24.8.2009, 0:13
#701
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Чет я его не видел. Может быть такое, что его нет?... 12.10.2010, 22:34
vampir_ Ок, посмотрю - отпишусь. 12.10.2010, 22:51
Ролакс Сними накладку сверху,увидиш шлангу,должно все про... 12.10.2010, 22:52
alexey-leontyev2008 Цитата(Ролакс @ 12.10.2010, 23:52) Сними ... 12.10.2010, 22:56
vampir_ Может краска... 12.10.2010, 22:56
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 12.10.2010, 23:56) Может... 12.10.2010, 23:00
Ролакс Не снимеш-не узнаеш 12.10.2010, 23:00
alexey-leontyev2008 Цитата(Ролакс @ 13.10.2010, 0:00) Не сним... 12.10.2010, 23:01
ROMAN KIROVOGRAD Если бы в баке создавался вакуум, то и бензин не ш... 12.10.2010, 23:04
alexey-leontyev2008 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.10.2010, 0:0... 12.10.2010, 23:14
vampir_ Цитата(alexey-leontyev2008 @ 13.10.2010,... 12.10.2010, 23:27
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 13.10.2010, 0:27) Цитата... 12.10.2010, 23:31
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 13.10.2010, 0:27) Цитата... 13.10.2010, 10:49
alexey-leontyev2008 Цитата(Господин поручик @ 13.10.2010, 11... 13.10.2010, 18:53
Ролакс Да ,раз пробку втягует,100% шланг забит или зажат,... 12.10.2010, 23:18
vampir_ Трубка в порядке. 13.10.2010, 14:55
Ролакс Продувается нормально? 13.10.2010, 17:10
vampir_ Не знаю) Я проволочкой ковырял. 13.10.2010, 17:11
Ролакс Цитата(vampir_ @ 13.10.2010, 17:11) Не зн... 13.10.2010, 17:15
vampir_ Там походу косяк в резинке, так как я на заправке ... 13.10.2010, 18:04
Ролакс RE: Та, что сводит с ума... 13.10.2010, 18:12
vampir_ Ролакс читер))) 13.10.2010, 18:20
ROMAN KIROVOGRAD А резинка на ней целая, нет следов разьедания ее б... 13.10.2010, 19:01
vampir_ Я не придумал куда ее засунуть и какой она должна ... 13.10.2010, 19:02
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 13.10.2010, 20:02) Я не ... 13.10.2010, 19:04
alexey-leontyev2008 Цитата(alexey-leontyev2008 @ 13.10.2010,... 13.10.2010, 19:14
ROMAN KIROVOGRAD Лето прям у вас, везет.))) 13.10.2010, 19:03
vampir_ Я аквариумом занимался весь день. А завтра вроде к... 13.10.2010, 19:05
ROMAN KIROVOGRAD Чо там аквариум, заклеил? 13.10.2010, 19:12
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.10.2010, 22... 13.10.2010, 19:32
ROMAN KIROVOGRAD Обогреватель воды поставил, надо прогреть воду что... 13.10.2010, 19:39
vampir_ Не надо там ничего греть. Достаточно фильтра. Обог... 13.10.2010, 19:41
vampir_ Все, на улице уже дождь...
На днях болтал с соседо... 13.10.2010, 20:45
Ролакс У меня за 23 года Реально запах Новой машины,все к... 13.10.2010, 20:51
vampir_ У меня ничем не пахнет и то хорошо Разве что бе... 13.10.2010, 20:54
ROMAN KIROVOGRAD А я вот, свою редко мою, только если сильно грязна... 13.10.2010, 20:56
Ролакс А в 2-ке был ужос,потолок рваный,желтый,пробовал п... 13.10.2010, 20:58
vampir_ Если мыть, а потом протирать насухо, то наоборот м... 13.10.2010, 20:58
ROMAN KIROVOGRAD А как же быть, например с дверьми, вода туда по лю... 13.10.2010, 21:08
vampir_ По идее не должно попадать если накладка на двери ... 13.10.2010, 21:17
alexey-leontyev2008 Цитата(vampir_ @ 13.10.2010, 22:17) По ид... 13.10.2010, 23:03
vampir_ Купил колпаки в хорошем состоянии Ни одной вм... 16.10.2010, 13:59
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 13:59) Купил... 16.10.2010, 17:26
VAZ-74 Поздравляю с преобретением!!!!... 16.10.2010, 14:18
vampir_ Ты кстати был прав - серебрянка и колпаки смотрятс... 16.10.2010, 14:19
ROMAN KIROVOGRAD Где нашел, дорогие, у тебя диски под них? 16.10.2010, 14:26
vampir_ Нашел на разборе вчера, когда молдинг покупал) Куп... 16.10.2010, 14:28
ROMAN KIROVOGRAD Колпаки есть , то и диски быстро сделаешь, ведь хо... 16.10.2010, 14:32
vampir_ А я сегодня в гараже уже приложил к колесу Кстати... 16.10.2010, 14:36
VAZ-74 Не лаком не надо они блестеть так не будут.Если хр... 16.10.2010, 16:15
vampir_ Да там уже ржавчина есть местами :( 16.10.2010, 16:22
VAZ-74 Ана вьелась уже или нет? 16.10.2010, 16:25
ROMAN KIROVOGRAD Преобразователем, и мастикой, если изнутри, если т... 16.10.2010, 16:26
vampir_ А что можно придумать?
VAZ-74, да хз если честно. 16.10.2010, 16:37
VAZ-74 В старый хром хрен чего вьестся так что не пережив... 16.10.2010, 16:40
vampir_ Ну за 30 с лишним лет трудно что-то сохранить. Воо... 16.10.2010, 17:31
ROMAN KIROVOGRAD А родные в сеточку? 16.10.2010, 17:39
VAZ-74 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 20... 16.10.2010, 17:43
Ролакс Цитата(VAZ-74 @ 16.10.2010, 17:43) Ц... 16.10.2010, 17:54
ROMAN KIROVOGRAD А то у него копеечные ? 16.10.2010, 17:49
VAZ-74 У него троешные.Копеешные не много другие.
Хотя су... 16.10.2010, 17:51
vampir_ А, вот вы о чем. Ну они вроде не сильно различаютс... 16.10.2010, 17:52
vampir_ У дедушки моего как раз такие в сеточку были. Это ... 16.10.2010, 17:59
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 17:59) У дед... 16.10.2010, 18:11
ROMAN KIROVOGRAD А в сетку железячные хром это какие? 16.10.2010, 18:00
VAZ-74 Первый раз про сетку слышу.Это как? 16.10.2010, 18:01
ROMAN KIROVOGRAD Наверно люксовые были .
В теме у рэбита 03, троеч... 16.10.2010, 18:03
vampir_ Такие: 16.10.2010, 18:06
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 18:06) Такие... 16.10.2010, 18:11
vampir_ Мне оба варианта нравятся)
Кстати, у когонить ст... 16.10.2010, 18:13
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 18:13) Мне о... 16.10.2010, 18:17
VAZ-74 У меня есть только Москвичёвский приёмник .Он прав... 16.10.2010, 18:17
Ролакс Урал Авто 2 назывался,на ИЖ Комби ставили,и не тол... 16.10.2010, 18:22
vampir_ У меня сейчас какой-то попроще стоит, с двумя масс... 16.10.2010, 18:23
VAZ-74 У меня с ИЖ 412 снятый.Просто стоит в гараже у мен... 16.10.2010, 18:24
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(VAZ-74 @ 16.10.2010, 18:24) У... 16.10.2010, 18:28
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 21... 16.10.2010, 18:31
ROMAN KIROVOGRAD У меня Урал рабочий , на чердаке лежит, еще и фм е... 16.10.2010, 18:25
vampir_ Разве это не москвич? 16.10.2010, 18:25
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 18:25) Разве... 16.10.2010, 18:28
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 18:25) Разве... 16.10.2010, 18:29
VAZ-74 Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 21:25) Разве... 16.10.2010, 18:30
ROMAN KIROVOGRAD Знаю про москвичи, сам рулил на азлк 2140, но если... 16.10.2010, 18:40
vampir_ Не знаю как на счет азлк, но те что постарше (как ... 16.10.2010, 18:44
Ролакс Зато на москале руль полегче,не в пример нашему,а ... 16.10.2010, 18:47
VAZ-74 И сход развал сейчас на Москвичи не делают.Просто ... 16.10.2010, 18:49
vampir_ Спереди пружины или тоже рессоры?
Вообще для женщи... 16.10.2010, 18:49
VAZ-74 С переди независимая подвеска на пружинах,а с зади... 16.10.2010, 18:52
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 18:49) Спере... 16.10.2010, 18:52
vampir_ Ну пружины можно поставить жестче. Кстати рессоры ... 16.10.2010, 18:55
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.10.2010, 18:55) Ну пр... 16.10.2010, 18:57
VAZ-74 Вот мы на рассуждали хоть тему про москвичь этот с... 16.10.2010, 18:55
vampir_ VAZ-74
Интересно же)) 16.10.2010, 18:57
VAZ-74 Ну это шас хуже наших.А раньше советское качество... 16.10.2010, 19:01
ROMAN KIROVOGRAD Опоры москвичевские ходят намного больше наших, и ... 16.10.2010, 19:02
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 19... 16.10.2010, 19:05
vampir_ И всеже ездить на всем родном как-то сыкатно. Я ко... 16.10.2010, 19:05
vampir_ На рычаги нужно было арматуру наварить 16.10.2010, 19:06
ROMAN KIROVOGRAD Основная болячка у москвича это коробка, кулиса ра... 16.10.2010, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 23:29 |
