11.9.2008, 14:39
#3101
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
Актуальная конфигурация: Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113. Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток. Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108. Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие. Эволюция: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Салон: ![]() ![]() ![]() ![]() Текущий подкапот: ![]() Таз как есть надоел. Да быть экстриму =) Планы: Неопределенные. Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34 |
Enkei Тазенваген Энкея 11.9.2008, 14:39
Enkei В смысле? 14.10.2010, 22:19
Ролакс Ну смотри,нажимаю"новые сообщения".Сейча... 14.10.2010, 22:23
yurecgod Цитата(Ролакс @ 14.10.2010, 22:23) Ну смо... 14.10.2010, 22:35
Enkei Павлухе вдогонку: чем надежнее сделано, тем больше... 14.10.2010, 22:26
Ролакс А,теперь все ясно 14.10.2010, 22:26
Павлуха Ради интереса залезут проверить крепеж,не получитс... 14.10.2010, 22:32
Ролакс Цитата(Павлуха @ 14.10.2010, 22:32) Ради ... 14.10.2010, 22:39
Enkei Ну это все же лучше чем обнаружить машину без коло... 14.10.2010, 22:36
Павлуха Магнит на холодильник например) 14.10.2010, 22:37
Enkei Например, да =))) 14.10.2010, 22:38
Enkei Хотя впрочем, когда у друга был москаль, у него ег... 14.10.2010, 22:39
Павлуха Это называется заботится о безопасности чего то и ... 14.10.2010, 22:43
Enkei Ничего он не оставлял. Просто он не слишком богаты... 14.10.2010, 22:46
Enkei Ну что, сделал отличную аккуратную проводочку для ... 15.10.2010, 0:46
ALVIS Enkei, а ты кранник печки брал керамический разбор... 15.10.2010, 18:31
Timon07-j Цитата(ALVIS @ 15.10.2010, 19:31) (есть и... 15.10.2010, 18:36
ALVIS да я сам удивился, там кранов где 10 штук были и в... 15.10.2010, 18:50
ROMAN KIROVOGRAD Ну спорт кран. это полный бред, или я ошибаюсь? 15.10.2010, 19:11
ALVIS скорее всего это правда! так как шаровый и шар... 15.10.2010, 19:15
Ролакс Да бери лучше керамику,если попадется,Лузар 15.10.2010, 19:21
ALVIS а в чем разница между керамическим и щаровым, не г... 15.10.2010, 19:25
Ролакс Цитата(ALVIS @ 15.10.2010, 19:25) какой р... 15.10.2010, 19:28
Enkei Спорт это часом не такой?
http://www.rain-auto.ru/... 15.10.2010, 21:05
SGM Цитата(Enkei @ 15.10.2010, 22:05) Вся про... 16.10.2010, 14:06
IGORYAN Цитата(SGM @ 16.10.2010, 15:06) Цитата(En... 16.10.2010, 14:33
Ролакс А как там на Батлере сделано,чтоб с оси не текло? 15.10.2010, 21:08
Enkei Не знаю, не разбирал. Снаружи никак не видно, все ... 15.10.2010, 21:12
ALVIS приму к сведению
Enkei, скорее всего этот но фир... 15.10.2010, 21:23
Enkei Хз. Я более чем уверен что "спааартивный кран... 15.10.2010, 21:49
ALVIS а у тебя радиатор печки медный? они все разборные(... 15.10.2010, 22:12
Timon07-j увы и ах. керамика - не панацея. закис сволоч, но ... 15.10.2010, 22:22
Ролакс Цитата(Timon07-j @ 15.10.2010, 22:22... 16.10.2010, 0:26
Enkei У меня радиатор алюминиевый родной. Засранный коне... 15.10.2010, 22:39
Enkei Ну как сказать, если хорошо прикисло то быть может... 16.10.2010, 0:41
Warrior Спортивный кран - это видимо для регулировки реакт... 16.10.2010, 5:13
_Игорь_ Можно объяснить покупателям, что спортивный краник... 16.10.2010, 9:38
Ролакс Быстрее всего спортивный кран-это тот,на который н... 16.10.2010, 9:40
Enkei Так печку вроде всегда регулирет штурман, когда он... 16.10.2010, 9:47
ROMAN KIROVOGRAD Корзину будешь снимать, на диск глянуть? 16.10.2010, 9:56
ROMAN KIROVOGRAD О феноксе можно тоже самое сказать, раз на раз не ... 16.10.2010, 14:40
Enkei Всего лишь мое скромное ИМХО, не имел счастья стал... 16.10.2010, 16:20
Warrior Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 20:20) Всего л... 16.10.2010, 16:23
Enkei Ничего я не настраивал. Кривая штатная Классика 16... 16.10.2010, 17:28
ROMAN KIROVOGRAD А чо так стало ?))))
Тихо имею ввиду. 16.10.2010, 17:38
Enkei Во-первых, всегда ставил холостой около 1200 ибо н... 16.10.2010, 19:02
Ролакс Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 19:02) Еще оди... 16.10.2010, 19:10
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 19:02) Еще оди... 16.10.2010, 19:12
Enkei Так я крутил стартером то. Я вообще достаточно лен... 16.10.2010, 19:40
Timon07-j Цитата(Enkei @ 16.10.2010, 20:40) Так я к... 16.10.2010, 20:30
Enkei В идеале - да. Только я думаю что не найти его уже... 16.10.2010, 20:33
Timon07-j блин. и нафига когда продавали горбатый печку отда... 16.10.2010, 20:34
Enkei Данунах... мой БН хоть как то работает, а купишь д... 16.10.2010, 20:39
Timon07-j я тоже так думал. пока однажды в минус 35 не оказа... 16.10.2010, 20:49
IGORYAN А че за пердеж в глушитель,что имеется в виду?
Обо... 16.10.2010, 21:48
Enkei По научному, догорание смеси в выхлопном тракте. П... 16.10.2010, 23:15
IGORYAN Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 0:15) По научн... 16.10.2010, 23:37
Enkei Не будет, конечно. Зазоры же в поршневой за счет и... 17.10.2010, 0:49
Enkei Кстати, мне интересно, можно ли сделать тросовый п... 17.10.2010, 3:26
Warrior Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 7:26) Кстати, ... 17.10.2010, 5:49
Gloflish оО знакомое лицо 17.10.2010, 11:12
Enkei А мне не знакомое... представься хоть =)) 17.10.2010, 16:35
Gloflish Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 17:35) А мне н... 19.10.2010, 20:46
Enkei По тросовому газу, я думаю, а нельзя ли в кронштей... 18.10.2010, 9:46
Msnc Цитата(Enkei @ 17.10.2010, 1:49) В принци... 18.10.2010, 10:39
Enkei Хочешь сказать, хороший автоподсос заменил бы инже... 18.10.2010, 20:10
Mitka Цитата(Enkei @ 18.10.2010, 21:10) Хочешь ... 18.10.2010, 20:18
Enkei Ну и хрен с ним тогда. 18.10.2010, 20:23
Msnc Цитата(Enkei @ 18.10.2010, 21:10) Хочешь ... 19.10.2010, 7:16
Warrior Цитата(Msnc @ 19.10.2010, 11:16) Цитата(E... 19.10.2010, 8:05
Enkei А ежели электронные? В принципе, экологичность поф... 19.10.2010, 12:00
Warrior Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:00) А ежели... 19.10.2010, 12:04
Enkei Глянул схему.
В ней задействованы несколько элеме... 19.10.2010, 12:17
Warrior Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:17) Глянул ... 20.10.2010, 9:56
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ а ты на радиорынке не заходил к звукачам?...
ещё в... 19.10.2010, 13:36
Enkei Заходил, получал ото всех один ответ: откуда на ра... 19.10.2010, 15:51
Limos Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:51) Заходил... 19.10.2010, 19:05
Mitka Цитата(Enkei @ 19.10.2010, 16:51) ... отк... 19.10.2010, 19:55
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ примерно как то так...
ещё есть вариант, поспрошат... 19.10.2010, 19:46
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ прост там тож звуком занимаются...я в своё время т... 19.10.2010, 20:10
Enkei Лимос, мож съездим вдвоем на днях?
Итак, свежие н... 19.10.2010, 20:20
Ролакс Давай. 19.10.2010, 20:22
Enkei Если кажется что стоит косо - он стоит прямо, прос... 19.10.2010, 20:41
Enkei Да я уж и не помню, у меня кто только не спрашивал... 19.10.2010, 20:48
Ролакс Хорошо получается.А зачем ты вчера кровь сдавал? 19.10.2010, 21:03
Enkei Да на анализ. Это вот представь себе, встаешь в 6 ... 19.10.2010, 21:09
Ролакс В смысле от военкомата напрягли? 19.10.2010, 21:29
Enkei Именно. 19.10.2010, 21:35
Ролакс Вот они никак не отвяжутся от тебя. 19.10.2010, 21:37
Enkei Да я ж говорю, 92 год из-за перестройки небогатым ... 19.10.2010, 21:47
Timon07-j классная задумка насчет БК вместо пепельницы. вот ... 19.10.2010, 22:11
_Игорь_ А я из коробочки для CD не советую тебе делать. Сл... 19.10.2010, 23:19
Enkei Игорь, эскизы и я неплохо могу рисовать... а вот с... 20.10.2010, 0:57
Msnc Смотрю, что 10 страниц разговоров о пайке даром не... 20.10.2010, 7:03
Timon07-j Никит. Два вопроса. Эти лампочки дублируют штатные... 20.10.2010, 10:38
Enkei Эти лампочки заменяют штатные. Соотвестственно, же... 20.10.2010, 11:06
dream-03 Выглядит хорошо. Гламурненько. А вот о функционале... 20.10.2010, 12:11
Enkei Есть такое слово ХАААЧУУ
В длительной поездке есл... 20.10.2010, 12:18
Msnc Источники света не только раздражают, но и отвлека... 20.10.2010, 12:25
Enkei Ну так жизнь - вечный компромисс. Вот и посмотрим,... 20.10.2010, 12:26
Timon07-j соглашусь с большей частью людей. в дальних поездк... 20.10.2010, 12:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:52 |
