> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
Сообщение #3101
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
- Enkei   Тазенваген Энкея   11.9.2008, 14:39
- - Enkei   В смысле?   14.10.2010, 22:19
- - Ролакс   Ну смотри,нажимаю"новые сообщения".Сейча...   14.10.2010, 22:23
|- - yurecgod   Цитата(Ролакс @ 14.10.2010, 22:23) Ну смо...   14.10.2010, 22:35
- - Enkei   Павлухе вдогонку: чем надежнее сделано, тем больше...   14.10.2010, 22:26
- - Ролакс   А,теперь все ясно   14.10.2010, 22:26
- - Павлуха   Ради интереса залезут проверить крепеж,не получитс...   14.10.2010, 22:32
|- - Ролакс   Цитата(Павлуха @ 14.10.2010, 22:32) Ради ...   14.10.2010, 22:39
- - Enkei   Ну это все же лучше чем обнаружить машину без коло...   14.10.2010, 22:36
- - Павлуха   Магнит на холодильник например)   14.10.2010, 22:37
- - Enkei   Например, да =)))   14.10.2010, 22:38
- - Enkei   Хотя впрочем, когда у друга был москаль, у него ег...   14.10.2010, 22:39
- - Павлуха   Это называется заботится о безопасности чего то и ...   14.10.2010, 22:43
- - Enkei   Ничего он не оставлял. Просто он не слишком богаты...   14.10.2010, 22:46
- - Enkei   Ну что, сделал отличную аккуратную проводочку для ...   15.10.2010, 0:46
- - ALVIS   Enkei, а ты кранник печки брал керамический разбор...   15.10.2010, 18:31
|- - Timon07-j   Цитата(ALVIS @ 15.10.2010, 19:31) (есть и...   15.10.2010, 18:36
- - ALVIS   да я сам удивился, там кранов где 10 штук были и в...   15.10.2010, 18:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну спорт кран. это полный бред, или я ошибаюсь?   15.10.2010, 19:11
- - ALVIS   скорее всего это правда! так как шаровый и шар...   15.10.2010, 19:15
- - Ролакс   Да бери лучше керамику,если попадется,Лузар   15.10.2010, 19:21
- - ALVIS   а в чем разница между керамическим и щаровым, не г...   15.10.2010, 19:25
|- - Ролакс   Цитата(ALVIS @ 15.10.2010, 19:25) какой р...   15.10.2010, 19:28
- - Enkei   Спорт это часом не такой? http://www.rain-auto.ru/...   15.10.2010, 21:05
|- - SGM   Цитата(Enkei @ 15.10.2010, 22:05) Вся про...   16.10.2010, 14:06
|- - IGORYAN   Цитата(SGM @ 16.10.2010, 15:06) Цитата(En...   16.10.2010, 14:33
- - Ролакс   А как там на Батлере сделано,чтоб с оси не текло?   15.10.2010, 21:08
- - Enkei   Не знаю, не разбирал. Снаружи никак не видно, все ...   15.10.2010, 21:12
- - ALVIS   приму к сведению Enkei, скорее всего этот но фир...   15.10.2010, 21:23
- - Enkei   Хз. Я более чем уверен что "спааартивный кран...   15.10.2010, 21:49
- - ALVIS   а у тебя радиатор печки медный? они все разборные(...   15.10.2010, 22:12
- - Timon07-j   увы и ах. керамика - не панацея. закис сволоч, но ...   15.10.2010, 22:22
|- - Ролакс   Цитата(Timon07-j @ 15.10.2010, 22:22...   16.10.2010, 0:26
- - Enkei   У меня радиатор алюминиевый родной. Засранный коне...   15.10.2010, 22:39
- - Enkei   Ну как сказать, если хорошо прикисло то быть может...   16.10.2010, 0:41
- - Warrior   Спортивный кран - это видимо для регулировки реакт...   16.10.2010, 5:13
- - _Игорь_   Можно объяснить покупателям, что спортивный краник...   16.10.2010, 9:38
- - Ролакс   Быстрее всего спортивный кран-это тот,на который н...   16.10.2010, 9:40
- - Enkei   Так печку вроде всегда регулирет штурман, когда он...   16.10.2010, 9:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Корзину будешь снимать, на диск глянуть?   16.10.2010, 9:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   О феноксе можно тоже самое сказать, раз на раз не ...   16.10.2010, 14:40
- - Enkei   Всего лишь мое скромное ИМХО, не имел счастья стал...   16.10.2010, 16:20
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 20:20) Всего л...   16.10.2010, 16:23
- - Enkei   Ничего я не настраивал. Кривая штатная Классика 16...   16.10.2010, 17:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   А чо так стало ?)))) Тихо имею ввиду.   16.10.2010, 17:38
- - Enkei   Во-первых, всегда ставил холостой около 1200 ибо н...   16.10.2010, 19:02
|- - Ролакс   Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 19:02) Еще оди...   16.10.2010, 19:10
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 19:02) Еще оди...   16.10.2010, 19:12
- - Enkei   Так я крутил стартером то. Я вообще достаточно лен...   16.10.2010, 19:40
|- - Timon07-j   Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 20:40) Так я к...   16.10.2010, 20:30
- - Enkei   В идеале - да. Только я думаю что не найти его уже...   16.10.2010, 20:33
- - Timon07-j   блин. и нафига когда продавали горбатый печку отда...   16.10.2010, 20:34
- - Enkei   Данунах... мой БН хоть как то работает, а купишь д...   16.10.2010, 20:39
- - Timon07-j   я тоже так думал. пока однажды в минус 35 не оказа...   16.10.2010, 20:49
- - IGORYAN   А че за пердеж в глушитель,что имеется в виду? Обо...   16.10.2010, 21:48
- - Enkei   По научному, догорание смеси в выхлопном тракте. П...   16.10.2010, 23:15
|- - IGORYAN   Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 0:15) По научн...   16.10.2010, 23:37
- - Enkei   Не будет, конечно. Зазоры же в поршневой за счет и...   17.10.2010, 0:49
- - Enkei   Кстати, мне интересно, можно ли сделать тросовый п...   17.10.2010, 3:26
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 7:26) Кстати, ...   17.10.2010, 5:49
- - Gloflish   оО знакомое лицо   17.10.2010, 11:12
- - Enkei   А мне не знакомое... представься хоть =))   17.10.2010, 16:35
|- - Gloflish   Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 17:35) А мне н...   19.10.2010, 20:46
- - Enkei   По тросовому газу, я думаю, а нельзя ли в кронштей...   18.10.2010, 9:46
- - Msnc   Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 1:49) В принци...   18.10.2010, 10:39
- - Enkei   Хочешь сказать, хороший автоподсос заменил бы инже...   18.10.2010, 20:10
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 18.10.2010, 21:10) Хочешь ...   18.10.2010, 20:18
- - Enkei   Ну и хрен с ним тогда.   18.10.2010, 20:23
- - Msnc   Цитата(Enkei @ 18.10.2010, 21:10) Хочешь ...   19.10.2010, 7:16
|- - Warrior   Цитата(Msnc @ 19.10.2010, 11:16) Цитата(E...   19.10.2010, 8:05
- - Enkei   А ежели электронные? В принципе, экологичность поф...   19.10.2010, 12:00
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:00) А ежели...   19.10.2010, 12:04
- - Enkei   Глянул схему. В ней задействованы несколько элеме...   19.10.2010, 12:17
|- - Warrior   Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:17) Глянул ...   20.10.2010, 9:56
- - ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   а ты на радиорынке не заходил к звукачам?... ещё в...   19.10.2010, 13:36
- - Enkei   Заходил, получал ото всех один ответ: откуда на ра...   19.10.2010, 15:51
|- - Limos   Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:51) Заходил...   19.10.2010, 19:05
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:51) ... отк...   19.10.2010, 19:55
- - ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   примерно как то так... ещё есть вариант, поспрошат...   19.10.2010, 19:46
- - ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ   прост там тож звуком занимаются...я в своё время т...   19.10.2010, 20:10
- - Enkei   Лимос, мож съездим вдвоем на днях? Итак, свежие н...   19.10.2010, 20:20
- - Ролакс   Давай.   19.10.2010, 20:22
- - Enkei   Если кажется что стоит косо - он стоит прямо, прос...   19.10.2010, 20:41
- - Enkei   Да я уж и не помню, у меня кто только не спрашивал...   19.10.2010, 20:48
- - Ролакс   Хорошо получается.А зачем ты вчера кровь сдавал?   19.10.2010, 21:03
- - Enkei   Да на анализ. Это вот представь себе, встаешь в 6 ...   19.10.2010, 21:09
- - Ролакс   В смысле от военкомата напрягли?   19.10.2010, 21:29
- - Enkei   Именно.   19.10.2010, 21:35
- - Ролакс   Вот они никак не отвяжутся от тебя.   19.10.2010, 21:37
- - Enkei   Да я ж говорю, 92 год из-за перестройки небогатым ...   19.10.2010, 21:47
- - Timon07-j   классная задумка насчет БК вместо пепельницы. вот ...   19.10.2010, 22:11
- - _Игорь_   А я из коробочки для CD не советую тебе делать. Сл...   19.10.2010, 23:19
- - Enkei   Игорь, эскизы и я неплохо могу рисовать... а вот с...   20.10.2010, 0:57
- - Msnc   Смотрю, что 10 страниц разговоров о пайке даром не...   20.10.2010, 7:03
- - Timon07-j   Никит. Два вопроса. Эти лампочки дублируют штатные...   20.10.2010, 10:38
- - Enkei   Эти лампочки заменяют штатные. Соотвестственно, же...   20.10.2010, 11:06
- - dream-03   Выглядит хорошо. Гламурненько. А вот о функционале...   20.10.2010, 12:11
- - Enkei   Есть такое слово ХАААЧУУ В длительной поездке есл...   20.10.2010, 12:18
- - Msnc   Источники света не только раздражают, но и отвлека...   20.10.2010, 12:25
- - Enkei   Ну так жизнь - вечный компромисс. Вот и посмотрим,...   20.10.2010, 12:26
- - Timon07-j   соглашусь с большей частью людей. в дальних поездк...   20.10.2010, 12:35
82 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 16:39
