31.8.2010, 19:00
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2008 Из: Сосновоборск Пользователь №: 7343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил лампочки светодиодные. В обычный цоколь вставлены по 12 сверхярких светодиодов. стоят по 120 рублей. Проблема почти решена.
2.9.2010, 8:44
#62
2.9.2010, 9:56
#63
Ребят а с моей оптикой что посоветуете поставить?
5.9.2010, 20:36
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
себе отражатели тоже алюминиевым скотчем обклеил. Стало намного лучше. Недорого и практично:)
16.10.2010, 12:26
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу поставить притивотуманку на задний ход. Какую лампочку взять? 50W или меньше?
С какой стороны лучше её поставить? или вобще посередине? Гаишники не будут ругать? |
16.10.2010, 13:22
#66
По размещению то лучше по средине конечно, у нас гаишники лояльны к этому, если есть лампа меньшей мощности то наверно ее лучше поставь, так понял без реле будешь ставить.
16.10.2010, 14:55
#67
C реле естественно) Еще провод надо в багажник тащить. Вот и думаю лампочку может помощнее поставить?
Я щас глянул, у меня на заний ход вобще лампочки по 5W стоят)) Ночью толку от них ноль, плюс тонировка ещё. А вот ещё какая мысль есть, может сделать так, чтобы противотуманка сзади включалась только если включены габариты. Потомучто днем езжу без света, соответственно и она какбы без надобности. А в темноте габариты включены, и вместе с задними фонарями будет зарогаться и противотуманка. Что думаете по этому поводу? Сообщение отредактировал Antoha - 16.10.2010, 15:04 |
16.10.2010, 16:05
#68
Если с реле то ставь конечно помощнее, а включение , чтоб не заморачиваться можно сделать отдельным тумблером, заодно пугать можно слепящих тебя сзади придурков.)
16.10.2010, 16:51
#69
Пугать придурков это хорошо)) но я наверно всётаки заморочусь. Вот только интересно мнение форумчан по этому поводу.
Как сделать, просто фару к задним фонарям подключить или сделать, чтобы она работала только при включенных габаритах? |
16.10.2010, 17:18
#70
пост 62, 2 года галогенка без реле стоит,порядок.Вернее 3-й год,запитана от фонаря з.х.
16.10.2010, 17:28
#71
Хочу поставить притивотуманку на задний ход. Какую лампочку взять? 50W или меньше? С какой стороны лучше её поставить? или вобще посередине? Гаишники не будут ругать? На той неделе поставил себе. Купил обычный фонарь заднего хода , их на авторынке куча стоит 30 гривен , подключал без реле , поставил с левой стороны , светит отлично пока доволен!!! |
16.10.2010, 17:30
#72
Хочу поставить притивотуманку на задний ход. Какую лампочку взять? 50W или меньше? С какой стороны лучше её поставить? или вобще посередине? Гаишники не будут ругать? На той неделе поставил себе. Купил обычный фонарь заднего хода , их на авторынке куча стоит 30 гривен , подключал без реле , поставил с левой стороны , светит отлично пока доволен!!! Ром,фото в студию! |
16.10.2010, 17:41
#73
Хочу поставить притивотуманку на задний ход. Какую лампочку взять? 50W или меньше? С какой стороны лучше её поставить? или вобще посередине? Гаишники не будут ругать? На той неделе поставил себе. Купил обычный фонарь заднего хода , их на авторынке куча стоит 30 гривен , подключал без реле , поставил с левой стороны , светит отлично пока доволен!!! Ром,фото в студию! Рол сегодня к машине не прикосался завтра сфоткаф выложу фотки, сёдня тестю на москвич ездил кузов новый покупать. |
16.10.2010, 17:49
#74
Ролакс, у тебя на сколько ват лампочка там? Мне кажется 50W старая проводка не потянет.
А я противотуманку повесить хочу потомучто в гараже без дела валяется. Только у неё отражатель весь осыпался и краска вся облезла. Так я её сегодня покрасил, а вместо отражателя фольгу поклею. |
16.10.2010, 18:02
#75
Я не помню,мелкая сколько,55вт что ли.
16.10.2010, 19:25
#76
Как сделать, просто фару к задним фонарям подключить или сделать, чтобы она работала только при включенных габаритах? Если у тебя в фонарях 5ти ватки стоят,то дополнительный фонарь можно запараллелить с ними,а туда поствить лампу на 35 Вт.Можно и на 55Вт,но как долго прослужит выключатель ЗХ не известно. Лично у меня стоит доп. фонарь с правой стороны,в нем галогенка на 35 Вт,в фонарях светодиоды,мошность получилась как со стоковой схемой. |
16.10.2010, 19:30
#77
Желательно конечно реле кинуть на ЗХ,но тогда было неохота,щас некогда))Вот когда выключатель накроется,тогда кину и реле,и новый ЗХ))
17.10.2010, 17:50
#78
Кол-во скачиваний: 231вот он. |
17.10.2010, 17:55
#79
А лампочка там какая? |
17.10.2010, 17:58
#80
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:30 |
