61 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Nikolas70
сообщение 16.10.2010, 9:11
Сообщение #421
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Пипец! Ещё один! Всё ясно, Warrior! Учите матчасть! 401 пост от tuner почитай, и немного раньше, на предыдущей странице.
сообщение 16.10.2010, 10:06
Сообщение #422
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну в чем же дело, просвятите нас темных.. У меня тогда с ГКК он вообще запускаться не должен. Зазоров ведь нет!!!
Ludvig
сообщение 16.10.2010, 10:17
Сообщение #423
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Nikolas70, пожалуйста, никого не надо здесь учить. Молодежь только учит, как в милицию попасть.
Nikolas70
сообщение 16.10.2010, 10:21
Сообщение #424
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да ну почему же сразу тёмных? Любому человеку свойственно заблуждаться. В твоём случае как раз так и есть. Правильно будет так. На холодную (+20) зазор 0.15 мм, на горячую 0.2 мм. Если что-то не совсем понятно - читайте сервисную литературу от завода ВАЗ.
Ludvig, я никого не учу и никому не навязываю своё мнение.. Делайте как хотите. Я пишу как ПРАВИЛЬНО регулировать клапанные зазоры. Если тебе нравится делать по другому - дело твоё.
сообщение 16.10.2010, 10:34
Сообщение #425
Едем дальше. Исходя из вышеприведенного - пережаты клапана это благо? Почему же на партия всю жизнь предупреждала от этого? Что мол клапан не будет закрываться и прогорит. Зачем тогда 0,15 делать на холодну. Ставьте сразу нуль. Прогреется наберет свой зазор???И зачем на Нивах на выпускныъ клапанах делают зазор побольше - 0,2 вместо 0,15. То вашим утверждениям нужно делать наоборот меньше???
PS: Хотелось бы услышать какие-нибудь аргументы. Какой-то физический смысл, ибо как физик с высшим образованием никак не могу понять. Как тела, нагреваясь и увеличиваясь, будучи неподвижными относительно друг друга увеличивают зазор между собой..
Сообщение отредактировал Warrior - 16.10.2010, 10:46
Ludvig
сообщение 16.10.2010, 10:43
Сообщение #426
Из: Мск
Цвет:373
Много пацанов, мечтающих о своем авто и не имея его, занимаются такой же херней как Nikolas70. Незная основ, лезут учить. спрашивать, зачем они это делают, бесполезно. Надо лечить форум.
tuner
сообщение 16.10.2010, 11:07
Сообщение #427
Пользователь №: 6913
осмелюсь предположить,что это из-за разного коэффициента температурного расширения стали/чугуна и люминия
люминивая головка расширяется больше чем удлиняется клапан тем самым как бы поднимая распредвал над клапанами
в то же время в паре цилиндр/поршень зазор при нагреве наоборот уходит,тоже из-за большего коэффициента темпераурного расширения люминия
сообщение 16.10.2010, 11:32
Сообщение #428
Дошли до самого вкусного! Зачем тогда нужен зазор???
tuner
сообщение 16.10.2010, 11:50
Сообщение #429
наверное чтоб на холодном моторе клапана не были открыты без зазора
сообщение 16.10.2010, 11:53
Сообщение #430
А почему именно 0,15 а на Ниве на выпускных - 0,2???
Быть может для того, чтоб компенсировать черезмерное уменьшение зазора из-за перегрева?
Сообщение отредактировал Warrior - 16.10.2010, 11:58
Rabil
сообщение 16.10.2010, 13:24
Сообщение #431
Из: baku
Пользователь №: 39613
Машина:Vaz 2106
Цвет:siniy
когда-небудь видел как регулировали клапана?А зазор между клапанами знаешь сколько должен быть? umnik2.gif
сообщение 16.10.2010, 13:31
Сообщение #432
Определись кому вопрос задаешь, читай тему, все узнаешь.
сообщение 16.10.2010, 16:02
Сообщение #433
Все понятно, вот он - логический тупик. Версия оппонента была интересная, но увы - не состоятельная. Действительно, коэффициент теплового расширения чугуна выше, чем стали и, казалось бы действительно, зазор должен расти, но.. не нужно забывать, что распредвал расширяется навстречу штоку клапана. Таким образом двойное разширение стали превышает расширение чугуна (головки) и следовательно зазор должен уменьшаться. Именно поэтому Ниноводы ставят зазор на выпускных клапанах побольше (0,2) чтоб компенсировать расширения сильно нагретых клапанов..
сообщение 16.10.2010, 17:07
Сообщение #434
Сразу видно,кандидат наук.Уважаю.
Radmir
сообщение 16.10.2010, 17:27
Сообщение #435
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
ну что спор то развели? а может прав мужик? что на него все наехали? короче мне тож не очень понятно с этим зазором. Там получается клапана расширяются, раширяется головка от нагрева, в общем считаю нужно разбираться спокойнее и не делать скорые выводы.
сообщение 16.10.2010, 17:45
Сообщение #436
Заканчивайте, по личностным вопросам в личку.
tuner
сообщение 16.10.2010, 17:52
Сообщение #437
Сам был уверен в том,что зазор клапанов на горячем моторе уменьшается,пока ради эксперемента не проверил зазор сразу на горячем моторе-щуп легко залазил туда-сюда,после остывания-с натяжкой,так что против практики не попрешь...
Сообщение отредактировал tuner - 16.10.2010, 17:53
Mr. Freeman
сообщение 16.10.2010, 21:12
Сообщение #438
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Доброго вечера! Недавно регулировал клапана в сервисе, вроде двигатель стал тише работать, даже стало слышно шипение из карбюратора. Только вот не пойму вроде тяга таже, но чуть поездив понял что разгоняться машина тупее стала.... В общем как определить что клапана пережаты, ну кроме потери тяги, какие признаки вообще?
P.S На холодную как и положено чуть постукивают потом стук проходит.
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 16.10.2010, 21:15
tuner
сообщение 17.10.2010, 0:15
Сообщение #439
или же померять компрессию
Mr. Freeman
сообщение 17.10.2010, 0:21
Сообщение #440
Цвет:Пицунда
компрессия меряна, 11 очей. разобрать то понятно, если уж лезть туда то уже надо регулировать, я про признаки перетянутых клапанов спрашивал, что при этом бывает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:27
