12.10.2010, 16:24
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Я понял, что электровентилятор печки находится в другой цепи. Так? Да, я не стал их завязывать вместе. Вот так сделан вентилятор печки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=314010, а помпа на отдельной цепи. |
12.10.2010, 16:39
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Я понял, что электровентилятор печки находится в другой цепи. Так? Да, я не стал их завязывать вместе. Вот так сделан вентилятор печки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=314010, а помпа на отдельной цепи. Спасибо, понял. |
12.10.2010, 16:46
#23
Я понял, что электровентилятор печки находится в другой цепи. Так? Да, я не стал их завязывать вместе. Вот так сделан вентилятор печки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=314010, а помпа на отдельной цепи. Спасибо, понял. Спасибо за инфу и фотки. Как доделаю свою конструкцию до конца, выложу здесь. |
16.10.2010, 14:49
#24
Всех приветствую ! Завершил наконец-то полную инсталляцию девайса в авто. Что получилось видно на фото:
Помпу прикрутил на два самореза к щиту моторного отсека и поставил слегка под углом, чтобы максимально избежать перегибов отводящего и подводящего шлангов, однако в двух местах полностью избавиться от них не удалось. Поэтому поставил на места перегибов дополнительные хомуты (они выполняют роль каркаса)
Кол-во скачиваний: 450В салон поставил красный мигающий светодиод, который оповещает меня о включенной помпе дабы не забыть про нее и не посадить АКБ (сфотографировать момент мигания так и не удалось, как я не пытался). Помпа работает в двух режимах при включенном зажигании и при выключенном.
Кол-во скачиваний: 445P.S. Включение помпы ощутимо дает о себе знать... руку около воздуховода дольше 10-15 секунд не удержишь. В салоне становиться Африка. Насчет более быстрого прогрева двигателя пока сказать ничего не могу. В целом доработкой доволен и готов признать ее полезной. Посмотрим как она покажет себя в морозы. Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 14:55 |
16.10.2010, 16:09
#25
Привет, мне очень понравилось, так говоришь что печка намного лучше греет при прогретом двигателе? Прогреваться мотор наврятли быстрее будет.
16.10.2010, 17:10
#26
Привет, мне очень понравилось, так говоришь что печка намного лучше греет при прогретом двигателе? Прогреваться мотор наврятли быстрее будет. Спасибо Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 17:10 |
16.10.2010, 17:31
#27
Вот не помойму, почему печка начала у тебя лучше греть, не ужели родной помпы не хватало , или это самовнушение?)))
16.10.2010, 18:02
#28
Вот не помойму, почему печка начала у тебя лучше греть, не ужели родной помпы не хватало , или это самовнушение?))) Ну смотри... с родной помпой скорость потока жидкости, во-первых зависит от оборотов двигателя, во вторых у нее есть предел производительности т.е. максимальный объем перекачиваемой жидкости в единицу времени. Включаешь доп. помпу - получаешь увеличение прокачиваемой жидкости в единицу времени. Тосол циркулирует быстрее - выше теплооотдача радиатора, т.е. вентилятор печки не успевает его сильно охладить. Как-то так :) P.S. Родной помпы не хватает в сильные морозы, а в целом да... можно ездить и с ней. Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 18:05 |
16.10.2010, 18:08
#29
Ясно , спасибо за разьяснение.)
16.10.2010, 20:07
#30
Жалею, что выбросил старую эл.помпу. Хотелось бы более детально разобрать её и выяснить вопрос, как избежать поподания ОЖ в электромотор. Может быть попытаться поставить электропомпу вертикально вверх моторчиком (сильно постараться), или сделать дренажное отверстие, или что- нибудь ещё. Если и потечёт. то не будет неожиданных сюрпризов. Поможет ли? Вопрос наверное больше к "газелистам".
16.10.2010, 20:13
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо А вот зря ты за мотор не думаешь! Настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей журнала "ЗР", и обзодачиться установкой ШНивкиного термостата! |
17.10.2010, 7:31
#32
Спасибо А вот зря ты за мотор не думаешь! Настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей журнала "ЗР", и обзодачиться установкой ШНивкиного термостата! За инфу - спасибо, ознакомился, возможно установлю шнивовский термостат. |
17.10.2010, 17:18
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата Насчет более быстрого прогрева двигателя пока сказать ничего не могу. В целом доработкой доволен и готов признать ее полезной. Посмотрим как она покажет себя в морозы. Не понимаю с чего ты решил что мотор должен быстрее прогреваться? я думаю наоборот , что с включенной печкой прогрев будет медленнее. Цитата Помпа работает в двух режимах при включенном зажигании и при выключенном Сомнительная польза от помпы если она будет работать с выключенным зажиганием, в хороши мороз не заведенный мотор остудит за 10 минут. |
17.10.2010, 17:53
#34
Цитата Насчет более быстрого прогрева двигателя пока сказать ничего не могу. В целом доработкой доволен и готов признать ее полезной. Посмотрим как она покажет себя в морозы. Не понимаю с чего ты решил что мотор должен быстрее прогреваться? я думаю наоборот , что с включенной печкой прогрев будет медленнее. Цитата Помпа работает в двух режимах при включенном зажигании и при выключенном Сомнительная польза от помпы если она будет работать с выключенным зажиганием, в хороши мороз не заведенный мотор остудит за 10 минут. Да фиг знает, это не моя мысль (о более быстром прогреве), а тех кто ставил помпу до меня. По-логике с чего-бы ему греться быстрее ? Тосол от от движка нагревается, а от скорости циркуляции его нагрев вроде не зависит. Цитата Сомнительная польза от помпы если она будет работать с выключенным зажиганием, в хороши мороз не заведенный мотор остудит за 10 минут. Ну больше и не нужно... я больше 10 минут и не стою зимой с выключенной движкой находясь в салоне. Хотя если достойно утеплить движку, то время можно увеличить Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.10.2010, 18:07 |
17.10.2010, 18:09
#35
Получается тебе надо еще одну печку в салон вкорячить, вот тогда польза от помпы и будет максимальная.
17.10.2010, 18:25
#36
Получается тебе надо еще одну печку в салон вкорячить, вот тогда польза от помпы и будет максимальная. А смысл ? Сейчас родная печка жарит так, что уши заворачиваются )). Разве что, для задних пассажиров, но у меня там только ребенок катается, а садится она в машину только тогда, когда в машине уже жара. |
19.10.2010, 16:36
#37
Получается тебе надо еще одну печку в салон вкорячить, вот тогда польза от помпы и будет максимальная. А смысл ? Сейчас родная печка жарит так, что уши заворачиваются )). Разве что, для задних пассажиров, но у меня там только ребенок катается, а садится она в машину только тогда, когда в машине уже жара. Сейчас она и будет жарить, я вентилятор вообще еще не включаю, на улице еще плюсовая температура. А вот на днях видел печку дополнительную, работает она от АКБ, принцип действия как у ветродуек бытовых. Спираль обдувается вентилятором, размер ее примерно 300х200х100, как раз под сидение должна вставать |
6.11.2010, 13:01
#38
Получается тебе надо еще одну печку в салон вкорячить, вот тогда польза от помпы и будет максимальная. А смысл ? Сейчас родная печка жарит так, что уши заворачиваются )). Разве что, для задних пассажиров, но у меня там только ребенок катается, а садится она в машину только тогда, когда в машине уже жара. Сейчас она и будет жарить, я вентилятор вообще еще не включаю, на улице еще плюсовая температура. А вот на днях видел печку дополнительную, работает она от АКБ, принцип действия как у ветродуек бытовых. Спираль обдувается вентилятором, размер ее примерно 300х200х100, как раз под сидение должна вставать И сколько мощности жрет сие чудо ? |
8.11.2010, 7:28
#39
Получается тебе надо еще одну печку в салон вкорячить, вот тогда польза от помпы и будет максимальная. А смысл ? Сейчас родная печка жарит так, что уши заворачиваются )). Разве что, для задних пассажиров, но у меня там только ребенок катается, а садится она в машину только тогда, когда в машине уже жара. Сейчас она и будет жарить, я вентилятор вообще еще не включаю, на улице еще плюсовая температура. А вот на днях видел печку дополнительную, работает она от АКБ, принцип действия как у ветродуек бытовых. Спираль обдувается вентилятором, размер ее примерно 300х200х100, как раз под сидение должна вставать И сколько мощности жрет сие чудо ? без понятия, судя по всему не мало. я не интерисовался, просто видел в продаже |
20.11.2010, 22:59
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2010 Из: Брест Пользователь №: 25215 Машина:Ford Цвет:Вишнёвый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
народ накидайте схему подключения через реле,с отдельной кнопкой включения!
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 6:40 |
