12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
ипман
сообщение 16.10.2010, 12:52
Сообщение #41
Пользователь №: 39891
Цвет:вишневый
хорошо объяснено, только куда черный провод идет?я купил прикуриватель, там нет черного провода, только желтый и красный. куда его прелепить?и тогда черный это минус, красный - плюс, а желтый куда присоединять?(извините, если покажется глупой моя неграмотность в этом вопросе))
Сообщение отредактировал ипман - 16.10.2010, 12:55
сообщение 16.10.2010, 13:19
Сообщение #42
Может на подсветку прикуривателя он идет.
ипман
сообщение 16.10.2010, 14:15
Сообщение #43
Цвет:вишневый
ну вот красный я цепляю на плюс, черный - на минус. а желтый...больше у меня проводов свободных нет.на желтый тоже надо плюс цеплять?если да, значит надо откуда-то тащить еще один плюс?может от предохранителей или еще откуда? сначала, так не знал, поставил красный на плюс а желтый на минус, и как у многих прикруриватель вырубывается при включении габаритов...
сообщение 16.10.2010, 18:22
Сообщение #44
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Краный - "+" (центральный контакт прикуривателя), черный - "-" (на корпусе прикуривателя клемма "папа"), желтый - "подсветка" (на лампочку - там же видно, что подключен это провод сбоку от цилиндра прикуривателя)). Если подсветка прикуривателя не нужна, то желтый никуда не цепляй. Штатно подсветка прикуривателя идет с часов (белый или коричневый провод). Поищи...
Сообщение отредактировал Mitka - 16.10.2010, 18:26
ипман
сообщение 17.10.2010, 12:17
Сообщение #45
Цвет:вишневый
значит просто надо провод провести от прикуривателя, отсутствует он...спасибо за ответ
Draft
сообщение 22.10.2010, 9:36
Сообщение #46
Пользователь №: 40197
Машина:Ваз2106
Цвет:зеленый
Ребята, а у меня в тачиле ваще нет прикуривателя, то есть изначально и не было... я кароче купил его (200р отечественный) открываю панель где он должен вставляться а там пусто, не то чтобы проводов никаких нету, даже отверстия нет откуда могли эти провода к нему идти, только к аварийке, тормозной лампе и регулировщику света. чё делать? я ваще не шарю как куда подрубать надо, на схеме нарисовано что он к часам подрубается одним полюсом, а другим к лампочке в бардачке, дак чё теперь надо всю панель снимать или как?
Сержик
сообщение 22.10.2010, 9:50
Сообщение #47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сам прикуриватель можешь посадить на 1-й предохранитель отдельным проводом или на любой другой "+", но чтобы провод был не тонкий. Подсветку прикуривателя, можно брать с любого прибора, лампочки бардачка, в общем от туда, где появляется напруга после включения габаритов.
сообщение 22.10.2010, 10:05
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Подсоединяй как по схеме - возьми все от часов, там все есть и "+", и "-", и подсветка.
Да и провод плюсовой будет по короче чем от предохранителя вести. А вообще посмотри внимательней может есть всетаки провода на прикуриватель где-то под торпедо. Вряди есть проводка отдельно для не курящих.
сообщение 22.10.2010, 10:08
Сообщение #49
Спасибо сказали: 1272 раза
Не исключено, что провода от прикуривателя были использованы для подключения магнитофона..
Draft
сообщение 22.10.2010, 11:21
Сообщение #50
Машина:Ваз2106
Цвет:зеленый
а если от часов подключать то надо ли снимать всю панель, или как то можно без этого обойтись? паять там ничего не надо?
Сержик
сообщение 22.10.2010, 12:12
Сообщение #51
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Нет не надо.
Демонтируешь: центральную панель "индикаторов" в бороде (с помощью отвёртки), часы (просто потяни их на себя), в бардачке слева есть "лючок" (крепится на 2-х шурупах) - его тоже сними. Это всё улучшит доступ у нужному месту.
P.S. так же для удобства можно снять и бороду. Ничего сложного там нет. Как всё это скинешь, думаю, что поймёшь, что и куда тянуть.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.10.2010, 12:21
Draft
сообщение 22.10.2010, 12:35
Сообщение #52
Машина:Ваз2106
Цвет:зеленый
угу, теперь бы неплохо было бы разъяснить что означают данные термины: торпедо, борода.
Сержик
сообщение 22.10.2010, 12:43
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот:
сообщение 22.10.2010, 12:45
Сообщение #54
___«Carabinieri»___
Торпедо это такая большая (обычно черная штуковина) под лобовым стеклов в салоне - где приборы, бардачек и т.д. борода под торпедо куда ты встрямляешь магнитофон, где у те кнопка аварийки, должен быть прикуриватель - такая штуковина черная пластмассовая между торпедо и переключателем передач. smile.gif
Draft
сообщение 22.10.2010, 12:52
Сообщение #55
Машина:Ваз2106
Цвет:зеленый
отлично, всё, понял, спасибо вам большое товарищи, не думал что тут есть такие отзывчивые!
BeLoRuSik
сообщение 28.10.2010, 8:08
Сообщение #56
Пользователь №: 40663
Цвет:чёрный матовый
ЧЕРНЫЙ-МАССА
КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ-В ЦЕНТР ПРИКУРИВАТЕЛЯ
ЖЕЛТЫЙ - ПОДСВЕТКА
И ПОСМОТРИ ЧТО БЫ В САМОМ ПРИКУРИВАТЕЛЕ ЯЗЫЧКИ ПЛЮСА НЕ КОСАЛИСЬ МАССЫ
Evgen1988
сообщение 16.12.2010, 22:26
Сообщение #57
Из: Воронеж С. Можайское
Пользователь №: 43781
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают!
Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо.
Сообщение отредактировал valeexy - 7.6.2008, 0:03
На класических прикуривателях длиннее корпус зарядка не достаёт до до плюса
сообщение 16.12.2010, 22:38
Сообщение #58
Смотрим на даты сообщений на которые даем ответ, через 10 лет можно не отвечать.)
h2o
сообщение 30.8.2011, 15:16
Сообщение #59
Из: жуковский
Пользователь №: 51582
Цвет:белий
вот теперь у меня собственно и вопрос: у видеорегистратора штекер короче чем колодец (разъём) отечественного прикуривателя. "+" не достаёт 3-4мм.
какой прикуриватель надо купить, чтобы длинна совпадала ?
от восьмеры там или ещё какой машины ???
dim-mon
сообщение 30.8.2011, 16:40
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Есть как минимум четыре варианта ...
1.отрезать штекер от китайского регистратора и прикрутиь другой, который нормально контачит в прикуривателе, но возможно в самом штекере вмонтирован стабилизатор на 5 вольт. Тут надо глядеть внимательно.
2. взять шнур от регистратора идти в магазин и премерить к прикуривателям которые есть в продаже.
А к нам в панель без доработок наверное, подойдет только от классики.
Лично у меня стоит от десятого семейства, такие вроде на шеви нива и на логане, но без доработок не поставить. Подключал кучу всяких устройств, в том числе и китайских, проблем не было
3. подцепить к твоему штекеру провода, затем уже на прямую подключить к нашей проводке. Надо внимательно и изолировать хорошо.
4. нарастить плюс в твоем штекере, например напаять гайку или какую то удлиняющию втулочку....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:52
