13.10.2010, 23:22
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
а что там смотреть под ковриками? у меня там только одни провода, каким образом из них может течь?? =)) ты посмотрел? когда течет печка, то тосол течет на ковер и скапливается под резиновым ковриком, преимущественно под пассажирским. течь кран печки может-как раз в салон под коврики! ниже его полка у меня до самой стенки прикреплена, так что если кран тек-то полка была бы в тосоле. а так даже жирных пятен не вижу. кран пролетает. под пассажирским ковриком у меня еще клеенка на пол приклеена. а на ней тоже никаких капель. а как узнать-родные или червячные у меня хомуты? я ж не первый владелец, поэтому хз какие там хомуты. у меня они такие металлические, соединяются болтиком с крестовой резьбой под отвертку на шапке. это вроде червячные (посмотрел на картинки в яндексе)? |
13.10.2010, 23:33
#82
а как узнать-родные или червячные у меня хомуты? я ж не первый владелец, поэтому хз какие там хомуты. у меня они такие металлические, соединяются болтиком с крестовой резьбой под отвертку на шапке. это вроде червячные (посмотрел на картинки в яндексе)? родные хомуты-это ж..па,врядли они у тебя есть,скорей всего поменяли.Червячные-это новые,довольно удобные.Короче ты так и не нашел,где бежит? |
14.10.2010, 0:09
#83
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Потерпи ещё немножко, скоро настанут холода, так по клубам пара точно найдешь, откуда тосол течёт. Ыыы.
14.10.2010, 9:24
#84
а как узнать-родные или червячные у меня хомуты? я ж не первый владелец, поэтому хз какие там хомуты. у меня они такие металлические, соединяются болтиком с крестовой резьбой под отвертку на шапке. это вроде червячные (посмотрел на картинки в яндексе)? родные хомуты-это ж..па,врядли они у тебя есть,скорей всего поменяли.Червячные-это новые,довольно удобные.Короче ты так и не нашел,где бежит? нет не нашел. в сто наверно тоже искать долго будут. ведь если залить до полной, то сильно пропадать он начинает же после суммарного пробега в 60-70км. а полное снятие и проверка всех отопительных узлов, патрубков и остальное хрени займет много времени и денег. Цитата Потерпи ещё немножко, скоро настанут холода, так по клубам пара точно найдешь, откуда тосол течёт. Ыыы. Пардон, вырвалось. буду рад, если найду =)) |
14.10.2010, 9:29
#85
У меня долгое время подкапывало на патрубке термостата,слева,причем на ходу не было,токо на стоянке.Уже и 2 хомута поставил,один хрен.Потом поменял шланг на новый,перестало.Капало так,что и не видно где,тем не менее тосольчик уходил потихоньку.
14.10.2010, 14:52
#86
хоть у кого-то похожее было =))
а можете фото сделать, где именно капало? я попробую там у себя посмотреть. |
14.10.2010, 15:08
#87
Только пришел,машину на стоянку кинул.Поглядел имеющее фото моторного отсека,не видно термостат)).По памяти,там один шланг вверх идет,один влево уходит,вот из под него потихоньку капало.Причем не каждый день!!!Когда есть,а когда и нету
14.10.2010, 19:20
#88
Хомуты со временем перетирают патрубки, так что не удивительно.
14.10.2010, 19:55
#89
15.10.2010, 11:37
#90
По памяти,там один шланг вверх идет,один влево уходит,вот из под него потихоньку капало.Причем не каждый день!!!Когда есть,а когда и нету ну вот видимо у меня нечто такое же. то на месте, то капает сильно! конечно, что не все время капает это плохо, буду так несколько дней искать. |
16.10.2010, 11:38
#91
короче, пошел утром подкручивать все хомуты. был удивлен конечно-где-то у термостата хомут вообще по шлангу болтался, и еще один у карбюратора, немного правее винта регулировки холостого хода. ну закрутил что было сил конечно.
и, возможно, нашел место утечки тосола-это самый низ радиатора, под аккумулятором в самом низу от него труба отходит, так вот заметил, что по нижнему боку там видно жирненькие пятна, и сама труба тоже с виду такая мокрая была, рукой провел, тоже такая жирная смесь. видимо после долгой езды давление в радиаторе очень высокое, и оттуда начинает сочиться понемногу. хотя странно конечно, что сразу литр тосола вытекает, а там было просто немного мокро. и все бы тогда капало на защиту картера, и было бы большое пятно. а так только на трубе и немного на радиторе снизу растеклось. что посоветуете делать? снимать радиатор и искать там дыру более тщательно? хомут там на соединении трубы с радиатором закручен надежно, из-за него течи быть не должно. |
16.10.2010, 13:27
#92
Смотри сам, если патрубок ты уверен. что в порядке, под хомутом нето перетертостей и трещин, то проблема может быть в самом радиаторе, у меня было такое, вход нижнего патрубка, тот что впаен в радиатор, по месту пайки лопнул, из трещины сочилось, снял , обпаял по кругу, тьху-3 раза, нормально пока.
16.10.2010, 17:06
#93
покатался минут 20, и там уже все высохло, никаких капель не было. может, начинает вытекать когда двигль остывает? завтра утром проверю. ну скорее всего тот патрубок что впаян в радиатор течет. по месту сварки. вобщем его надо снимать и проверять, если течет патрубок от радиатора, то надо приваривать вокруг. узнавал в магазине-радиатор 1200р. стоит. вот думаю, может новый буду ставить тогда, если дело в нем. все таки мой уже явно староват, а так будет новый, продержаться должен будет долго, и никакого гемора с повторными течами не будет.
16.10.2010, 17:11
#94
Менять пока не спеши,ты ж патрубки только подтянул-протестируй.
16.10.2010, 17:48
#95
Как вариант купи герметик для радиаторов , такой порошок в пластмассовой колбе , если есть в радиаторе небольшая теч то в течении дня он её затянет . Проверено на соседской волге.
16.10.2010, 17:56
#96
Только печку при этом желательно перекрыть, забьет нафиг.
16.10.2010, 18:55
#97
Как вариант купи герметик для радиаторов , такой порошок в пластмассовой колбе , если есть в радиаторе небольшая теч то в течении дня он её затянет . Проверено на соседской волге. Герметик-штука опасная,пришлось печку промывать,забило нафиг,да и система была стремная,мыл раза 3.Лучше тогда рад.поменять. |
16.10.2010, 21:07
#98
спасибо, от герметика тогда откажусь. если течет труба от радиатора, то можно снять и друзей попросить заварить. но все таки скорее новый буду ставить. а то и зима скоро, боюсь, чтобы он там окончательно не помер от дыр.
завтра видно будет. просто тут на днях шел снег мокрый, и может через решетку в радиатор залетело и отмочило там все. просто ведь тосол мне кажется не мог так быстро высохнуть. за эти 20минут даже двигль больше 90 не прогрет был. |
16.10.2010, 22:31
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, между радиатором печки и трубками прокладка такая же как и на кранике?
16.10.2010, 22:42
#100
Да
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:03 |
