контактов
unDr1ll
сообщение 17.10.2010, 9:43
Сообщение #353
Из: Пермь
Релюшку поменял, эффект остался.
А предохранитель заметил на старый советский (нашелся) и сразу перестал греться yahoo.gif
Осталось исправить контакт 30/51 и может будет работать без проблем
unDr1ll
сообщение 17.10.2010, 17:24
Сообщение #354
Из: Пермь
nea.gif греющуюся клемму и менял и перепаивал одна беда...
Где искать не представляю...
Еще раз все перекопаю и тогда сяду на заднюю точку и забью to_become_senile.gif sad.gif
сообщение 17.10.2010, 17:51
Сообщение #355
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Клеммы какого цвета желтенькие или беленькие? Если желтые, то найди в продаже белого цвета...
unDr1ll
сообщение 17.10.2010, 18:00
Сообщение #356
Из: Пермь
2 контакта у меня желтого цвета. Остальные все белого.
Переделаю тогда какие желтого.
Но греющий контакт 30/51 белого цвета
сообщение 17.10.2010, 18:03
Сообщение #357
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ХЗ... Мож реле говно? Там больше 8-10 А не должно быть...
unDr1ll
сообщение 17.10.2010, 19:05
Сообщение #358
Из: Пермь
Про реле уже писал... Я его тоже менял вторично, покупав новое в магазине сегодня.
И результат без изменения.
Только контакт предохранителя перестал греться, когда поставил старый советский пред с медной вставкой и керамический (только это и порадовало)
А остальное уже 2 неделю мучаю без изменений.
Павлуха
сообщение 17.10.2010, 23:08
Сообщение #359
Из:
Сильно контакт реле греется,рука терпит?
И что больше греется,сам контакт или провод?
unDr1ll
сообщение 18.10.2010, 21:41
Сообщение #360
Из: Пермь
Рука конечно терпит. Но не всегда. Как то ток не правильно приходит что ли.
И пред иногда греется (особенно когда с вентилятором работают вместе), я просто зацепил на + вентилятор. Может в этом причина...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:48
